Podczas aktualizacji przez Upgrade Studio wyskakuje mi błąd z załącznika.
Program widzi moją apke.
Próbowałem już kilka razy i bez efektu.
Rady?
1- unplug the battery from TX
2- turn TX ON (it will actually not turn ON but leave it with the switch ON)
3- connect TX to your pc using the provided USB cable
4- Open the Firmware upgrade and click on the "Emergency"
5- Open the correct bin file
6- Click download and quickly connect the battery to TX (while the bar is moving) You only have about 10 seconds to connect the battery, or you will need to start over.
może pomoże
Nie magia ;) inny sposób na problemy userow ;) to zawsze było w GR dostępne. Problemy tez można mieć prze kable USb. Sam tego doświadczyłem into nie z radiami.
Witam. Jeżeli próbujesz wgrać wersje 1.053 to spróbuj:
Podłącz kablem apke do komputera
odpal program firmoware studio ....
kliknij na port selekt i następnie w okienku "silicon labs..."
Uruchom apke i wybierz RF ON
Reszta jak zwykle.
Ostatnio Też miałem problem z aktualizują, pomogło włączenie apki w trybie RF włączonym,
Proszę napisz czy zadziałało u Ciebie.
Ponieważ jestem mocno cofnięty w aktualizacjach wszelakich może ktoś wyjaśni mi jak krowie na rowie po co te aktualizacje robicie ?
Radia nie działają prawidłowo i trzeba je łatac z internetu ?
W MX 20 ostatnia aktualizacje zrobilem juz jakis czas temu (chyba juz wiecej nie bedzie). Nie zauwazylem zadnych zmian w porownaniu ze wczesniejsza wersja :unsure: . Odbiornikow nie dotykam bo strach :o  ;) ...
Ponieważ każdą aktualizacja (nie tylko radia, ale telefonu, komputera a nawet samochodu itp) naprawia choćby jeden błąd poprzedniej wersji którą napisał człowiek a jak wiadomo człowiek się myli. Może nie widać różnicy bardzo często bo tak naprawdę aktualizacja nie polega na zmianie interfejsu, ale naprawia błędy które mogą się nie pokazywać w zwykłym użytkowaniu aż do pewnego pechowego momentu kiedy ten jeden błąd wyjdzie. A model będzie skasowany.
Niezupełnie błędy. Czesciej nowe funkcje lub jakieś zmiany
Jak ktoś nie potrzebuje tych zmian to nie musi się aktualizować. To co ma i działa, dalej będzie działać :)
Czyli jest dobrze, wystarcza ale....są nowe sznurówki do trampek i trzeba być na fali tzw mainstream . No i martwimy sie środowiskiem, wyścigiem szczurów ,presją w pracy i środowisku a tu po prostu najczęściej kreacja rzeczy i zjawisk zbędnych .
Przed jaką kol wiek aktualizacją wystarczy na stronie producenta przeczytać co tak naprawdę ona nam da. Może to być tylko naprawa błędu, zgłoszonego przez innego użytkownika lub dodana jakaś nowa funkcja. Tylko czytając informacje od producenta, możemy określić czy warto naszą aparaturę aktualizować.
