qnii Opublikowano 5 Stycznia 2019 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Zawsze podobały mi się modele z napędem gumowym. Ich prostota i minimalizm mnie urzekła, jest w tym coś szlachetnego. Pod choinką znalazłem P-51D Mustang- 905 Guillow, aby sprawdzić czy to w ogóle mnie cieszy. Okazało się, że tak. Na pewno to nie będzie mój ostatni orzeszek. Mój plan na niego to napęd gumowy i pomalowanie go na srebrno areografem Zestaw składa się z elementów które widzisz poniżej: Pierwsza myśl, a gdzie kadłub? Elementy są wycinane za pomocą prasy, jest to zrobione słabo, są nie widoczne. Nie wiedziałem, gdzie są elementy, wycinając kadłub zastanawiałem się czy, aby to robię zgodnie z liną Wstępne wycięcie elementów: Następnie zabrałem się za skrzydła. I tu znowu zonk, szablon nie zgadza się. Po wycięciu żeberek zgodnie z szablonem okazało się, że miejsce na listwę natarcia jest szersze niż listwa i musze łatać dziury. Ogólnie skrzydła wyszły mi jako tako, widać krzywe listwy. wznios skrzydeł wyszedł bardzo duży, będę musiał to jakoś skorygować ale jeszcze nie mam pomysłu na to. Kadłub wyszedł mi podobnie jak skrzydła, czyli tak se, trochę krzywo. Tu okazało się, że są niepotrzebne wycięcia firmowe na elementy. Gdyby ich nie było cały kadłub wygląda by smuklej. Stateczniki wyszły mi chyba najlepiej z racji większego doświadczenia Teraz potrzebuje rady w kilku kwestiach: -Jak to wszystko ze sobą skleić, tak aby samolot latał poprawnie, chodzi mi o zachowanie kątów? -Jak okleić model? Znalazłem tutorial zastanawiam się czy jest coś mniej śmierdzącego od cellonu? jakie proporcje zastosować ile warstw itp? Wszelkie rady chętnie usłyszę
ssuchy Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Dlaczego taki duży wznios skrzydeł - czytaj: TUTAJ Jeśli chodzi o oklejanie to zajrzyj do wątków Jędrka o modelach: Citabria i Corby. PS Na fotach widać dużo nierówności i zwichrzeń szkieletu (nic dobrego to nie wróży ), a może to tylko perspektywa. Czy wszystko kleiłeś na desce montażowej, przypięte do planów? Przecież balsa jest miękka - niewielkie nierówności listewek można skorygować w trakcie klejenia płatów (w czasie przypinania do planów na desce montażowej lub całkiem zastąpić nowymi listewkami (szczególnie w przypadku podłużnic kadłuba), wyciętymi z balsowych deseczek stosownej grubości.
qnii Opublikowano 7 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2019 Dziękuję za link, dużo tłumaczy. Szkoda, że tak musi być, bo model trać na makietowości. Niestety kadłub jest powichrowany. Model kleiłem na desce, ale kadłub zrobiłem nieudolnie. Jak to bywa najpierw robię a potem czytam i sprawdzam, jak to robią inni. Wiem zły nawyk. Robota Jędrka jest mega, ale zdecyduje się chyba na amerykańskie rozwiązanie, jeżeli chodzi o krycie japonką. WYDAJE mi się mniej toksyczne. Spotkałem się na YT z taką praktyką. Na klej UHT stick nakleja się japonkę do elementów, zwilżanie, następnie impregnuje. Do impregnacji, myślę użyć akrylu w spreju. Szybko się nakłada, krótszy kontakt chemią a na tym mi zależy. Może jest jakaś alternatywa do nitrocellon, akrylu w spreju? Tu jest przykład co prawda popisują się przed kamerą, ale efekt całkiem fajny. Czy ktoś próbował takiego rozwiązania?
