był PZL SKORPION- bedzie S-3 VIKING ;)
sławek
pierwsze "pacykowanie" ,szary troche za ciemny ale ładniej bedzie za to kontrastował z białymi elementami (trzeba sie jakos pocieszać ;) )
A co z dziobem?brak pomysłów?
  • Odpowiedzi 88
Ale pamiętaj że folia może Ci przetopić depron? (nie tyle folia, co żelazko) Najlepiej chyba papier pakowy+wikol :D (tak jak mówi kolega powyżej) Lakier może wyjść dość ciężko :)
Okleiłem dziób papierem,czekam na wyschnięcie :roll: model praktycznie pomalowany,z napedem i aku wazy 500g, troche sporo za solidnie go robiłem (do chinszczyzny własciwie powinien być niemal sylwetkowy a nie ćwierć makieta) Ale to nic,zrobie na tym przynajmniej lot testujacy stateczność-wyjdzie z tego przedłużony lot szybowy hahahaha
A teraz pytanko dotyczace uzbrojenia go w normalny napęd i sterowanie: mam jeden regler
otrzymany od naszego kolegi z takim opisem UP SPEED 600 30A jest on oczywiście pod szczotki,jakie silniki (2szt) mógłbym do niego podłączyć i w jakim układzie-szerg,równoleg? prosze o wszelkie rady co do silników i ich podłączenia , napięc aku itp czyli wszystkiego co potrzebuje wiedziec o napędzie dwusilnikowym.
Przewiduje li-pole ale regler ma mozliwośc pracy i na ni-mh więc może rady do obu rodzai zasilania?
PS dla przypomnienia link do przykładu w jakiej postaci chcę zrealizować napęd http://grenadeindoor.modelisme.com/747/PICT2604.JPG
Co do sterowania to z racji wklęsłego profilu i wzniosu skrzydła nie widze sensu robienia lotek ,prawdopodobnie zrobie tylko stery kier i wys ,chyba że macie inne sugestie.
Zakup lepiej dwa regle np.Tower pro 10A do szczotek po 20zł za szt
[/url]
Konfigurowanie szczotek jak bezszczotki to lekka przesada, by nie rzec marnotrawstwo...
I chyba lepiej kupić jeden regulator 40A za 42zł ? Różnica w masie niewielka, w cenie symboliczna, a zapasik mocy się przyda.
Tylko kto jeszcze lata na szczotkach....
Nie potrzebuje robić zawisu na śmigłach,profil wklęsły nie pozwoli mi na szybkie latanie.nie mam reglerków 3f , to na chol... mi silniki 3f?
Mam regler do szczotek i chciałbym go wykorzystać ,przypominam UP 600 30A ,i nadal nie dowiedziałem sie jakie 2 silniki do niego podłączyć i jak, jakie zastosować do nich aku (regler jeżdzi na LIPOL i NIMH i chciałbym opis do obu)
Powtarzam sie ale może ktoś sie znajdzie kto wesprze mnie konstruktywną poradą a nie wszyscy zaglądają na posty wstecz.
Na razie niechce dyskusji nad wyższością szczotek nad 3f chce tylko pomocy.
Kolega f-150 zaproponował dwa 12A reglerki,mój ma 30A-sie nieznam ale ten jeden i tak jest jak tamte 2, jest pod 600 mi by wystarczyły dwie 300setki na "oko" pasuje ,ale niczego nie jestem pewien.
dzielicie włos na czworo ... tez mam kilka szczotek i nawet czasem kombinuję co by do nich zbudować bo lezą w szafie. Idąc tym tropem powinniśmy powywalać wszystko co ma wiecej niz 2-3lata , chyba chodzi o radość z ogólnie pojetego modelarstwa a nie stałe wymiany na "lepsze"
Napisałeś
niezbyt jasno.Teraz już wiadomo że obsługuje lipole,prądowo też wyrobi.U mnie jedną 300-tkę obsługiwał ripmax 10A .Link do strony z konfiguracją pokazuje ogólnie zasady,a że przykład jest na silnikach 3f to nie moja wina.Z jednym reglem nie będziesz miał możliwości kontrolowania pracy(prędkości obrotowej) poszczególnych silników .
Ulatniam go normalnym radyjkiem ,czyli stery,regler....
Nie potrzebuje sterowania silnikami oddzielnie-taki był pierwotny zamysł z wykorzystaniem "radia" i napędu po chińskiej zabawce .
Nie mam pojecia czy przy zastosowaniu 2 silników na np 6v jeden ,mam mieć aku 12v czy 6v ale o wiekrzym A ,oczywiście 6V i 12V przy wariacji szeregowo lub równolegle.
Nie chciałem zgadywać-chciałem tego sie dowiedzieć ( nie jest łatwo dowiedzieć sie rzeczy których dla innych są oczywiste)
Sławek,nie chodziło mi o sterowanie silnikami lecz o różnicę w prędkości obrotowej ,silniki nigdy nie są identyczne.Według mnie silniki równolegle z dwóch powodów:
1 regulator do 600 ma na pewno ograniczone napięcie zasilania i tu nasuwa się dodatkowe pytanie w jakim przedziale pracuje (powinno być opisane na reglu)
2 przy 12v musiałbyś zastosować dodatkowy ubec do zasilania odbiornika i serw
3 silniki 6V zniosą jeszcze jakoś zasilanie do 8,4V oczywiście kosztem żywotności ale przy 12V idą z dymem
Viking ma blisko siebie silniki więc zminimalizuje to efekt ewentualnej asymetri ciągu (no i ten wielki stat pion ;) )
Co do wartości prądowych tego reglerka to na razie nie wiem (ale sie dowiem) ale powiedzmy że do ciągłej pracy jest do 9,6v (tak na przykład) , powiedzmy że wsadze jakies dwa speedy300 na 6v ,podłączam je szeregowo ,BECa używamy z reglera,będą dwa serwa
TO CO DALEJ?? jaki pakiet??
