P-47 od Black Horse
http://modelarski.com/produkt-P-47_Thunderbolt_ARF,2655.html
Czy któryś z kolegów miał styczność z tym modelem - na zachodzie dobrze o nim piszą.
Tak sobie kombinuje jakby go tu ugryźć jako elektryka - silnik o ciągu maksymalnym 6kg powinien wystarczyć. Pakiecik 6s 3700-4000. Nie za dużo nie za mało. Założenie mam takie żebym mógł modelem polatać 10minut bez potrzeby patrzenia na stan akumulatora. Wiadomo że ~4kg model to juz troche. Wiadomo że model nie ma latać szybko ani też wznosić sie pionowo.
EDIT: Silnik został zmieniony. Czytaj dalej ...
  • Odpowiedzi 90
B-25 7kg lata z silnikami o ciągu 5,6 kg .
Więc jeśli nie chcesz wisieć na śmigle to taki ciąg Ci nie jest potrzebny.
Za to na pewno potrzebujesz prędkości .
Więc proponuje tak dobrać napęd śmigło ,aby model miał te 30m/s i ciąg w granicach wagi modelu( będzie komfortowo, jak by co )
śmigło 3 łopatowe 12x7(8) i silnik np.dualski 4260-6 z pakietem 5cel.
do 5 cel będzie o.k.
Przy prądzie w granicach 45 A na ziemi ( w locie będzie jeszcze mniejszy)
Regiel 60A powinien starczyć w zupełności (ja w swoim reglu mam wyciętą koszulkę nad radiatorem)
Z wyliczeń wynikają mi prądy w granicach 60 A, a z pomiaru maź 64A i nic się nie dzieje, a latałem w ciepłe dni.
edit:
B-25 lata na 4 celach, ale ma silnik 850 obr/v
Zakładam że te akku pozwoli mi na polatanie
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7654
3700 sa tylko 100g lżejsze wg producenta ...
Regulatory 60A są tylko OPTO a wiec bede musiał chyba zastosowac pakiecik 5cell AA albo 2s li pol przez BEC bo na serwa działające bezpośrednio z 2s w dobrej cenie/jakosci nie mam co liczyć - mam nadzieje że sie myle co do serw ...
Co do tego śmigła to czy APC 11x6 czterołopatowe to dobry wybór czy dac takie jak pisales 3 łopatowe ?
daj 2S li-fe, chyba same zalety :)
150 zł za pakiet jak moge spokojnie dać 5 paluszków ?? Nie bardzo widze ten interes - tak jak mówiłem wolałbym już włożyć serwa działające bezposrednio z 2s li pola ... Ale niestety serw albo nie ma albo sa w takiej cenie ze sa poza zasiegiem. Zostaje standardowe 5xAA ... Myśle że spokojnie zda egzamin a i tak pewnie ołówiu bedzie trzeba dodać na dziób bo nie bedzie można wyważyć ...
skąd wytrzasnąłeś 150zł ? :shock: 1 cela kosztuje 41zł, 2x41=83zł + wtyczka i trochę izolacji
KLIK
2 pakiety fe na zasilanie i beca faktycznie masz z głowy(jak pisał meteor)
a 2 fe to jakieś 60-80 zł.
Co do śmigła to niestety czekają Cię testy.
Wydaje się że to co podałeś 4-łopatowe będzie o.k. ,ale tak naprawdę wyjdzie dopiero w testach.
A czy nie uważacie że 5xAA nie wystarczy ?? Całe życie używałem takich pakietów i było oki ... Tak jak mówiłem i tak bedzie pewnie za lekki na dziobie ...
A skad cene wziełem ??
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8249
Poprostu uważam że taki pakiet Li-fe to do benzyniaka a nie do elektryka ...
Masa podobna, prady wysokie raczej nie wystepują ...
Wracając do modelu - czy może miał ktoś okazje pomacać model ??
A skad cene wziełem cene
No cóż nie wszystko w chinach jest tanie :lol: 5x AA powinno starczyć, ale ich nie naładujesz w 15 minut :) A co do prądów to byś się zdziwił jakie potrafią brać serwa, nawet te analogowe...
Wystarczą w zupełności.
Ja się przesiadam na Fe bo w razie zapomnienia naładowania mam na lotnisku 45 minut i mogę latać ,a przy wodorkach czy cadmach latanie mam z głowy.
Taka tylko różnica ,jak masz , to penie że szkoda kasy na kupowanie Fe ,jak Ci padną to wiesz co masz kupić . :D
Co do zakupów napędu , pakietu itd to wstrzymałbym się aż do przyjścia i wstępnego złożenia modelu.
Możesz wtedy wyważyć go obciążnikami tak jak będzie ważył silnik i reszta.
Wtedy wyjdzie Ci, czy kupić większy pakiet czy ołów wozić.
Edit:
RC skorpion czy nastik sprzedaje cele Fe po 44 za sztukę.
Zakładam że i tak nie bede latał całe dnie bo nie mam na to czasu bo albo mam malo czasu albo za duzo modeli ...
A przyjrzyjmy sie serwom - wymagane jest 9
2 na lotki
2 na klapy
2 na podwozie
1 gaz
1 SK
1 SW
Wychodze z założenia ze 422 to serwo jakie chciałbym użyć, zakładam że wszedzie da rade ale juz wiadomo ze SK wymaga czegoś lepszego chociaz i 422 by dalo rade. Może znacie jakieś odpowiedniki które można by tu użyć ?? W sumie zastanawiam sie nad jakimis digitalami ...
2 na lotki -standardy hs-325 lub odpowiedniki 22g Hs225hb
2 na klapy standardy 325 lub 425
2 na podwozie standardy 325 (tu może się okazać ze przy długiej goleni może być potrzebne 425 )
1 gaz jakieś 20 gramowe -dowolnie tanie
1 SK standard hs325 po co większe to nie akrobat ,kierunek służy tylko do kołowania i korygowania zakrętów przy lądowaniu
1 SW hs 425 i to za dużo (ale to najważniejszy ster w modelu więc warto dać mocniejsze
Cyfrowe serwa !
A po co ?
Serwa jakie Ci podałem są takie jakie użyłem w B-25 .
kto wie , kto wie .... :wink:
Jak przyjrzysz się lotkom, to sam zobaczysz że są tak małe ,że nie ma co szaleć z serwami ,
w B-25 lotka jest mniejsza niż w Katanie z Artexu gdzie każdy wkłada hs-81 :D
81.... 81-nce nie równa , ja używam tych wzmocnionych.
Zakup model , będą konkretne waga i wymiary, będzie się dobierać osprzęt.
