Dobry wieczór,
Okazało się przed chwilą że ta parówka lata!!! Ręce mi jeszcze latają po literkach...:)
Okazało się, że moc silnika ze śmigłem 7x3,5x3 jest wystarczająca do pociągnięcia modeliku przy obciążeniu o ile dobrze pamiętam 37g/dm. Lata kurcze bardzo stabilnie i co mnie strasznie zdziwiło, nawet powoli. Oczywiście filmu nie mam ale będzie na pewno, bo modelik przeżył bez żadnej szkody.
Poniżej parę zdjęć na chwilę przed lotem i jedno po powrocie;)
Pzdr,
M
  • Dzięki 1
Nareszcie, fajnie że lata, ale tak jak mówisz powinien być nerwowy w locie, widać pekaty kadłub przy tak małych prędkościach nie przeszkadza.
Tak kadłub to widać chyba nie problem; martwiła mnie mocno duża waga modelu, stos cienki profil skrzydła i mały rozstaw płatów i usterzenia.
Lotki już "fabrycznie" ustawilem obie na ca 2 stopnie w górę. Ale najważniejsze było "olśnienie" jakiego doznałem przy rozbiciu Faireya (4 lotki prawie na calej rozp płatów) - a mianowicie, że istnieje expo i redukcja wychylenia serw ("dual rates"). Dziś ustawiłem expo na -35% i redukcję wych lotek do 60% (bo są małe) i do 35% na SW (bo jest wyjątkowo duzy - gdybym wiedział wcześniej to bym go zmniejszył). I to się okazało gra.
Trawę na łące mam ciągle (pomijając sporo miejsc wygniecionych) dość gęstą i choć nie jest za wysoka to dobrze amortyzuje lądowania na brzuchu.
Pzdr,
