EASYCUB - Multiplex
MICHAL_1100
Prawdę mówiąc myślałem, że będzie inaczej, a wyszło do :ass: raczej.
Nie gderaj, model będzie wyglądał super! Co do malowania, to ten materiał taki jest. Model ciekawie pomalowany wyglada jednak o wiele lepiej niż "białas" (przynajmniej ja wolę malowane).
Ja moje modele mpx'a po prostu czasem trochę podmalowuję w wytartych miejscach.
Na Gemini np. czerwony łatwo się wyciera, a żółty jest trwalszy (te same farby do styro).
  • Odpowiedzi 90
Mam modelarskie emalie akrylowe Aster do plastiku, których do malowania modeli plastikowych nie polecam, a które bardzo dobrze sprawdziły mi się przy malowaniu elaporu. Tworzą elastyczną, jakby nie do końca zaschniętą powierzchnię - takie wrażenie, bo nic się nie lepi, ani nie brudzi - i dzięki temu bardzo dobrze trzymają. Muszę sprawdzić, czy te farbki są jeszcze w sprzedaży, bo moje są raczej stare, a jeżeli są w sprzedaży, to czy nadal mają taką dziwną właściwość.
Trochę zabawy i pomysłu a nawet chinski zestaw prezentuje się lepiej.Całość obciągnięta folią włącznie z kołpakiem śmigła przy pomocy syszarki.
Mam nadzieję, że to jeden z ostatnich modeli z EPP. Mam w planach zbudować coś fajnego i prostego (jednocześnie) od podstaw.
Waham się co :roll:????
Na bank jakiś trener. Może Wicher - ek. Nie wiem.
Trochę brakuje mi tego co (i z czego) budował kiedyś mój ojciec...
Tak mnie wzięło.
Ztym wzniosem to czasem są kłopoty ,przy duzym wznosie lotki mogą działać ODWROTNIE nawet!Ja juz to przerobiłem w Decathlonie,polatałem popróbowałem i ...wywaliłem lotki,tzn zakleiłem.Uzycie lotek powodowało bujanie się modelu a nie skret i to zwykle w odwrotna stronę.
Bart
Minęło kilka dni jak TU nie zaglądałem i zamierzam odkurzyć budowę i... - tzw. relację :rotfl:
Do dalszej "budowy" trochę zniechęciła mnie walka z zapaleniem ucha :evil: .
Od kilku dni nie uważam, że czapka jest tylko dla frajerów.
Dzisiaj polutowałem przewody serw i "puściłem" je wewnątrz jednego ze wzmocnień skrzydła (mam nadzieję, że po mojej ingerencji nadal będzie je wzmacniać).
I ponaklejałem wszystkie naklejki, które
po raz koejny utwierdziy mnie w przekonaniu, że malowanie EPP, to strata czasu i pieniędzy.
Mam nadzieję (jeśli model poleci), że wiatr nie zdmuchnie naklejek wraz z farbą :devil:
Tak, kilka dni temu słyszałem podobną teorię. Myślę o zmniejszeniu wzniosu do "0". Jednak nie tylko to mnie martwi :( . Zastanawiam się (po tych pisankach, malowankach) jaką wagę ma teraz mój EC???? Z tym muszę poczekać do poniedziałku.
A może jednak obklejać np.cienką folią reklamową ...
Zdradź zatem tajemnicę skąd wyszarpnąć tę folię. W pudełku jeszcze :wink: czeka na swój czas bodaj taka sama Cessna. Myślałem o malowaniu, ale może ta folia to lepszy pomysł
"Oszklenie" (tutaj niewidoczne) malowałem HUMBROL - ami do modeli z plastiku. Trzymają się podłoża znacznie lepiej niż akryle.
Z folią miałem do czynienia wielkokrotnie, ta standardowa jest ciężka i raczej kłopotliwa do układania na nierównych powierzchniach, a ta, dzięki której można tworzyć "cuda - wianki" jest droga. Chyba, że coś się zmieniło?
EC po wstępnym złożeniu.
