dl-50 problem z paliwem
Włodek Ulas
Dzisiaj próbowałem docierać DL-50 i :ass: .Silnik nie zasysa paliwa. Zbiornik w porządku tylko na ssaniu nie ciągnie paliwa ze zbiornika.Może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Witam.
Miałem podobny problem gdy pierwszy raz chciałem odpalić mojego FTL-45.
Odkręciłem świece i nalałem strzykawką bezpośrednio do cylindra odrobinę paliwa, potem przekręciłem parę razy śmigłem aby zaskoczył na chwile, i w końcu pociągnął paliwo ze zbiornika może u ciebie też pomoże
Pozdrawiam Damian
Moze tak: sciagnij wezyk doprowadzajacy paliwo do gaźnika i zassaj je ze zbiornika za pomoca strzykawki, staraj sie zalozyc z powrotem weżyk, tak aby paliwo nie zeszlo do zbiornika. Wlacz ssanie, daj pelen gaz i krec śmiglem (bez zaplonu) - powinienes zobaczyc w przewodzie jak pozostale pecherzyki powietrza przesuwaja sie wraz zassanym paliwem. Jak juz ich nie bedzie tzn. ze paliwo jest zassane. Moze rowniez strzykawka podac paliwo bezposrednio do gaźnika.
Robie tak w swoim ZDZ-cie i pomaga, szczególnie jesli gaźnik jest "suchy"....
Zdejmij dekiel i zobacz w jakim jest stanie... widac, ze "nie trzyma" paliwa :(
...ale... takie numery nie powinny sie zdarzac nowemu silnikowi - i to jeszcze DA - bo rozumiem ze jest nowy ?
Miałem ten sam problem gdy odpalałem mojego MVVS26cm3
Silnik odpalał jak dmuchałem mu do zbiornika .
Przyczyny nie mogłem wykryć,więc poszedłem do serwisu pił spalinowych,opowiedziałem co się dzieje.
Facet bez namysłu odkręcił cztery śrubki z gażnika,odwrócił uszczelkę o 180 stopni,okazało się ze uszczelka zatykała otwór ciśnienia z membrany.
Nowy, ale to DL a nie DA.Pierwszy raz podpięty.Jutro spróbuje go zalać paliwem i próba.Jak nie pomoże to wizyta w serwisie z kosiarkami. :( .
Cholercia - racja - DL :)
trzeba energicznie krecic smiglem na full gazu i zamknietym ssaniu, albo jeszcze przytkac ssanie palcem. nic dziwnego ze sie cofa jak jest suchy gaznik
Wszystko to robię,, jak książka pisze,,.Ale problem jest w tym że nawet dmuchając w wężyk nie ma przejścia przez gaznik.Sprawdziłem membrany, są dobre(nowy silnik :evil: )ale! ja wyjmę tą uszczelkę (folia albo laminat) spod dekla podciśnienia to udrażnia się gażnik ale wtedy zalewa silnik
najwidoczniej membrana nie pracuje tak jak trzeba Pozostaje albo ja nasączyć w paliwie, zeby lepiej pracowała, albo ją całkiem wymienić. Trzeba próbować każdego sposobu, a może sie akurat uda naprawić
Chyba nie bardzo jeszcze znasz działanie gaźnika Walbro skoro dmuchasz w rurkę i dziwisz się że nie ma ,,przejścia".Zresztą może taka znajomość nie jest potrzebna:D
Te gaźniki tak mają,to nie jest objaw niesprawności.Pod membraną jest zaworek który zamyka dopływ paliwa,otworzy się wtedy gdy w dyszy gaźnika powstanie podciśnienie,które zadziała na membranę i ta naciśnie zaworek otwierając dopływ paliwa.
Jeżeli wszystko jest dobrze podłączone,dokręcone to masz całkiem suchy gaźnik i jego pompkę i stąd te problemy.
Jeżeli chcesz wymusić w taki sposób dopływ paliwa do gaźnika musiałbyś nacisnąć delikatnie membranę przez ten otworek na tym dekielku jeżeli jest on na środku albo do otworka przyłóż wężyk w który dmuchniesz jednocześnie naciskając zbiornik wtedy paliwo dostanie się do gaźnika.
Mój ZDZ 50 jeżeli długo leży nieodpalany zachowuje sie identycznie. Odkręcam jedna iglicę, wstrzykuje paliwo i po kilku obrotach śmigłem zaczyna już normalnie zasysać paliwo. Wydaje mi sie, że problemem jest sucha membrana, twardnieje(?)
Też to ćwiczyłem-sucha membrana.Można delikatnie wlać paliwa strzykawką bezpośrednio do króćca, oczywiście z igłą ,żeby się odpowietrzyła komora ,tylko ostrożnie aby nie przebić membrany.Pozdrawiam
Witam.Dzięki za podpowiedzi.Ale nadal nic. Zalewałem ,sprawdziłem membrany i byłem u specjalisty.Musze wykręcić silnik i zanieść,bo mówi że jest to problem z podciśnieniem że może być zapieczony jakiś zaworek :( .Jak to się skończy dam znać
Zrobić zastrzyk dla gaźnika? :D Ciekawe jak to dokładnie robisz?
Żeby temu zaradzić można to zrobić tak jeżeli to oczywiście jest problem z tą membraną.
Jeżeli silnik nie chce zapalić bo gaźnik nie ciągnie paliwa na tą wlutowaną rurkę zakładam kawałek wężyka i strzykawkę.Naciskam na strzykawkę i kręcę śmigłem i jeszcze nie zdarzyło się żeby paliwo nie poszło ze zbiornika.
Można to zrobić beż wlutowywania rurki, wystarczy wężyk i minimum ciśnienia.Proponuję najpierw zrobić próbę na sucho żeby zobaczyć jak to działa.
Nie w każdym silniku mam ten patent ,niektóre nigdy nie miały takich problemów.
Ta rurka może i kawałek wężyka może mieć jeszcze jedno zastosowanie ale to już inny temat
Wszystko przetestowane.Po wyjęciu przy wejściu króćca podciśnienia tej takiej laminatowej _uszczelki-czy membrany? paliwo się leje więc mechanior przypuszcza że może to być problem z podciśnieniem
Czy masz możliwość zrobienia fotki i pokazania o którym miejscu piszesz?
Beż obrazków to się chyba dogadamy jak ślepy z głuchym :D
