Stary szybowiec
Witam, jako że nigdy nie miałem do czynienia z szybowcem a jakiś czas temu ktoś mi podarował takie coś, to chciał bym spróbować tym polatać. Ale mam parę pytań. Jak znaleść w nim ść? I jak tym czymś latać? Na wietrze bez wiatru? Raczej z ręki puszczać? Bo jak inaczej. Czy w ogóle coś to warte? Tzn czy pchać się w niego? Elektronika jakaś się znajdzie do niego tak więc nic nie stracę finansów. Sam model jest na dwa serwa. Ok. 1,8metra rozpiętości.
Cześć , raczej jak na dwa serwa i bez napędu plus wiek to raczej odpuść sobie. Chyba że masz jakiś sentyment. Z ręki to ok 20...50 sek lotu
Chyba że.masz hol lub małe.zbocze.
Ahh ok, myślałem że coś lepiej. No nic to dalej niech sobie wisi na ścianie fajnie wygląda. Ok dzięki za rozjaśnienie sprawy :)
To jest tylko moje zdanie, jak masz silnik i regulator to poleci. Zrób rzut z ręki nad trawą. SC ustaw na on 30 procent od natarcia i obserwuj . Potem stosownie dowaz
Jakiś tam silnik może się znajdzie, kiedyś będę mieć więcej czasu to się pojawię. Musiał bym dziób wycinać dokleić wręge na silnik itp. Tylko nie wiem jak tam że składanym smigałem, ten dziób nie jest okrągły tylko owalny. A jak bym dał normalne śmiało to by były opory.
Ja mam taki szybolek ze stałym śmigłem i lata :) po prostu się kręci i spowalnia trochę lot, a tej klasie zabawek to nie przeszkadza .
Ale jak masz parę € to może poszukaj coś używanego co sprawi wiekszą frajdę.
A może skoro już jest model to spróbuj holu z gumy. Ja ciągle wynajduję jakieś przeciw czyli po prostu jestem leniwy.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Co do innego modelu, to raczej odpada. Mnie kręci prędkość i nie chciał bym wywalać kasę na szybowca który nie wiem czy mnie coś zainteresuje. Tak więc chyba przerobienie i sprawdzenie czy coś mnie to kręci to najlepsze rozwiązanie. Nic do stracenia. Co do holu z gumy. Nawet się nie zastanawiałem o tym ale brzmi trochę nieporęcznie i ww powód:D jednak bym stawiał na dołożenie silnika, a jak nie będzie się podobało to silnik się zdemontuje i znowu trafi na ścianę, a kto wie czasem warto się powozić po niebie dla spokoju i jak się spodoba to pomyślę o innym modelu.
PS. Czyli jak śmiglo stałe to hamulec oczywiście wyłączony?
Uogólniając:
Zobacz czy w ok 30 % masz SC, wykonaj parę rzutów z ręki, wtedy posiądziesz wiedzę jak mocować silnik ( bliżej, dalej uwzględnij pakiet) po to by tymi zabiegami nie dokładać zbędnego balastu celem wyważenia docelowego, ale to pewnie wiesz.
Ok, myślę że na weekend to przygotuję do tego, muszę mu jakąś półkę na serwa zrobić ale to chwila moment. Może coś z niego będzie:p
SC ok 1/3 od natarcia. Włóż jakieś serwa które masz pod ręką, poszukaj jakiegoś zbocza (chyba masz jakieś górki pod ręką?) i polataj. Ten model powinien sam latać, byle mu nie przeszkadzać.
Są zbocza ale nie przy lotnisku modelarskim. A niestety w Niemczech lubią się przyczepić jak się robi samowolkę. A jak coś się stanie poza terenem gdzie można latać to już jest tragedia, nieważne czy ubezpieczenie mam, poza lotniskiem już raczej nie obowiązuje. Taki niestety haczyk :/ sprawdzę najpierw jak lata bez silnika, jeśli faktycznie z ręki będzie kiepsko wtedy silnik. To jest model że tak napiszę "testowy" wcześniej latałem co najwyżej Betą1400 tak więc z szybowaniem mam baaaaaardzo mało wspólnego.
Ze zdjęcia tego dobrze  nie widać ale czy model ma wznios skrzydeł , bo jeśli nie ,  to nieda się sensownie sterować samym sterem kierunku i wysokości bez użycia lotek . Ja bym na twoim miejscu kupił jakiś styropianowy szybowiec a temu staremu modelowi dorobił zimą lotki . A starty z holu gumowego to fajna zabawa i nie potrzebujesz pomocnika do lotów .
Na pewno ma hak do holowania pod kadłubem. Widzę że jest zawieszony na ścianie właśnie za ten hak. Wystarczy 10 mb gumy i 80mb żyłki - linki do wysłania go do jego naturalnego środowiska. Tak jak piszą wcześniej koledzy 30% od natarcia powinien być ś.ć.i tak należy go wyważyć najlepiej wyposażeniem. Oczywiście przed startem z holu powinieneś sprawdzić czy wszystko jest proste i oblatać go rzucając z ręki.
Niestety nie ma haka, zawieszony za kołki trzymające skrzydła. Dziś zrobię zdjęcia jak to dokładniej wygląda.
Dodaję obiecane fotki. Jest trochę do naprawienia ale jeden wieczór i gotowe będzie. Wagi pod ręką nie miałem ale sama skorupka na oko waży tyle co mój cały Edek czyli ok 500-600 gram. Wezmę do domu na naprawę to zwazę. Co do wglądu to przydała by się kosmetyka (Ale to jak się okaże że lata), wygląda jak by olejną ktoś go pociągnął a skrzydło jakimś papierem pokryte, nie wiem co to dokładnie.
Stałe, czy składane hamulec musi być.
Składane bez włączonego hamulca się nie złoży  ;)  .
No wsumie tak, i takie właśnie małe rzeczy sprawiają że z modelarstwa trzeba się uczyć cały czas :) , zwłaszcza że latam na innych samolotach i z reguły spalinami inna bajka. Dlatego nie chcę kupować szybowca, tylko zrobić tego bo nie wiem czy mnie to pociągnie.
Jak zwykle moim zdaniem :
Jak latasz spalinami to ten konkretny model raczej nie wciągnie , dlatego warto coś kupić tak jak wcześniej wspominałem bardziej wartościowego, wtedy poczujesz coś co może ciebie zafascynuje: termika, szybkość, doskonałość modelu, czas lotu godziną i więcej na jednym wyciągnięciu :))
