nie mogę zaprogramować ATtiny13A
J-23
robię mixer v-tail i nie mogę zaprogramować ATtiny13A SMD
mam programator USBasp + program eXtreme Burner + ATtiny13A
podłączyłem kabelki sprawdziłem miernikiem wszystkie przewodzą,
zasilanie +5V jest z USB i cały czas pokazuje mi że "Power On failed"
doszukałem się że trzeba ustawić zworkę na SCK SLOW więc ją wlutowałem
i ustawiłem, ale bez zmian
w programie mam wybrany chip: ATtiny13A  i mode: ISP
utknąłem i nie wiem co jeszcze sprawdzić/zmienić żeby to zagrało ?
może zdjęcia pomogą...
nie wypaliłem bootloadera bo nie wiem na razie jak i gdzieś wyczytałem, że nie trzeba
ze względu na małą pojemność uC. tak do układu przylutowałem przewody - to źle ?
Hardcorowo
Ale tak sobie mysle vtail czyli wchodza dwa sygnaly z odbiornika a wychodza 2 na serwa tak?
https://www.attero.pl/artykuly/pokaz/18/aktualizacja-firmware-programatora-usbasp
Potrzebujesz drugi taki działający programator lub można to zrobić poprzez arduino.
http://learnduino.pl/aktualizacja-usbasp-za-pomoca-arduino/
osobiście robiłem to przez arduino 5 min i po kłopocie.
próbowałem jeszcze sinaprog i tam mi wyskakuje cannot set sck bez względu czy jest zworka czy nie ma
i check firmware update, ale programator kupiłem w 2018r. a najnowszy update jest z 2011r.
to sam już nie wiem... na razie nie mam czym zaprogramować programatora
a taki programator na LPT się nada ?
sterowniki mam i programator jak widać na pierwszym zdjęciu w temacie  jest wykrywany poprawnie
wcześnie udało mi się nim przeprogramować dwa regulatory ESC więc jest sprawny, ale używałem innego programu
który teraz się nie nadaje
spróbuję jeszcze bascoma i aktualizacji, jak macie jakieś pomysły to pisać śmiało
  • 10 miesięcy temu...
