ECO400 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam. Dzisiaj zrobiłem część wózka do motolotni. Kolor pomarańczowy pokazuje co jeszcze muszę umieścić aby jakoś to wyglądało:
ECO400 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2008 nie widzi mi się to... możesz rozwinąć tą myśl... zastanawiam się z jakiej blaszki duraluminium zrobić podwozie... 1mm wystarczy :?:
bigkris Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 raczej nie wystarczy. troche za cienka. na takiej goleni bedzie sie opierac przeciez caly model.
tom000 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Te lutowane rurki moim zdaniem nie zdadzą egzaminu. Wydaje mi się że robisz tą motolotnię bez wyraźnej koncepcji. Zaplanuj to porządnie, zrób rysunek(techniczny) przemyśl 5 razy, pokarz na forum to my cos pomożemy .Nie chcę być uszczypliwy ale po prostu moim zdaniem to lepsza metoda bo oszczędza czas i pieniądze
bigkris Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 ale z wymiarow (porownanie twojej reki do wozka) zdaje mi sie ze to nie jest rama a tylko prototyp?
ECO400 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam. wszystko zostało zaprojektowane i przemyślane 5 razy :roll: a rurki nie są zlutowane tylko zespawane i jeżeli już to rurka się złamie niż spaw. Sprawdzałem wytrzymałość konstrukcji na odkształcenia i szkielet wygiął się nieznacznie dopiero pod obciążeniem 3kg więc jest dobrze. to nie prototyp tylko prawidłowa konstrukcja (motolotnia będzie w wersji mini (skrzydło 1m rozpiętości)) z tond jego wymiary.
bigkris Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 aha no to ok, no ale w sumie troche za male mi sie to jednak wydaje. z czego bedziesz robic skrzydlo?
tom000 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam. Planów nie mam i nie będzie (motolotnie buduję "z głowy") Widocznie źle zrozumialem :roll:
ECO400 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2008 skrzydło: styro + taśma ECO400 napisał/a:Witam. Planów nie mam i nie będzie (motolotnie buduję "z głowy") Widocznie źle zrozumialem :roll: na początku nie miało być planów ale mi się wieczorem nudziło i zrobiłem je
tom000 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Pochwal się planami bo jestem ciekawy jak to będzie wyglądało Jaką spawarką spawałeś te rurki?
tom000 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Jeśli cię to interesuje to tu masz ciekawą koncepcję lotni: http://allegro.pl/item495903502_model_lotnia_4_3m_rozpietosc_skrzydel.html
bartek-91 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Dzisiaj przy lekkim wietrze odbyły się próby oblotu motolotni, niestety zakończone niepowodzeniem Przy starcie z asfaltowej drogi zabrakło skrętnego kółka i model po kilku metrach kołowania lądował w śniegu na poboczu. Kolejne próby odbyły się już z ręki bez silnika i tu kolejna porażka :? Model wogle nie chciał szybować. Zaraz po wyrzucie spadał jak kamień uderzając dziobem w ziemię. Po tych próbach nie widziałem sensu rzucania na silniku bo bym zapewne uszkodził wózek. SC był wyliczony programem a między kolejnymi wyrzutami z ręki próbowałem zmieniać środek ale efekt był ten sam... Kilka fotek mojej konstrukcji: Rozpiętość motolotni wynosi 90cm, a waga do lotu około 450g. Pakiet niestety siedzi dość ciężki ponieważ przy mniejszym pakiecie nie było by szans na wyważenie.
Kamil6593 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Czy możesz powiedzieć jak rozwiązałeś ster kierunku , czyli jak skręca i czy ma ona jakąś funkcje góra/dół czy lata na obrotach silnika?i jak byś mógł powiedzieć jakie zastosowałeś wychylenia silnika?
utopia Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 EJ no środek ciężkości to jedno i nie poważam tego gdzie i jak go umieściłeś ale czy ten profil na skrzydle jest samostateczny? . Bo wygląda on na CRD ( co ręka dała - i jak wyszło albo i nie) .
motyl Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 a nie lepiej płat od TzAGI zastosować ??
ECO400 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2008 witam. moje prace nad motolotnią na razie stanęły w miejscu ze względu na nowy model który składam (Elektro Junior S). Cieszę sie że jest takie zainteresowanie tym tematem (bartek-91 ) Co do skrzydła od TZagiego to może być dobre rozwiącanie
Artur Caban Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Panowie - Ponieważ mam wrażenie, że pomysłodawca budowy modelu motolotni zorientował się, że problematyka jest tu dość złożona - proponuję, aby Koledzy, którzy wykonali już pewne próby, zwrócili uwagę na geometrię aerodynamiczną skrzydła lotniowego. Jego kluczowymi cechami, jako bezogonowca są: -aeroelastyczność i wynikające stąd m.in. zwichrzenie aerodynamiczne (kąt nastawienia profilu centropłata jest większy niż profilu końcówki skrzydła: - geometria rzutu: wydłużenie (ok.7), kąt dziobowy (ok. 120 - 130st.), skos do tyłu: - profile: w centropłacie samostateczne - podobne do profilu Yedelsky z podgiętą krawędzią spływu, końcówka podobne do Yedelsky. Proponuję, aby zainteresowani jako zadanie studialne spróbowali wykonać nieduży, o rozp. ok.50cm model swobodnie latający beznapędowej lotni "na szybko" , "na wyczucie" np. z cienkiego depronu, tak aby chwilę poeksperymentować podginając spływ końcówek, ustalając SC itp. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na % podwójnego pokrycia w okolicach centropłata i końcówki. I jeszcze kilka zdjęć skrzydła lotniowego dla orientacji: A.
utopia Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 I o tym mowiłem bo zdaje się że to zwykły profil lotniczy czy tam crd i bez usterzenia nie da rady. Pozostaje przerobić na któryś samostateczny albo próbowac szczęścia dodając lotki i nimi probować na stałe wytrymować płat do lotu poziomego (obie lotkiwychylone w gorę ) . Zdemontować wózek i zamiast niego podwiesić taką samą masę jako balast - inna sprawa jak zachowa sie takie skrzydło z plywającym środkiem ciężkości
Kamil6593 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 a nie lepiej płat od TzAGI zastosować ?? Mam właśnie taki dziki plan żeby do skrzydła typu Tzagi dorobić wózek , a sterowanie pozostawić takie jak w oryginalnym skrzydle Tzagi tyle że silnik zamontować nie na skrzydle tylko do wózka.
