SU 26 EPP z Cyber Fly
BART
Czekając na zimę zdecydowałem ,że zakkupię coś do latania koło domu na polu,gdyby pogoda zimowa nie pozwalała wybrać się ze spalinami.
Wybór padł na SU 26 z EPP ,jakoże mam koło domu :chaszcze"więc nie ma mowy o lądowaniu na kołach i nie ma mowy o ładnym konstrukcyjnym modelu.
Siadłem do niego wczoraj ok .22.00 i o 4 w nocy skończyłem.
Silnik AXI 2212/26,Reg 25 A,pakiet 1300mAh,serwa 2*tower pro mini i 1*HS55.
Oto fotki z budowy,jutro oblot o ile pogoda pozwoli:-)
fot2.
fot3.
fot4.
fot5.
fot6.
fot7.
  • Odpowiedzi 107
Widze ze Cyber-Fly kolory zarowno yaka jak i SU zmienil. Proponuje Ci od razu wzmocnic przod węglem. Kilka tematow nizej jest fotka jak ja to zrobilem.
pozdrawiam i zycze milego oblotu :D
Wzmocniłem skrzydła i statecznik poziomy (po 1 pręcie),zalecane dwustronne wzmocnienie uznałem za niepotrzebne .
Masz na mysli kadłub?Bo ja stwierdziłem ,że przy takiej grubosci,nie bedzie to potrzebne.Zobacze najlepiej w locie:-)
Bart
Wzmocnienie dwustronne to podstawa, bez tego masz elastyczne i giętkie skrzydło. Jak dasz węgiel z dwóch stron skrzydła, to zapewnisz odpowiednią sztywność na ugięcia przy obciążeniu.
KLIK
Tak jak mowi Mirek, koniecznie wzmocnij z 2 stron skrzydlo, statecznik poziomy i kadlub. Dziub węglem na fotkach z tego tematu.
Gdy wzmocnisz jeszcze dziubek to model bedzie niemal niezniszczalny.
(Chyba troche zle umiesciles swoj bo to sredniej wielkosci model chyba nie jest :) )
Diem,
a gdzie masz SC.Marek powiedziałmi ,że 5 cm od natarcia,przy takim ustawieniu pakiet ląduje prawie pod kabiną ,reg z przodu.U ciebie jest pakiet z przodu.Marek mi poprawił na instrukcji 2,5 cm na 5 cm ?!
Bart
Sam musisz sprawdzic niestety, mi model gubil sie przy ciasnych petlach gdy model mial SC wg. instrukcji, teraz mam ok. 3-4cm od natarcia. Model lata jak po sznurku. Wychylenia mam "ile dala fabryka" procz lotek, tutaj 70% dalem na samym poczatku i tak zostalo (sam nie wiem czemu jeszcze wiekszych nie sprawdzilem). Latam na -50% expo, inaczej ciezko byloby go opanowac.
Model poprzez budowe skrzydla (malo sie znam ale chyba sie nie myle) ma jeden minus w porownaniu do Yaka - w locie odwroconym trzeba korygowac wysokoscia troche poniewaz pikuje w dol. Dla mnie to bez znaczenia - dzieki temu ucze sie na przyszlosc.
pozdrawiam
Nie powinien Ci pikować.Zapewne masz zły kąt zaklinowania statecznika.Modele z EPP mają to do siebie ,że jak wklejasz statecznik to zdarza się że przyciśniesz mocniej piankę i ona pod wpływem CA tak zostaje i już masz zmieniony kąt.Na trzy KI61 które kleiłem ani razu nie udało mi się zrobić to bez poprawki.FW190 jest trochę ciaśniej wycięty i nie ma takiego kłopotu.Kąt zaklinowania sprawdź pikując pionowo w locie bez silnika ,powinien iść prosto.
No, ale to już elementarz ,nie będę się rozpisywał .Dla zainteresowanych podstawy trymowania widziałem spisane w RC Przeglądzie chyba 2007 rok i w instrukcjii do Optic 6.
