Drewno na pokład okazało się tak twarde, że szlifowanie grubym papierem ściernym i szlifowanie szlifierką oscylacyjną niewiele dało. Dopiero skrobanie nożem tak jak szybą zbierało dużo więcej materiału. Wiertło do drewna 10 bardziej rozbiło otwór w półce na dziobie niż ruszyło pokład.
Zrobiłem przymiarkę.
:)  :rolleyes: Kaziu  model całkiem dobrze,a jak pomalujesz jeszcze kadłub to będzie super.Jak wiercisz otwory używaj wierteł do drewna,to nie rozbijesz otworu. ;)
Przykleiłem odbojnice. Nie było problemu z wyginaniem listew. To tworzywo kształtowałem w palcach. Posmarowałem pokład Epidianem 5 i przetarłem szmatą.
Jeszcze nie wiem. Posmarowałem, wytarłem szmatką, zrobiłem zdjęcie i wróciłem do mieszkania. To nie ma być błyszczące. Za twarde drewno na wsiąknięcie. Jeszcze przed malowaniem zrobię otwory na kluzy, które wygiąłem z drutu aluminiowego. Wypadałoby wyszpachlować na gładko nadburcie od strony wewnętrznej.
Zakleiłem pokład taśmą i wywierciłem otwory na kluzy. Na zdjęciu, ta bliżej jest w dobrym miejscu. Ta przeciwległa w złym. Nie wiem jak to się stało. Poprawię, mam czas.
Wyszpachlowałem wewn. stronę nadburcia. Była nierówna. Kreska linii wodnej narysowana.
Przy pomocy dwóch komputerów zrobiłem głośne nagranie "koncertu syren" holownika Hercules. Przekopiowałem na kartę glośnika BT, który umieszczę w modelu. Jak model będzie  na wodzie będę mógł puszczać nagranie uruchamiając smartfonem.
Pracę posuwają się szybko jak załoga ma chęci i czas :)
Mile widziane fotki.
Muszę pochwalić się, że i ja małe postępy zrobiłem, byle do wiosny.
Ideał to nie jest.   Przerobiłem regulator obrotów dwukierunkowy do szczotkowych. Na zdjęciu pusta stara płytka. Była większa i tranzystory sterczały. Nowa, dwustronna, krótsza, gruba na około 18mm.
Całych płyt nie potrzebuję. Dwa razy pomalowałem burty na czarno mat. Oderwałem taśmę. Wyszło idealnie bez podcieków.
Kadłub z silnikiem i serwem w tej chwili waży 1800g.
Teraz mogę oderwać taśmę z pokładu. Nie spieszę się. Do wiosny zostało trochę czasu nawet do tej wczesnej.
Poodrywałem wszystkie taśmy. Wstawiłem świetliki w pokład. Przykręciłem windę kotwiczną. Przykleiłem polery do pokładu. Nakleiłem 4 napisy nazwy statku. Do przyklejenia włazy węglowe 8 szt. zejściówka, skrzynia i dach sterówki. Dotąd nie przyklejałem. Zastanawiałem się czy zrobić zdejmowany. Linki do masztu i mały maszt na dziobie.
Model był na wodzie w wannie. Stoi prosto. Brakuje ponad 10 mm zanurzenia do linii wodnej.
Zastanawiam się co zrobić z łańcuchem od kotwicy za windą kotwiczną. Myślę, wywiercić otwory w kadłubie zgodnie z planem. Wstawić pierścienie i w nich zakleić na stałe łańcuch.
dzisiaj nadrobiłem całe 8 stron z budowy,
nie wiem jak ja to przegapiłem ? - super jednostka wyszła !
już kiedyś kombinowałem żeby kadłub ze styropianu wyrzeźbić, a później żywicą pomalować
ale myślałem że styropian się rozpuści, a tu nie ...
te płytki z elektroniką to kolega chyba ręcznie skrobie ścieżki zamiast np.użyć kwasu i lakieru
ale można też prościej użyć płytki uniwersalnej, wtykamy w otwory podzespoły
i cyną łączymy punkty, tworząc ścieżki
https://youtu.be/0phMF2bT5h4?t=243
