fs-th9x problem z uzbrojeniem silnika
Hej,
Udało mi się zbindować radio z odbiornikiem r9b. Stery kiernunku i wysokości działają. Lotek jeszcze nie podpinałem. Natomiast mam problem z włączeniem silnika. W instrukcji nie znalazłem nic na ten temat (MASAKRA JAKAŚ).
Zauważyłem jeszcze jeden problem. Żeby gaz był po lewej stronie na kierunku góra dół to w radiu musi być wybrany MODE 1. Ster kierunku jest na lewym joysticku (prawo-lewo), ster wysokosci na prawej stronie kierunek góra dół. Nie rozumiem dlaczego w radiu MODE 1 działa jak MODE 2.
Dodam, że bindowanie też było kłopotliwe. Na Youtubie jest kilka różnych wersji bindowania, które nie działają.
Pomyliłeś MODE !!
MODE 1             Lewy drążek (kierunek/wysokość)          Prawy drążek (lotki/gaz)
MODE 2             Lewy drążek ( kierunek/gaz)                   Prawy drążek (lotki/wysokość)
Gaz z lewej strony jest tylko w MODE 2 i 4
http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/teoria-rc/mode-1-czy-mode-2-co-wybrac/
Podpiąłem lotki i sprawdziłem wszystkie 4 mode jakie mogę uwstawić na radiu i jest tak jak poniżej. Kabelki w odbiornik wstawione są zgodnie z znaklejami na kabelach tzn: CH2 lotki,  Ch3: ster kierunku, Ch4: ster wysokości
MODE1:
LGD: LOTKI  (Lewy joystic Gora Dol)
LPL: SK (Lewy joystick Prawo Lewo)
PGD: SW (Prawy joystick  Gora Dół)
PLP: NIC (Prawy joystick  Lewo Prawo
MODE2:
LGD: SW
LPL: SK
PGD: LOTKI
PLP: NIC
MODE3:
LGD: LOTKI
LPL: NIC
PGD: SW
PLP: SK
MODE4:
LGD: SW
LPL: NIC
PGD: LOTKI
PLP: SK
Dla mode 2 silnik musi być na ch3, ch1 lotki, ch2 wysokość, ch4 kierunek. Nie sugeruj się naklejkami na wtyczkach bo każdy jak chce może sobie nakleic. I napisz jaki mode w końcu chcesz mieć.
Sprzedawca ze sklepu, w którym kupiłem model i radio tj. www.rchubiq.eu przeczytał moją wiadomość i znalazł przyczynę. Źle wpiąłem kabelki tzn. numeracja na kablach fabrycznych w modelu nie odpowiada numeracji gniazd w niefabrycznym odbiorniku R9B, jak kolega Matijus zdążył już zauważyć.
Chcę mode 2 i sądzę, że dam już radę. dzięki za pomoc.
A co zostanie z pacla po wsadzeniu w działające śmigło? Nie chce próbować, więc pytam.
Podłączanie elektroniki, ustawianie radia i jego regulacja w domu i inne zabawy w domu tylko z zdjętym śmigłem !!
Ja zanim model ulotniłem uwaliłem dwa śmigła, na szczęście mała rana na udzie i kawałek ławy uszkodzony :-)
W instrukcji nie widziałem ostrzeżenia. Co prawda nie przeglądałem jej super szczegółowo, ale chyba na tyle wystarczająco, żeby wyłapać jeśli takowe byłoby. Sprawdziłem i nie ma. Jest dużo ostrzeżeń o nieprawidłowej obsłudze pakietu aku itp., ale nie ma nic sugestywnego co może zrobić śmigło z palcem. Dziwne :)
Szukałem właśnie tego wątku, ale widzę że Robert mnie uprzedził. :)
Dodam jeszcze, że musisz być bardzo ostrożny zwłaszcza gdy wokół Ciebie są niedoświadczeni gapie.
A co to, a pokaż, a to, a tamto. Bardzo łatwo zrobić krzywdę komuś z rodziny czy bliskich nie związanych z modelarstwem, nie mających kompletnie pojęcia jak to może być niebezpieczne.
