Extra 330S vs Edge 540v3
  • Odpowiedzi 136
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Nie ,jeszcze tam nie latam,ponieważ trzeba się zapisać do stowarzyszenia ,,Czerwonaki".
No a jak tam jest???.Dość duża równa łąka,na przeciw jest las.W zeszłym roku była tam taka imprezka ,,Poleć z Nami"zorganizowana właśnie przez ,,Czerwonaki"
Prace poszły do przodu.....sk i sw wklejone,czyli cały ,,ogon"gotowy.Trochę pracy jeszcze mnie czeka - montaż serw,zamontować pull-pull,montaż elektryki itp....a na koniec przymiarka,wycięcie otworów i montaż maski silnika. :)  :)
Jeśli maska posiada (a powinna) skos do płaszczyzny piasty to będzie ok, tym bardziej że dojdzie podstawa kołpaka która odsunie jeszcze z 2/3 mm śmigło od maski
Jeśli zaś maska nie ma skosu to musisz dać podkładki pod silnik gdyż śmigło z lewej strony (patrząc od przodu) może być bardzo blisko maski a wręcz może obcierać.
A więc po kolei:
  • silnik RCGF 30cc
  • serwa Savox SA-1258TG 4szt. (wysokość, lotki), 1256 kierunek i SC-0254MG gaz
  • regulator Dualsky VR Pro Duo
  • akumulatory 2x SLS 1300mAh Quantum
  • Eneloop 4,8V do zapłonu
  • Kill switch RCexl
  • tłumik pitts
W niedzielę wstępnie docierałem silnik na desce, wypalił 2 litry na mineralnym. Załączam fotkę z rozmieszczenia bebechów.
A więc po kolei:
  • silnik RCGF 30cc
  • Kill switch RCexl
  • tłumik pitts
Baterie od zapłonu obok odbiornika ?
