Michal4x4 Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 Dobry wieczór, Chciałem donieść uprzejmie że autor i model zyją ale walka z CA trwa i musiałem pół warsztaciku przenieść z piwnicy do pokoju i niestety pewne perturbacje to spowodowało, ale w końcu dostałem od malzonki zielone (ciemnozielone prawie czerwone) światło i kontynuuję walke z lineczkami. Postęp mały ale idzie, bedxie cd. Pozdr. M
Michal4x4 Opublikowano 29 Października 2018 Autor Opublikowano 29 Października 2018 Dobry wieczor, Dzis szlo dobrze i na 3cie pietro sie "wspiąłem" ale w końcu przy wklejaniu ostatniego zastrzału cos mi odskoczyło i mam 3 mm błąd przy zaklinowaniu płata! Probowałem techniki rzeźnickiej ale nie działa. Jutro muszę kupić debonder, coś czego jeszcze nigdy nie używałem, to działa? Czy ktoś z kolegów wie czy to rozpuści też lakier akrylowy tj. czy trzeba ostrożnie aplikować kiedy wokół jest wszystko polakierowane? Z gory dzieki za info. Jutro cd. jak to cudo nie zadziała bede musiał odciąc kawalek kr. natarcia - trudno! Pozdr. M
ssuchy Opublikowano 29 Października 2018 Opublikowano 29 Października 2018 Właśnie dlatego i póki co odtrąca mnie od budowy takich maszyn, choć kocham te stare samoloty z duszą! Michał, jak pokonasz te "schodki", to model będzie co nie miara piękniutki. Mam nadzieję, że cierpliwości nie stracisz?
Michal4x4 Opublikowano 29 Października 2018 Autor Opublikowano 29 Października 2018 Cierpliwość tracę za każdym razem jak tę swoją maskę pgaz muszę zakładać! Ale tak mnie wkurzają niedokończone budowy fajnych modeli, ze prędzej "seknę" jak mówi Nohavica, niż odpuszczę! Zacząłem i muszę skończyć. Dam radę, jeszcze tylko 3/4 linek zostało;) Pozdr. M
Michal4x4 Opublikowano 30 Października 2018 Autor Opublikowano 30 Października 2018 Dzien dobry, Chemia jednak b.dobrze zadziałała. Opisze w kilku slowach, moze sie komus przyda. Problem polegal na tym ze zastrzał (rurka weglowa) zostal błędnie wklejony w dość szczelnie przylegające trzy scianki kieszonki przy balsowym zeberku(balsa 1mm, jedna ścianka kieszonki nie byla do zastrzalu przyklejona). Próby rozcięcia miejsca sklejenia od gory i od dolu wąskim nożykiem nie dały rezultatu - spoina CA byla tak twarda ze dalszy nacisk grozil rozerwaniem calego skrzydełka. Udalo sie jednak utworzyć wyraźne szczeliny dookoła zastrzalu (i z gory i z dołu) w ktore dzisiaj, używajac pędzelka zaaplikowałem rozklejacz (debonder). Aplikowałem go w sumie może 5 razy, po pierwszym razie nic sie nie działo, po drugim (obracając modelem w gore i w dół tak aby grawitacja pomagała wnikaniu debondera, zaczęło być widać ze ca zamienia sie w papkę i daje sie go ze szczelin nozykiem wydlubywać. Po ponownym zalaniu szczelin debonderem zacząłem nacinać scianki wokół zastrzału i już dało sie wyczuć ze klej zmiękł i daje sie kontrolować nacinanie!!. Od tego momentu wstąpiła we mnie nadzieja. Po dobrych kilkudziesięciu manewrach nozykiem i tyluż minutach zastrzał został uwolniony! Jestem b.zadowolony bo prxy tej skali modelu i delikatności miejsca, to ustrojstwo zaoszczędxiło mi mnóstwo czasu i nerwów. Producent na ulotce ostrzega ze debonder rozpuszcza lakier i tak się dzieje, ale dramatu nie ma tj. nie penetruje farby na kilometr i nie rozpuszcza papieru. Tak ze po calej operacji, "rana" ( na zdjęciu) wcale źle nie wyglada, zwłaszcza jak sie to miejsce potem pomaluje. Ufff! To na razie tyle.cdn . Pzdr. M
safari28 Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Najważniejsze że wszystko dobrze się skończyło ja też podobnych wypadków miałem
Michal4x4 Opublikowano 30 Października 2018 Autor Opublikowano 30 Października 2018 Dzieki! W konsekwencji udało się zakończyć 3cie piętro i rozpocząc podróż na czwarte. Kąty pomierzone i teraz trzeba bedzie dociąć wystające naddatki zastrzałow i będzie wiecha! Mam nadzieję juz bez takich przygod jak wczoraj. Cdn .Pzdr. M
stema Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 W dniu 30.10.2018 o 15:54, Michal4x4 napisał: ... Tak ze po calej operacji, "rana" ( na zdjęciu) wcale źle nie wyglada, zwłaszcza jak sie to miejsce potem pomaluje. ... Jaka tam rana? Zwykłe ślady eksploatacyjne.
