RV4 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Koledzy mam pytanko,czy ktoś z Was miał przyjemność serwisować silnik na gwarancji u Jakuba w f3m?.Pytam gdyż zależy mi na czasie wiadomo sezon a nie chciał bym by to trwało do września.Wczoraj miałem pecha i po starcie ukrèciło mi wał korbowy w silniku Dle 55.Dobrze że na wysokości ok 30m,szybki zawrót i ládowanie z wiatrem po ok 500m,obyło się bez strat w modelu całe szczęście.Maska naruszona,żeberka i jedno złamane,dla mnie to trochę dziwne musialo dostać kołpakiem lub piastà.Silnik ma wypalone 40l także niewiele.Dwa lata temu miałem podobny przypadek po wymianie wału na nowy,tylko że śmigło zostało,w tym przypadku odmaszerowało wbijając się w ziemię. Ukrècenie wału korbowego
kkdarch Opublikowano 16 Czerwca 2018 Opublikowano 16 Czerwca 2018 To trzeba mieć pecha????.Dziesięć lat użytkuję DL50 i nic takiego się nie zdażyło.Jeśli mają części to sama wymiana wału to maks godzina.Prawdopodobnie masz źle wyważone śmigła albo te wały są do ????.
RV4 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2018 Śmigło wyważone,tym to ja się nie martwię,chyba raczej jakość materiałów schodzi poniżej krytyki.
Tomek Opublikowano 17 Czerwca 2018 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Paweł tam w radiu po lewej stronie (mode2) lub po prawej (mode1) masz taki mały drążek z możliwością ustawiania wartości pośrednich miedzy pełnym gazem a minimalnym gazem. Warto od czasu do czasu z tej opcji skorzystać , wtedy wal tak szybko się nie ukręca
pietka Opublikowano 17 Czerwca 2018 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Przy tak dużym śmigle wyważa się cały komplet śmigło- podstawa kołpaka- kołpak na wyważarce z asymetrycznym podparciem osi. Można najlepiej wyważyć śmigło a nie wyważony kołpak zrobi swoją robotę. Poza tym przyłączam się do opinii Tomka. Niewyważenie + pełny gaz na 99 % czasu latania i jaki efekt ... było do przewidzenia. Trzeba mieć naprawdę talent, żeby zarżnąć w ten sposób 2 DLE.....
RV4 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2018 Kołpak i śmigło wyważone,te elementy wykluczam.Jakość materiałów schodzi poniżej krytyki,tym bardziej że dwa lata temu miałem taki sam przypadek po zakupie nowego wału.A stary pracuje do dnia dzisiejszego.