Toomie ja wzialem pod uwage to ze skrzydla nie sa rownolegle do statecznika, sa pod kątem w tym modelu w odroznieniu od yak'a ktory ma prosto. Statecznik juz raz poprawilem poniewaz na samym poczatku model zle sie zachowywal. W tej chwili wszystko dziala bardzo poprawnie w kazdej fazie lotu, jedynie podczas odwroconego leci lekko w dol, minimalna kontra i jest ok. Latam juz tak od kilku miesiecy wiec kombinowal juz nie bede, mimo to cenne rady z katem zaklinowania zachowam do przyszlych modeli. Najlepiej niech kolega oblata swojego i zda relacje czy bedzie mial podobnie :D
pozdrawiam
Pręty dołożone,wzmocniłem kadłub tuż nad pakietem ,bo został cieniki pas EPP.
Po dokładnym wyważeniu(5 cm od natarcia) pakiet znalazł się -patrz zdjęcie.
Czekam tylko az przestanie wiać i porównamy SC.
Bart
Ten model wiatru sie nie boi, ja mam w nim w tej chwili silnik 2408-21t (600g ciagu) i latam nawet gdy zrywa czapki z glow.
Na tej fotce nie widze wzmocnienia wzdłuż calego kadluba jeszcze, u mnie bardzo sie przydalo, podczas ostrzejszego ladowania na skrzydlo wyrwalo tylko pret szklany z jednej strony, bez zadnych innych strat. (Jesli zrobiles a sa niewidoczne to sorki :D )
mam podobny model Blast 3D z perfect hobby. wzmocniłem skrzydło z dwóch stron prętami węglowymi 1.5mm a i tak je połamałem w locie. Osobiście polecam płaskowniki.
Takie bajki to babci opowiadaj.
Trzeba było porządnie skleić łączenie połówek skrzydeł a nie zwalać na pręty węglowe :lol2:
Robi sie OT maly ale... w tym Blascie masz pelne skrzydla? W Cyber-Fly'owym modelu trzeba sie niezle napocic zeby skrzydla polamac...
Na dodatek ja mam wzmocnione skrzydla pretami szklanymi a nie weglem, tak dali w zestawie i swietnie sie to sprawdza.
Te modele są robione pod zamówienie,ja wpadłem do sklepu i miałem szczęscie bo Marek robiąc model dla kogoś-CHYBA WŁASNIE DLA CIEBIE,zrobił drugi identyczny.Jak go brałem to jeszcze farba była swieża.
Tak więc mamy bliźniaki:-)
Kadłub wzmocniłem cienkimi stalowymi prętami,takimi jak popychacze.
Bart
Bart
Stalowymi? :shock:
ZNAWCA WIELKI się znalazł, skoro jaśnie Pan nie wierzy to trzeba było być podczas tego zdarzenia. Nawet koledzy modelarze mówili, że było słychać trzask na ziemi. Też to słyszałem ale myślałem ze to coś innego strzeliło. dopiero po wylądowaniu zobaczyłem, że skrzydło dziwnie się gnie. Skoro nie wiesz to się nie wypowiadaj :crazy:
EDIT: diem napisał: ''Robi sie OT maly ale... w tym Blascie masz pelne skrzydla? W Cyber-Fly'owym modelu trzeba sie niezle napocic zeby skrzydla polamac...
Na dodatek ja mam wzmocnione skrzydla pretami szklanymi a nie weglem, tak dali w zestawie i swietnie sie to sprawdza.''
W moim blast 3d dostałem 2 połówki skrzydeł i skleiłem je razem. Na dodatek w blast jest baardzo gruby kadłub i łączenie jest centralnie na środku kadłuba. tam na pewno nie pęknie. Pękła prawa połówka skrzydła jakieś 4-5 cm od kadłuba
Przydzwoniles tak mocno? Nie no, z reka na sercu, mialem bardzo twarde ladowanie na skrzydlo i nie stalo sie nic. Oderwal sie kawaleczek lotki, naprawa trwala minute - wkleilem go na CA. Moze miales w tym miejscu jakies przeciecie albo cos, zmeczylo sie a tego nie zauwazyles?
pozdrawiam