Grifon Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Jak patrzyłem na zdjecia coś mi sie przypomniało (:
Michal4x4 Opublikowano 30 Października 2018 Autor Opublikowano 30 Października 2018 O kurcze, dobre! ale z czego to, skanuję zwoje, ale tego nie znam;) M
Grifon Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 To Ci wspaniali mężczyźni na swych latajacych maszynach.
Michal4x4 Opublikowano 31 Października 2018 Autor Opublikowano 31 Października 2018 Aaaa, coś gdzieś mi się kołatało, ale 3płatowca nie pamiętałem. Kurcze oglądałem to jako dziecko, muszę sobie wyguglac i przypomnieć. Ciekawe jak to po latach się ogląda. Dzieki!! Pzdr. M
Grifon Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Za dzieciaka to jest super, potem magi troche ubywa, założę sie że jakiś samolot z filmu zechcesz zbudować.
ssuchy Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Chyba wszyscy oglądaliśmy ten film z 1965 r. (poza dzisiejszą młodzieżą, zapewne). Ci wspaniali mężczyźni w swych latających maszynach. Śmieszna komedia no i związana z pionierskimi czasami lotnictwa (temat potraktowany mocno z przymrużeniem oka). Kontynuacją był film z 1969 r., równie komediowy, o pasjonatach motoryzacji kołowej pt.: Ci wspaniali młodzieńcy w swych szalejących gruchotach. Dzięki panowie za przypomnienie. Muszę sobie zassać i ponownie obejrzeć, bo od dzieciństwa nie oglądałem. W dniu 31.10.2018 o 09:52, Grifon napisał: Za dzieciaka to jest super, potem magi troche ubywa, ... Patryk, dzisiaj nie ma już tej magii, jak wtedy, kiedy oglądało się filmy na dużym ekranie z kumplami na wagarach (lub z "klasową laską", przed którą można było po filmie zabłysnąć erudycją i techniczną wiedzą).
Michal4x4 Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor Opublikowano 1 Listopada 2018 Dobry wieczór, Dzis jest wiadome swięto, a u mnie w końcu "wiecha" zawisła, jest 4te piętro ale bez windy. Niestety waga jest nieublagana, zostało tylko 29 g do setki;( [model bez silnika, baterii, esc i usterzenia]. No trudno, będę prosił o dyspensę. Na najwyższym z płatów zamontowałem małe kółeczka do kotwiczenia ostatnich wąsów, ale tego trochę jeszcze zostało. Cdn.pozdr. M
ssuchy Opublikowano 2 Listopada 2018 Opublikowano 2 Listopada 2018 Michał, spoko! Działaj dalej, bo niezwykła "pięknotka" wychodzi (o ile można przypisać żeńskie atrybuty modelowi samolotu?).
Michal4x4 Opublikowano 4 Listopada 2018 Autor Opublikowano 4 Listopada 2018 Dzieki, Niestety z rocznicą sie nie uda,gdyz muszę kraj na chwilę opuścić. Dp zobaczenia za 2 tygodnie. Bedę "śledził" dokonania kolegów na pewno. Pozdrowienia. M
Michal4x4 Opublikowano 22 Listopada 2018 Autor Opublikowano 22 Listopada 2018 Dobry wieczor, Daję znak że prace nad modelikiem wznowione, żmudnie to bardzo idzie z powodów o ktorych pisalem ale jakiś postęp jest. Niestety etap olinowania jeszcze troche potrwa i zdjęć właściwie nie ma co na razie robić bo gęstwa linek jakby wzrasta w miarę skonczonych etapów;( liczę że w weekend ten serial linkowy sie skonczy:) Pozdr. M
Vesla Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 Szaleństwo. Jak latający żaglowiec. Pięknie wygląda ale stawia niezły opór.
Michal4x4 Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor Opublikowano 24 Listopada 2018 Dobry wieczór, Dzis juz ostatni post z cepeliowskiej sekcji rękodzieła wyplotu! Długo to trwało wszystko, bardzo mozolnie szło ale cała konstrukcja płatów jest bardzo mocna, nic się nie "majta" (czego się obawiałem) i teraz widzę ze można było troche cieńsze zastrzały może zrobić. W każdym razie od jutra wracam do normalnej modelarskiej roboty i wreszcie do mojego piwnicznego warsztaciku! Bedzie cd. Pozdr. M