Czekam na większe koła (70mm) i idpowiednią piastę. Kilka minut i jak pogoda pozwoli w .... górę. Jednak najpierw pokombinuję z tym:
Ma podobny wznios i dorobione lotki.
Wsadźcie między bajki opowieści o nie działaniu lotek przy wzniosie,lub ich odwrotnym działaniu. Zobacz film z lotów beavera na stronie z banera, loty innego trenera aby rozwiać wątpliwości wrzucę jutro.
Malowanie cud miód i co tam jeszcze chcecie ale podwozie :?
Powinno być pod krawędzią natarcia skrzydeł a w tym wypadku jest przed kabiną :!:
I golenie podwozia IMO powinny być krótsze jeśli to ma wyglądać jak mała pół makieta.
I jeśli bym miał ten model to zmniejszył bym mu wznios prawie do 0.
Wojtek
Odnośnie podwozia wszystko się zgadza.
Plan jest taki:
1. Zmiana kół na 70 mm (o tym już wspominałem) - te mają 50mm.
2. Najpierw polatam tak jak jest.
3. Skrócenie i przesunięcie podwozia (mnie też to razi) nastąpi później, pod warunkiem, że dalej będzie czym latać :wink: .
Odnośnie wzniosu nie podjąłem jeszcze decyzji :roll: , ale chyba PATRZ pkt 2.
f-150,rozumiem ,że mi się zdawało tylko ,że lotki działaja odwrotnie...no cóż w końcu to latałeś moim modelem i wiesz lepiej :-0
Bart
Nie wieże w to że multiplex pozwolił by sobie na jakąś konstrukcyjna wpadkę w swoim modelu... Zostaw fabryczny wznios na pewno będzie latał jak trzeba.
BART, jaki model ? (fabryka czy samoróbka) jaki profil ? kąt wzniosu? powierzchnia i jakie wychylenia lotek ? może nie tylko wznios był winowajcą odwrotnego działania. Szczerze powiem że ciężko mi w coś takiego uwierzyć. Po badamy będziemy wiedzieć :mrgreen:
Tak, nie pozwola sobie na wpadke, ale jak wiesz(pewnie nie), wznios skrzydła - nie kąt zaklinowania profilu - ma to do siebie,że bardzo ustatecznia model w locie, zastosowanie lotek przy duzym wzniosie sprawia że w/w nie są skuteczne jeżeli chodzi o sterowanie nimi, przy wyjątkowej konfiguracji może dojsc do sytuacji opisanej przez Barta. Model multipleksa nie ma przystosowania do sterowania lotkami, ale można to zrobic... rozwazamy tu mozliwosc i skutecznośc zastosowania lotek w tym modelu.
Pozdrawiam.
moje nie doczytanie/niedopatrzenie myślałem ze mpx od razu przewidział lotki w tym modelu. Z drugiej strony i tak ciekawi mnie to zjawisko.
Bartosz,
oto dane :
Rozpiętość skrzydeł: 1020 mm
Długość: 750 mm
Powierzchnia nośna skrzydeł: 15,8 dm
Obciążenie skrzydeł: 38,6 g/dm2
To Bellanca Decathlon z zestawu Pelikana często nazywana nielotem ,to prawda dla poczatkujacego ,który bierze ten samolot do rąk i lata z oryginalnym silnikiem i smigłem,klapa murowana.
Zmiana silnika na bezszczotkę ,wieksze smigło,wyeliminowanie podwozia i lata jak ta lala,mnie służy jako platforma video.
Acha...bez lotek ,tak jak pisałem.
Bart
Ja latałem trenerkiem 140cm rozpiętości, profilu nie pamiętam (ale coś jak clark Y) model już w krainie wiecznych lotów, miał spory wznios wręcz taki nie "naturalny" .. jak by się ktoś rypnoł przy budowie ... niewielkie lotki na końcach płata. Wylatałem nim trochę i nigdy nie było żadnych problemów. Ciekawy jestem od czego jest to uzależnione...
Oto ten trenerek z wzniosem
Kręci bez problemu pętle i beczki,zakręty na lotkach praktycznie w miejscu.ze.W moim avatarze jest Piper też z wzniosem i latał na lotkach bez problemów.