safari28 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Witam z tym zwichrzeniem kadłuba to troszkę niedobrze zwłaszcza że to gumówka i nie ma możliwości trymowania. Uważaj na wszystkie płaszczyzny aby były symetryczne i proste takie maluchy są na to bardzo wrażliwe życzę sukcesów
qnii Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 Dziś jestem po sesji oklejania papierem japońskim, całkiem spoko zajęcie. Do oklejania użyłem kleju UHU STICK w sztyfcie. Po przyklejeniu papieru na element, zwilżałem papier za pomocą nawilżacza powietrza. Po odsączeniu nadmiaru wody ręcznikiem papierowy wszystko szło na noc na deskę. Oczywiście element był "przybity do deski aby podczas schniecia nie zwichrował. przed naprężeniem wodą: Po nocy na desce: - stateczniki wyszły fajnie, papier naprężony super, wszytsko płaskie - Skrzydła ogólnie fajnie wyszły lecz miejscami, szczególnie na natarciu, papier jest słabo naciągnięty. Papier nie złapał profilu aerodynamicznego. Zastanawiam się jaka może być tego przyczyna? - Kadłub wyszedł najsłabiej widać że miejscami papier nie został przyklejony do balsy Kolejnym etapem będzie impregnacja nitrocellonem, mam nadzieję że choć trochę się poprawi kadłów a natarcie w skrzydle będzie bardziej napięte. Może macie jakieś rady aby w przyszłości oklejanie mi lepiej wychodziło?
Andrew Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Wydaje mi się, ze okleiłeś model zbyt dużymi kawałkami papieru i przez to te nierówności.
qnii Opublikowano 15 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2019 Tego może nie widać, ale na skrzydle są 2 kawałki japonki. Jak sądzicie ile mln rozrobić nitrocellon na taki model?
jethrotull Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Na zdjęciach widac że japonka marszczy się na żeberkach (np. trzecie żeberko na lewym skrzydle z przodu). To zazwyczaj oznacza że żeberko było źle wyszlifowane i była tam jakaś nierówność na której japonka nie chce się ułożyć. Dwie skośne zmarszczki między czwartym a piątym żeberkiem z przodu (również lewy płat) są wywołane zwichrzeniem płata w tym miejscu. Płat wykonany nieco krzywo, przypięty w czasie oklejania do płaskiego podłoża, po odpieciu zwichrował się ponownie powodując zmarszczki. Spróbuj rozpłaszczyć płat palcami na płaskim stole - zmarszczki znikną (oczywiście jak tylko puścisz palce to znowu się pojawią). Wklęsła powierzchnia między pierwszym a drugim żeberkiem z przodu jest dlatego że tam jest powierzchnia nierozwijalna i japonka nie miała jak się ułożyć. Ogólnie tragedii nie ma, może cośtam się jeszcze naciągnie dzięki cellonowi.
