Strus00072 Opublikowano 5 Września 2018 Opublikowano 5 Września 2018 Witam, Posiadam regulator YEP 40A. Zamontowany jest w moim heli 450. Reszta wyposażenia to aku LiPol 3S 30C 11.1V 2450mAh, oraz silnik Typhoon 2215. Problem pojawia się podczas próby uruchomienia silnika. A więc: regiel został zaprogramowany kartą programującą wg wszelakich pomocy z internetu. Silnik jest poprawnie podłączony. Aparatura hitec optic 6 35MHz też jest ok. Krzywe gazu są poprawnie ustawione. Wszystko podłączone, rozkręcam silnik popychając drążek. W momencie kiedy przekraczam na oko 50-60% gazu silnik zaczyna zwalniać i mając pełen gaz pracuje on mniej więcej z połową gazu i wyraźnie słychać iż nie pracuje równo tylko faluje. Co może być przyczyną? Złe ustawienia czy uszkodzony regiel? A może silnik? Zarówno silnik jak i regiel są nowe i jeszcze nie latały.Pozdrawiam Robert
karambolis8 Opublikowano 5 Września 2018 Opublikowano 5 Września 2018 Timing w regulatorze dobrze ustawiony? Druga możliwość - napięcie spada i regiel ogranicza moc.
Strus00072 Opublikowano 5 Września 2018 Autor Opublikowano 5 Września 2018 Timing ustawiony na 18st. Próbowałem wszystkich opcji jakie są dostępne. Nic nie działa. Aku jest świeżo naładowane. Też na początku myślałem że może napięcie spada ale to by oznaczało uszkodzony lipol. Ładowarka by zakomunikowała o tym fakcie. Może któryś z tranzystorów?
Bodzioch Opublikowano 6 Września 2018 Opublikowano 6 Września 2018 Podłącz jakiś miernik napięcia pod akumulator i sprawdzaj jakie jest napięcie podczas pracy silnika. Może cut-off wysoko ustawiony. To że aku nowe wcale nie oznacza że jest OK. Najlepiej sprawdzić pod innym pakietem. Nie latam heli ale myślę że można sprawdzić ten napęd bez łopat żeby zobaczyć jak się zachowuje bez obciążenia.
tomi_72 Opublikowano 6 Września 2018 Opublikowano 6 Września 2018 Czy masz ustawionego governora w regulatorze? Potrafi namieszać z obrotami.Jeśli jest wyłączony to stawiałbym jednak na pakiet. Regulatory do heli często zamiast typowego cut off mają właśnie falowanie obrotów jako sygnał o niskim napięciu. Tak jak powiedział Andrzej jakiś buzer pod złącze balansera i sprawdzić co się dzieje z napięciami. Jak i tu będzie ok to raczej uwalony regulator.
Strus00072 Opublikowano 6 Września 2018 Autor Opublikowano 6 Września 2018 Cut off ustawiony na 3.2. Napęd jest sprawdzany bez łopat bez obciążenia. A jeśli chodzi o gov to jest wyłączony. Popołudniu pomierze wszystkie prądy i dam znać co w trawie piszczy.
Strus00072 Opublikowano 7 Września 2018 Autor Opublikowano 7 Września 2018 A więc wpadłem dziś do sklepu modelarskiego poprosiłem o regulator 40A, dostałem flycolor 40A LV za 60zł. Podłączyłem, ustawiłem tylko gaz z drąga i.... działa. Rozkręca się do pełnych obrotów. Żadnych problemów. Wychodzi na to, że YEP jest uwalony. Sprawdze na oscyloskopie jak będę miał chwilę. Może w przyszłości naprawie, chociaż sądząc po cenie nowego, nie wiem czy wogóle opłaca się to naprawiać.
GUMIŚ Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 Regulatory YEP to podróba,lub jak kto woli klon regulatora YGE. Są tańsze od "oryginałów" ale i częściej trafiają się takie, które zawodzą.
Strus00072 Opublikowano 10 Listopada 2018 Autor Opublikowano 10 Listopada 2018 Kupiony nowy regiel. I.... to samo z niewielką poprawą. Więc niestety stwierdzam że jednak aku ma już dość i trzeba zakupić nowe. Przynajmniej tak mi się wydaje
