OSMax 46 AX i remont
Niestety na moim łożysku nie ma oznaczeń i nie do końca jestem pewny czy metryczne, nie znalazłem nikogo kto zmieniał łożyska w tym silniku
Podalem 2 zrodla.
w nr 1. wyglada ze gosciu zmienial
w nr 2. to sklep sprzedajacy zestawy do silnikow i daja lozysko metryczne?
Nie wiem skad wziales rozmiar zewnetrzny 1-3/32. Przegrzebalem internet i nie znalazlem takiej srednicy.
A tu masz źródło nr 3: https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?I=LXBNYT&P=7 lub tutaj: https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0010p?&I=OSMG3055
Gdzie stoi jak wół:
SPECIFICATIONS
Inner Diameter: 15mm
Outer Diameter: 28mm
Thickness: 7mm
GX9/20/13
Dokopałem się do symbolu łożyska calowego EW 5/8 i nie ma w PL zobaczymy co dalej jakąś nie jestem przekonany co to metrycznego łozyska bo to ze ktoś coś zrobił nie oznacza ze jest OK
http://www.rcbearings.com/products/os-46-ax-fx-fsr-sf-standard-bearings.html
9,97 USD najtańszy komplet  kosztuje.
Tylne to na pewno jest metryczne 15x28x7 mm a przednie calowe o oznaczeniu R6Z.
To przednie calowe w sklepie kosztuje około 16 zł brutto.Dzwoniłem do sklepu z Łozyskami.
https://www.lily-bearing.com/ball-bearings/miniature-bearing/miniature-inch-bearings/r6zz/?gclid=EAIaIQobChMIj-GqxqiJ4gIVTc-yCh2vaQK7EAAYASAAEgIOHfD_BwE
Skoro już wygrzebałeś te stare, to zmierz i porównaj z wymiarami z linka.
Towerhobbies specjalizuje się od 30 lat w sprzedaży części modelarskich w tym także części zapasowych do silników OS (kupowałem tam wielokrotnie) oferuje to łożysko w rozmiarze metrycznym. To samo Bocabearings - od 32 lat sprzedają zestawy łożysk do silników modelarskich. A skoro tak to informacja gościa ze to łożysko o oznaczeniu 6902 C3 or 61902 C3 ma jak najbardziej sens:
https://zaopatrzenie24.pl/lozysko-kulkowe-6902-c3-nsk
Zrobisz jak zechcesz - nikt nikogo do niczego nie zmusza.
EDIT:
A łożysko EW 5/8 to łożysko oporowe. Zdziwiłbyś się, gdybyś takie zamówił i próbował założyć do silnika...
https://4.imimg.com/data4/WC/AP/ETO-3701639/t013008282_85-500x500.jpg
EDIT:
Niektorych siekera nie przekonasz  :D  :D  :D
Oo sporo speców od łożysk tu widzę. Może Panowie podpowiecie jakie łożyska siedzą w silniku ASP .52AR 4t. Chce wymienić wszystkie czyli przednie, tylne i dwie sztuki na rozrządzie.
Wszędzie gdzie szukam podają tylko nr części ze schematu. Gdzie znaleźć wymiary?
Wydziubane telefonem w Tapatalku.
Jesli MAGNUM 52 FS jest klonem , to masz tutaj : https://www.ebay.co....3?ul_noapp=true
Albo TAKIE cos ( z forum ) :
ASP 52 FRONT AND REAR BEARINGS SIZE HELP
also is the front seal open or rs or zz
and is the back open zz or rs
http://www.rcbearings.com/products/asp-61-four-stroke-bearings.html
masz podane symbole łozysk,  w 52 pewno sa takie same jak w 61
Dzięki Zbyszek. O to mi chodziło.
Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie, jakiej marki kupować łożyska? Ma to jakieś znaczenie czy raczej nie?
Na rodzimym Alle.... jest tego sporo, japońskie, słowackie itd.
A co ciekawe, na stronie którą podałeś rcbearings.com komplet łożysk do ASP 61 to 15,97$ a komplet takich samych do Magnum 52 kosztuje 6.97$
