ZOHD Orbit Wing
Piszę tu bo w sumie konstrukcja modelu jest pomyślana pod fpv.
Ja kupiłem go do latania przy nodze i przy byle okazji. Jego wielkość 90cm rozpiętość i możliwość szybkiego montażu w przygodnym terenie oczarowała mnie. Widziałem go u kolegi DJ.
Parametry:
Rozpiętość 900mm
Długość: 422mm
Waga do lotu: 455g z instrukcji i zgadza się z tą po oblocie
Materiał EPP
Silnik 2204-1870kv
Regulator 30A
Bateria 3S 1300-2200mAh - ja latam na 1300mAh
Śmigło 6x3, specjalna nakrętka mocująca do osi silnika, która jest gwintem lewym, trzeba uważać, żeby nie złamać lub zgubić.
Ciągła stabilizacja lotu w dwóch trybach, beginer i advanced, niestey nie da się jej wylączyć.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 4 tygodnie później...
Znalazłem jeden feler tego skrzydełka.
Z jednym skrzydłem nie lata dobrze. ;)
Zbyt energicznie wyrzuciłem model i połowa została mi w ręce.
Potestowałem bardziej stabilizację i ten tryb beginner jest całkiem ciekawy. Może działać jak panic button. Ze świecy a co ciekawe z lotu odwróconego bardzo ładnie go obraca do lotu poziomego normalnego.
Takie jeszcze testowanie stabilizacji w trybie beginer.
Można to potraktować jako guzik panic. System potrafi spoziomować skrzydełko ze świecy a nawet z lotu plecowego.
Trzeba za to zwrócić uwagę przy wyrzucaniu, lepiej wyrzucić w górę niż poziomo, bo w poziomie stabilizator będzie tak stabilizował po wyrzucie, że może zabraknąć wysokości i skończymy w trawie.
Nie nie wyrzucać za mocno, bo może zostać skrzydło w ręce ;) bo się rozepnie
