Problem do rozwiązania.
Panowie, potrzebuje porady, trafiła do mnie do naprawy szlifierka do zastosowan podwodnych. Jej napędem jest zwykły silnik bezszczotkowy typu innruner, oryginalnie sterowany był regulatorem a ten poległ. Urządzenie jest zasilane 6 celami Lijon , po podłączeniu akumulatora zbroi się jak każdy modelarski nasz regulator ( pik pik melodyjki itp) Po czym po wcisnieciu przycisku napęd rusza.  Szlifierka jest do odratowania a oryginalny regulator nie jest dostępny. Plan mój jest taki, żeby do wysterowania regulatora użyć jakiegoś serwo testera, zamiast potencjometru zadać przełącznik z opornikiem a regulator ustawić oczywiście na soft start. Czy dobrze kombinuje? Mam druga identyczną szlifierkę i wiem jak ma działać, ale jednak nie chce jej rozbierać w celu podejrzenia rozwiązań ( jest tam kitajska elektronika i tyle) Urządzenie jest o tyle ciekawe, że dopuszczalna głębokość pracy jest do 100 metrów i warto je ratować. Szlifierka ma ruszyć i się kręcić i nic poza tym. Macie jakiś pomysł aby oprzec to o modelarski regulator ( puszczony z nadajnika silnik na nim smiga pięknie)
Pozdrawiam Michał
Pomijam wodoodporność regulatora bo to nie jest problemem. Problemem dla mnie jest zmuszenie regulatora do pracy mając do dyspozycji silnik, zasilanie i przełącznik ON-OFF
Dobrze kombinujesz, tester do serw i włącznik zamiast potencjometru. Jak zrobisz to się pochwal.
Możesz nawet taki układ włączania/wyłączania regulatora bezszczotki (zamiast testera) zrobić sobie we własnym zakresie. Pisałem o tym TUTAJ.
Schemat (w większej rozdzielczości dostępny w linku powyżej):
post-18069-0-14279600-1494196747_thumb.p
Zamiast odbiornika podczerwieni dajesz mikroswitcha i będziesz miał sterowanie ręczne typu Załącz/Wyłącz silnik bezszczotkowy z regulatorem.
No i filmiki testowe: FILM1 FILM2, które zrobiłem w celu zademonstrowania jak to ustrojstwo działa. W układzie nie ma mikrokontrolerów, więc nic nie trzeba programować. Są tam tylko dwa popularne układy: 555 i 4013 i trochę elementów R i C. Nie sugerować się wielkością stykowego pola połączeniowego w prototypie (widocznego na filmie). Wszystkie elementy dostępne są w SMD - można to zminiaturyzować i zmontować na mikropłytce uniwersalnej (bez robienia dedykowanego PCB), po czym zalać całość żywicą epoksydową dla wodoodporności.
Dziękuje za propozycję.
Zwykły serwotester, tylko zamiast potencjometru opornik z elektrolitem do tego włącznika on/off, żeby był bardzo softowy ten start. Chyba, że styknie programowy soft start z ESC - wtedy będzie po problemie, włącznikiem przełączasz symulowaną pozycję suwaka tego potencjometru.
