Witam ,czy moze mi ktos doradzic gdzie można kupić lub może ktoś ma i odsprzeda mocowanie od przedniej goleni samolotu Monsun firmy BH o rozpiętości  2200. Moje na trawiastym lotnisku już przy pierwszym starcie pękło .
  • Odpowiedzi 49
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Marcin,
Tak dopiero teraz zauwazylem pekniecia.
Czy musi byc ten otwor w srodku, jesli nie to bedzie to duzo mocniejsze bez.  Sruby tez mozna by rozstawic troche szerzej i zrobic wieksze promienia przejscia, ale to juz nie takie konieczne, chyba..
Zrobilem taki oto 3D model; zajelo to 10min.
Jesli podasz wymiary zrobie dokladny model i zamieszcze na stronie.  Byc moze ktorys z kolegow kto ma drukarke 3D zrobi Ci wydruk,  Koszt to doslownie grosze.  Otwory do druku powinny byc troche mniejsze (~0.5mm?) a potem tylko trzeba je rozwiercic.
A
tak ta przerwa musi być bo wchodzi tam motylek z linkami,ale może być minimalnie dłuższe i szersze no i grubsza podstawa i te dwa motylki tez grubsze  co wchodzi w nie ośka...pomysł super podam wymiary i zobaczymy...
podaje wymiary podstawa w srodku moze byc cała ale przerwa miedzy obejmami 9 mm musi byc na motylek z linkami. Te zaokrąglone krawędzie na Twoim obrazku nie za bardzo bo podkładki nie wejdą za bardzo.
Nastepne 10min..  :D
Tutaj jest czesc zrobiona wg Twojego szkicu; jestes pewien, ze podstawa ma 8mm grubosci?
podaje wymiary podstawa w srodku moze byc cała ale przerwa miedzy obejmami 9 mm musi byc na motylek z linkami. Te zaokrąglone krawędzie na Twoim obrazku nie za bardzo bo podkładki nie wejdą a bardzo.
Jesli dobrze zrozumialem to cos takiego bedzie OK?
Te zaokraglone krawedzie sa bardzo wazne; czy da sie sruby rozstawic troche szerzej.  Najlepiej zrob zdjecie tej okolicy wraz z  zamocowanymi czesciami.  Bedze latwiej..
Tak dokładnie ....podstawa ma 6 mm ja zrobiłem grubszą, zgadza sie że zaokrąglenia sa lepsze ale wtedy roztaw śrub bedzie inny a mam tam od środka wklejone gwiazdki z gwintem i zero dojścia od środka modelu więc lepiej aby zostało tak jak jest...jak przy tych rozstawach  otworów zrobimy zaokrąglenie to musimy zrobić cieńsze na 5 mm ścianki (co obejmuję pręt  podwozia ) a to tez osłabi mocowanie podczas wstrząsów,ja je zmieniłem na 6mm ,lekki łuk można zrobić ale dosłownie malutki promień....
Albo promień maksymalnie duży i tylko zrobić wpusty na łeb śruby. Przy drukowaniu czyde to bułka z masłem.
Z PLA czarnego może być? Bo mam taki i mogę Ci to wydrukować.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pla to taki rodzaj plastiku. Defiinivja i opis w necie. Niestety nie lubi być podgrzewany po wydruku. Podobno nawet spory upał potrafi go zmiękczyć. Jednak jest bardzo twardy. Jeśli chcesz to zrobię próbny wydruk i sobie sam zdecydujesz czy użyjesz. Podaj adres na PW wieczorem wydrukuję i jutro puszczę.
dziekuje za propozycje ale z tego co cztałem to PLA nie za bardzo sie nadaje do tego bo juz przy 65 stopniac robi sie elastyczny i jest dość kruchy niż ASB wiec chyba nie ma sensu. Przed tym  mocowaniem w modelu jest cylinder os maxa gt 33 ,co myślisz...? Może  ktoś  ma możlowośc  z ABSu
Tu sa dwa modele; ten drugi moze byc troche lepszy ale trudno powiedziec bo promienie powinny byc duzo wieksze skoro peklo juz przy pierwszym starcie z trawy.  Trzeba by zrobic analize Metoda Elementow Skonczonych...
Otwory zmniejszone o 0.5mm.
Promienie gdzie popekalo powinienes wyszlifowac po drukowaniu.
Musialem zmeinic nazwe .STL na .TXT bo nie chcial sie zaladowac:
Gear Bracket 2.TXT
Gear Bracket 3.TXT
Napisz jak wyjdzie.
Powodzenia.
hmm nie moge otworzyć...
Czy zmieniles nazwe (extension) z .txt na .stl.  U mnie wszystko dziala, nawet Windows 10 sam otwiera swoim programem. Paint 3D i jakis tam jeszcze..
