Dzięki Shock. Zrobiłem jak mówiłeś, kołpak idealnie wyszedł. Silnik poprawnie chodzi ale jest inny problem. Miał być oblot jutro ale.. przejechałem się modelem przed wymienieniem śrub podwozia na metalowe i plastikowe pękly. Skutek taki :
Chyba nie warto startować z takim singlem. Można to skleić ten odprysk bo końcówki są całe, czy raczej to już złom? 20201024_180926.thumb.jpg.905967422205771ec6cb08e5031ef876.jpg
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Takie śmigło to już spore ryzyko i niestety w takim stanie to idealne na ścianę ;).
A tam w tle Yak z Thunder Tigera  2,6 czy nawet 3 m ?  Ładny.
Kawał klocka ;)
Wspaniała zabawka jeśli masz zaplecze od miejsca do przechowywania, transportu do finansów by to ulotnić . No i luzu psychicznego jeśli coś pójdzie nie tak, to no problem ... To coś w stylu zakupu starego auta klasy premium za grosze i potem ekstremalnych kosztów utrzymania :D .  Ale miałem 3 -metrowego Su 29 i latanie klasa .
  • Dzięki 1
Śmiglo kupiłem Biela 23x8. Mogę je nawiercić przez podkładke silnika dle , czy potrzeba specjalnego szablonu ?
Jak najbardziej możesz.
Po prostu bierzesz i naklejasz na taśmie dwustronnej podkładkę którą centrujesz jakimś krótkim prętem fi 10 lub kawałkiem wiertła by była idealnie w osi śmigła.  Optymalnie wiercisz na jakiejkolwiek wiertarce pionowej ewent. ręcznie- bardzo dokładnie by zachować prostopadłość otworu do piasty. Odklejasz podkładkę i gotowe -taśma  zapobiega obrotowi podkładki.
Jak jest szablon to sprawa dużo prostsza choć też wymagana dokładność.
  • Dzięki 2
W weekend będę wiercił, znajomy ma mini wiertarke stołową więc będzie okej.
Na chwilę obecną nie mam jeszcze drugie lipo ale już widać że jest problem z wywarzeniem.
Zaatakowany zbiornik najbliżej silnika jest , pakiet zapłonu na domku, lipo 1 szt obok zbiornika i nadal brakuje by model miał poziom.. lipo dac na domku? Czy dowazyc?
Jeżeli masz taką możliwość to daj na domku.Po co wozić zbędny balast.....
Latałem swoim Yakiem w minioną sobotę i powiem Ci że przesunęłem środek ciężkości na 175 mm od natarcia i model lata poprawnie.Oba lipole mam na domku.
