mike217 Opublikowano 30 Lipca 2018 Opublikowano 30 Lipca 2018 Panowie, potrzebuje porady, trafiła do mnie do naprawy szlifierka do zastosowan podwodnych. Jej napędem jest zwykły silnik bezszczotkowy typu innruner, oryginalnie sterowany był regulatorem a ten poległ. Urządzenie jest zasilane 6 celami Lijon , po podłączeniu akumulatora zbroi się jak każdy modelarski nasz regulator ( pik pik melodyjki itp) Po czym po wcisnieciu przycisku napęd rusza. Szlifierka jest do odratowania a oryginalny regulator nie jest dostępny. Plan mój jest taki, żeby do wysterowania regulatora użyć jakiegoś serwo testera, zamiast potencjometru zadać przełącznik z opornikiem a regulator ustawić oczywiście na soft start. Czy dobrze kombinuje? Mam druga identyczną szlifierkę i wiem jak ma działać, ale jednak nie chce jej rozbierać w celu podejrzenia rozwiązań ( jest tam kitajska elektronika i tyle) Urządzenie jest o tyle ciekawe, że dopuszczalna głębokość pracy jest do 100 metrów i warto je ratować. Szlifierka ma ruszyć i się kręcić i nic poza tym. Macie jakiś pomysł aby oprzec to o modelarski regulator ( puszczony z nadajnika silnik na nim smiga pięknie) Pozdrawiam Michał
mike217 Opublikowano 30 Lipca 2018 Autor Opublikowano 30 Lipca 2018 Pomijam wodoodporność regulatora bo to nie jest problemem. Problemem dla mnie jest zmuszenie regulatora do pracy mając do dyspozycji silnik, zasilanie i przełącznik ON-OFF
Tom Opublikowano 30 Lipca 2018 Opublikowano 30 Lipca 2018 Dobrze kombinujesz, tester do serw i włącznik zamiast potencjometru. Jak zrobisz to się pochwal. 1
ssuchy Opublikowano 30 Lipca 2018 Opublikowano 30 Lipca 2018 Możesz nawet taki układ włączania/wyłączania regulatora bezszczotki (zamiast testera) zrobić sobie we własnym zakresie. Pisałem o tym TUTAJ. Schemat (w większej rozdzielczości dostępny w linku powyżej): Zamiast odbiornika podczerwieni dajesz mikroswitcha i będziesz miał sterowanie ręczne typu Załącz/Wyłącz silnik bezszczotkowy z regulatorem. No i filmiki testowe: FILM1 FILM2, które zrobiłem w celu zademonstrowania jak to ustrojstwo działa. W układzie nie ma mikrokontrolerów, więc nic nie trzeba programować. Są tam tylko dwa popularne układy: 555 i 4013 i trochę elementów R i C. Nie sugerować się wielkością stykowego pola połączeniowego w prototypie (widocznego na filmie). Wszystkie elementy dostępne są w SMD - można to zminiaturyzować i zmontować na mikropłytce uniwersalnej (bez robienia dedykowanego PCB), po czym zalać całość żywicą epoksydową dla wodoodporności. 1
AMC Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Dziękuje za propozycję. Zwykły serwotester, tylko zamiast potencjometru opornik z elektrolitem do tego włącznika on/off, żeby był bardzo softowy ten start. Chyba, że styknie programowy soft start z ESC - wtedy będzie po problemie, włącznikiem przełączasz symulowaną pozycję suwaka tego potencjometru. 1
