frsky GPS V2 błędna lokalizacja.
Zakupiłem GPS V2 problem jest z GPS.
Dokładnie chodzi o to że na wyświetlaczu dane takie jak wysokość i prędkość zupełnie głupieje, raz jest na wartościach plusowych a raz na minusowych, np raz jest prędkość podawana 20 km/h a zaraz jest -5km/h a fatyczna około 80km/h to samo tyczy danych współczesnych, ciągle jest pokazywana miejscowość oddalona o około 40km ode mnie , nie ważne czy model lata czy stoi w miesiącu, i to się dzieje z każdym dniem i miejscu. co z tym zrobić, aktualizacji do gps nie widziałem, może ktoś posiada i wgranie od nowa by pomogło ?
Odbiornik był testowany zarówno z wyświetlaczem FSD jak i komputerem za pomocą STK, w rożnych warunkach i miejsca.
GPS musi za każdym razem złapać tzw. "fixa". Czasem może to trwać nawet kilka minut nim złapie poprawny namiar.
Jak przeprowadzasz procedurę kalibracji przed lotem?
Druga sprawa, jak masz zamontowaną antenę od GPS?
Wg opisu to jest ten czujnik
więc antenę ma wbudowaną i powinien leżeć "na plecach" czyli jak napis wskazuje
Tak to jest ten odbiornik.
Antena gps jest poprawnie zainstalowana napisem do góry na ogonie.
Jaka procedura kalibracji ?
Odbiornik nize byc wlaczony godzine przed lotem i nic to nie zmienia.
W pobliżu brak zakłóceń, pracuje na er9x
Po podłączeniu do komputera jest ten sam problem.
Nawet nie wiem jak to sprawdzić, program Free Link ani wyświetlacz frsky FSD tego parametru nie posiadają.
Współrzędne GPS odczytane na wyświetlaczu FSD są one w formacie xxxx.xxxx N i xxxx.xxxx E.
W jaki sposób przeliczyć je na format przyjazny mapą Google? lub jakiego formatu one są?
Mam taki czujnik podłączony do odbiornika X8R, tele wyświetlane na Taranisie. Nigdy nie miałem z nim problemów, więc może masz uszkodzony?
Wytłumaczę na przykładzie:  1234.5678N to znaczy szerokość geograficzna 12o 34,567 minut N. Więc w formacie czytelnym dla googla, czyli stopnie i dziesiętne stopnia, 34,567 trzeba podzielić przez 60 i dopisać do 12 po przecinku: 12,576117N
Wszystko sie rozwiązało, zastosowałem filtr na zasilaniu, i zmieniłem kabel na zakręcony ze względu na długość. Błędne położenie wynikało z mojej nie wiedzy na temat poprawnego odczytu położenia.
Teraz mam takie pytanie wyświetlacza FSD od frsky
Jest tam taki parametr jak "SPDG - SPEED OF GPS"
I zauważyłem cos dziwnego ( albo czegoś nie wiem)
Zwiększając prędkość początkowo nalicza prawidłowo do 32 po przekroczeniu przeskakuje na -32 i maleje do zera, po przekroczeniu zera znów nalicza dodatnio.
Oczywiście prędkość ciągle rośnie.
Tak ma być czy czegoś nie rozumiem?
Może w sieci znajduje się lepiej dopracowane oprogramowanie do FSD, z większymi możliwościami konfiguracji ?