2x aku 6v szeregowo by zapewnic natężenie ????
sory ale zgaduje ;)
PS Przypominam że nie potrzebuje dynamicznego latania,bardziej przydała by sie jego długość
Regler raczej na pewno od 6cel a więc min.7,2V przy napięciu 9,6V silniki na napięcie 7,2V .M ożesz dać 6V ale żywot ich będzie bardzo krótki po prostu upalisz szczotki w tempie expresowym.Według mnie lepsze rozwiązanie to silniki 6V ,aku lipol 2S 7,4V ,śmigła Gunter.Największym problemem jest waga tych dwóch 300-tek.Model nie jest duży,obciążenie płata wyjdzie duże a mocy z tego napędu nie uzyskasz wiele.Będzie latał ale na" szelkach".Przerabiałem to w swoim DHC 2 Beaver ,400 z przekładnią 3:1 i aku 8,4V 1000mAh
Czyli pakiet 9,6V-silniki na 7,2V
pakiet7,4V-silnki na 6V
Bartosz napisał :
Pakiet 2s1p li-pol 7,2V.
ale nie śmiejcie sie prosze -nie wiem co oznacza 2s1p ? (1 pakiet z 2 ogniw????)
Widziałem mase pakietów ale o różnych natęzeniach rozładowywania ,jaki byłby potrzebny?
Co do wagi-hmmm -z aku NI-MH 9,6V i dwiema turbinkami z nieznanymi mi silnikami ,czyli kompletny i pomalowany -500G .Lipole oszczędzą troche wagi a 300etki dodadzą ,myśle że wyjdzie podobnie (odbiornik i serwa jedynie dodadzą odrobine wagi) pow nośna 18,7
Coś w tym stylu, albo warto je nawet jeszcze bardziej "przewoltować" kontrolując pobierany prąd.
Takie silniczki na 7,2V mozna próbować zasilić z trzech lipoli - to w końcu turbinka.
W przypadku Twojego regulatora silniki muszą być połączone równolegle.
W takim układzie, sumarycznie potrzebujesz 2x tyle prądu co do jednego silnika, ale każdy silnik zasilany jest napięciem równym napieciu akumulatora.
Gdybyś je (silniki) połączył szeregowo, to musiłbyś podwoić napięcie (jak w przykładzie: nominalnie 2x9,6V albo 2x7,4V), a wtedy regulator nie umiałby prawidłowo działać, a może nawet uległby uszkodzeniu.
Jeżeli chodzi o wydajność prądową tego nowego pakietu; skoro EDF jakiś kombinowany, to prąd najlepiej zmierzyć i dostarczyć go silnikom w potrzebnej ilości, zważając na ich krótszy żywot pod dużym obciążeniem.
To jest prosty wybór: długo ale przeciętnie, czy krótko ale z fantazją :lol:
Z drugiej strony, wydajność pakietu powyżej 30A nie będzie wykorzystana - ograniczenie maksymalnym prądem regulatora (aczkolwiek ma to swoje plusy, bo wydajniejszy akumulator nie będzie "siadać" pod obciążeniem).
Z trzeciej strony, silniczki 300 nie pociągną długo na 15A :)
Czyli reasumując, dobre minimum to 1500mAh 20C (pewnie jednak 3s) - tu jest jednak ogromna dowolność i pole do eksperymentowania.
Przykładowo taki dwusilnikowy A10 GWSa http://www.gws.com.tw/English/product/airfly/a10.htm
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=4126&postdays=0&postorder=asc&highlight=a10&start=0 latał u mnie nawet na jednym silniczku szczotkowym, a przeróbka na bezszczotki troszkę go ożywiła.
PS
co oznacza 2s1p
XsYp to oznaczenie budowy akumulatorka
X - ilość cel połączonych szeregowo - to daje napięcie akumulatora
Y - ilość takich Xs połączonych równolegle - to daje pojemność ( i w rezultacie też wpływa na sumaryczną wydajność prądową)
Ostatnio człon Yp często się pomija, gdyż w przeważającej większości nowe akumulatorki są zbudowane 1p i w tej konfiguracji mają wystarczającą pojemność.
W oznaczeniu spotykam małe literki s, p, jak i duże S, P - nie wiem, które są poprawne.
Przykład:
3s1p 2000mAh to akumulatorek z 3 ogniw o pojemności 2000mAh każda.
Jego napięcie znamionowe będzie równe 3 razy napięcie znamionowe ogniwa, a pojemność 2000mAh
3s2p 2000mAh to akumulatorek z 6 ogniw o pojemności 1000mAh każda.
Jego napięcie znamionowe będzie 3 razy napięcie znamionowe ogniwa, a pojemność 2 razy
pojemność ogniwa (czyli w sumie 2000mAh)
Celowo nie piszę o konkretnych napięciach, bo są one różne dla poszczególnych rodzajów
ogniw, a oznaczenie jest uniwersalne.
tu małe sprostowanie-turbinek nie będzie,bedzie za to układ pchający ze śmigiełkami ,silniki wmontowane z tyłu makiet silnków wikinga (link do podobnego rozwiązania dałem wcześniej) te turbiny które posiadam nie nadają sie na montaż innych silników (max średnicy silnika to 2cm ;( takie wymiary maja chyba tylko 180tki )
A po drugie zwykłe śmigła mają lepszą wydajność co dodatkowo uwalnia chyba mnie od potrzeby prądowego wysilania silników.
Miejsca mam na śmigła do 10cm co przy napędzie bezpośrednim chyba nie bedzie kłopotem.
