Katana X-lite 1,4 m-(budowa )-wspólny temat.
Gość
Nie rozumiem po co tyle bez sensu kombinowac...... tikicaca dobrze gada podobnie jak meteor. Balsa jako scianka dzwigara- sloje pionowo, moze byc jeszcze laminowana drobna tkanina
  • Odpowiedzi 446
Ponieważ i u mnie w modelarni powstaje taka Katana ,dzwigar będzie zrobiony z dwóch listew balsowych 4 mm , klejonych i szlifowanych na 7 mm.
Natomiast na łącznik zastosujemy rurę duralową fi 20 a dlatego taką, poniewaz akurat taką "młody "miał a ja zrobiłem przyrząd do powiększenia orginalnych otworów
Pozwolę sobie go pokazać ,stalowy wykrojnik i wałek z białego Cibatool-u jak baza
Gość slawekmod
Szczepan, trzeba było odrazu powiedzieć jaka ma być średnica otworów pod rurkę i taką bym zrobił.
Już drugi dzień siedzę nad planami stateczników i jakoś mi wymiary nie pasują.
Chodzi o listewki "3/8x 1 Balsa" jeśli to wymiar w calach to 3/8 to ok 9.3mm a 1 cal to 2.54mm a wg planów są szerokości 17.8
Więc dręczy mnie problem jakie zastosować na krawędź natarcia SW oraz czy krawędź natarcia SK oraz krawędzie spływu SW oraz SK nie są za wąskie bo wg planów mają ok 9x9mm.
Czy nie będzie przesadą na krawędzie spływu listewka 25x9 zeszlifowana na klin.
Dziękuję za rady.
Tak gwoli prawdy to 3/8 to 9.52mm tam gdzie są szerokie listwy to należ zastosować 2 x3/8
Listwy nie ścina się w trójkat (spływ ) tylko zaokrągla i wystarczy te 3/8
Witam :crazy:
I znowu kolejne pytanie, ale dla tych którzy już zakończyli budowę.
Jak ze środkiem ciężkości i serwami kierunku i wysokości zamocowanymi w tyle kadłuba.
Czy jest jakiś zapas, czy ogon nie za ciężki, może umieścić pod kabiną?
Lepiej spytać przed klejeniem niż później 2 razy przerabiać.
Gość slawekmod
Witam :crazy:
Dobre pytanie :D.od poniedziałku będę składał katanę w całość.Zobaczymy jak to wyjdzie.Ja mam akurat w ogonie dwa serwa 20g więc lżejsze niż std.
Dołączyłem do klubu budowy katany, elementy wycięte laserem już są w drodze do mnie. Nurtuje mnie jednak jedna sprawa, bo poczytałem forum i albo przeoczyłem albo nikt jeszcze tego nie napisał a mianowicie:
Jaka ma być prawidłowa rozpiętość skrzydeł i jaka długość kadłuba.
Gość slawekmod
Jak w tytule :D 1400mm rozpiętości, dokładne wymiary można znaleść w planach dołączonych do formatek.
OK, dzięki.
Kilka postów powyżej pytałem o listewki stateczników "3/8x 1 Balsa" czyli 9.5mm x 25.4mm które wg planu w skali 1/1 są szerokości 18mm i jak dotychczas cisza.
Dopiero po przeczytaniu podobnego tematu "Katana X-Lite 2m-relacja z budowy" jest informacja że model Katana 1400 powstał po przeskalowaniu planów modelu o rozpiętości 2metry więc opisy wymiarów na planie się nie zgadzają. Z przeliczenia jest to 70% wymiaru oryginalnego.
Myślę więc że ta ważna informacja dla budowniczych powinna się znaleźć również i w tym temacie.
Gość slawekmod
Ja kupuję deskę balsy np 6 mm i wycinam listwy jakie potrzebuję.
Czy prace kolegów stanęły w martwym punkcie, czekam i czekam na dane o wyważeniu modelu i jakoś nikt nie chce się przyznać czy serwa SK i SW lepiej z tyłu czy lepiej z przodu.
A tak przy okazji czy wychylenie lotek +- 25 stopni wystarczy?
Gość slawekmod
Zapomniałem o małej Katanie :oops: Zająłem się dużą i tak wyszło.Coś na dniach się wyjaśni z wyważeniem bo pogoda się zrobiła i trzeba wreszcie ulotnić tą 1400.