Michal4x4 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Czesc, Nie wiem jaką technikę oklejania stosujesz, ale naxzdjeciach wygląda jakbyś posmarował klejem wszystkie żeberka oraz dzwigary. Jest taka szkoła oklejania wg ktorej klejem pokrywa sie tylko Zewnetrzne krawedzie oklejanego plata (tj listwa natarcia, spływu oraz dwa skrajne zeberka). W efekcie arkusik papieru może się "sam" napiąć odpowiednio na poszczególnych zeberkach wewnetrznych i na ogół nie maxwtedy zmarszczek (inaczej robi sie pokrycie dołu plata przy profilu wklęsło-wypukłym). Jest sporo artykulow w necie o oklejaniu japonką np na stronie free flight mike., wart poczytać. A i jeszcze wielu speców poleca ukladanie arkusza japonki (zwlaszcza naxskrzydlach) tak aby kirunek włókien papieru szedł wzdluż skrzydla. Jakbys byl zainteresoany artykulami daj znac na priv to sprobuję coś znależć. Pozdr. M
qnii Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Piotr - Dziękuję za te spostrzeżenie, są one bardzo cenne, wiem na co zwracać uwagę. Niestety płat jest z wichrowany Michał – tak, posmarowałem wszystkie żeberka klejem. kolejny model planuje zrobić Comper Swift zgodnie z poradami Mike
jethrotull Opublikowano 30 Stycznia 2019 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Mike to mistrz, ale on klei japonkę na gęsty cellon, to jest wg. mnie znacznie trudniejsza i bardziej zaawansowana technika niż klejenie na klej w sztyfcie. Tą ostatnią metodą łatwiej jest uzyskać dobre rezultaty osobie początkującej, bo masz mnóstwo czasu żeby porządnie ułożyć i naciągnąć bibułkę. Nie żebym dął we własną trąbke, ale:
qnii Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2019 Oglądając filmik myślę, że metoda klejenie klejem w sztyfcie też daje radę. Polecam konał maxfliart. W szczególności filmy które mają w tytule „ Start to Finish”. W komentarza można znaleźć więcej szczegółów co do techniki wykonana modelu. Nie dokopałem się do strony maxfliart
jethrotull Opublikowano 1 Lutego 2019 Opublikowano 1 Lutego 2019 Świetnie, że uczysz się od najlepszych. Na marginesie, zwróć uwagę jak lekką konstrukcję ma ten model w porównaniu z zestawami Guillow's: trochę powietrza, trochę światła, śladowa ilość balsy. Tak trzeba budować pod gumę.
Sknera771 Opublikowano 1 Lutego 2019 Opublikowano 1 Lutego 2019 Jesli chodzi o twój zestaw to dość ciekawa sprawa. Też kupilem jakis czas temu kit Guillowsa i elementy były przepięknie wycięte laserem, nawet papieru sciernego nie musiałem przykładać. A japonką oklejalem od razu na cellon. Przykladalem odpowiedni kawalek, najpierw zwilżalem rogi i krawędzie a gdy zaczelo "łapać" to naciagalem i smarowalem całość cellonem. Jak na pierwszy raz wyszlo mi bardzo przyzwoicie. Ale zrobilem tak tylko dlatego ze nie znalem innej metody Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
jethrotull Opublikowano 1 Lutego 2019 Opublikowano 1 Lutego 2019 Zestawy Guillows serii 400 i 500 są (od niedawna) cięte laserem, ale nie w serii 900: https://www.guillow.com/series900.aspx
qnii Opublikowano 1 Lutego 2019 Autor Opublikowano 1 Lutego 2019 W dniu 1.02.2019 o 09:04, jethrotull napisał: Świetnie, że uczysz się od najlepszych. Na marginesie, zwróć uwagę jak lekką konstrukcję ma ten model w porównaniu z zestawami Guillow's: trochę powietrza, trochę światła, śladowa ilość balsy. Tak trzeba budować pod gumę. Staram się uczyć od wszystkich. Ten format modeli jest mało popularny dlatego wychodzę z założenia, że każda wiedza, rozwiązanie jest istotna. A podglądanie mistrzów to czysta przyjemność. Zdaje sobie sprawę ze zestawy Guillows to sumo w skali orzeszka. Ten zestaw traktuje startowo. Nie przykładam wagi, do wagi Kupiłem go w celu sprawdzenia czy mi się to spodoba, spodobało się. Model dla mnie jest ukończony, czeka na pomalowanie. Ja już tego nie będę robił, zrobi to mój brat, który zajmuje się plastikami. Model pewnie oblatam i może trafi do dzieci siostry. A ja ruszam z kolejnym projektem 1
ssuchy Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Znalezione przy okazji: jak zamieniać gumówki Guillowsa na elektryki
jethrotull Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 No i tutaj: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?827861-Guillow-s-Conversions-The-list-of-conversion-threads Warto poczytać jaka była masa do lotu modeli które pomyślnie przeszły oblot.
