Spitfire-"Klocek" w rozmiarze 750
Gość Addriano
"Hejka krejzole!"
Tym kabaretowym powitaniem ... właściwie to nic. Tylko tak sobie czekam na zamówione drewno by kończyć extre i z nudów postanowiłem sobie w miedzy czasie wystrugać coś w zupełnie innym charakterze choć w podobnym rozmiarze :devil: . No i właśnie kto na podstawie prezentowanych 3 zdjęć zgadnie jakiego samolotu to model w nagrode dostanie wszystkie styropianowe klocki potzrbne do wystrugania takiego samego "potwora". Klociki oczywiście cięte CNC ;) No to jak są jacyś chętni??
A tutaj foty.
To miłego zgadywania
Supermarine Spitfire ? :)
Hello Taka szybka i poprawna odpowiedź znaczyć może, ze może będą z niego "ludzie" znaczy sie Spitfire ;) A po drugie dostajesz obiecany zestaw klocków ;) szczegóły na pm.
Pozdrówka
ps Jak sie domyśliłeś??
Odrazu widać po kształcie kadłuba że to Spitfire ;) Od zawsze mi się podobał i może dlatego zapamiętałem.
Chętnie go poskładam :jupi:
Kolega tu chyba czesto nie zaglada, kazdy zbiera tutaj ostatnio kolekcje deagostini spitfire :rotfl:
Faktycznie dawno mnie tu nie było ale ostatnio zaglądam tu dość często. Ale nie bede sie wypowiadał na temat zasadności zbierania tej kolekcji :twisted:
Tak pozatym to nie rozpracowałem jeszcze do kończa tych eliptycznych skrzydełek może jakieś sugestie ??
wyciąć trapezy, połączyć pod szlifować :) Inaczej się chyba nie da :(
Właśnie taki mam plan i nie widze inaczej hymm duzo szlifowania na tym modeliku sie szykuje. Dawać jakiś minimalny wznios czy nie ?? Profil to NACA 2412.
Taki sam profil mam w swoich ESA, z lekkim wzniosem ładnie się prowadzą :)
EDIT;
Minął miesiąc, czy coś ruszyło z budową? Jestem ciekaw efektu końcowego :)
Hej niestety nie bardzo- licze ze miedzy świętami się coś ruszy. Narazie dorobiłem tylko "domek" do mocowania silnika. Jak tylko opracuje skrzydełka podeśle ci wszystkie rdzenie i moze bedziesz szybszy. Myśle jeszcze nad wytłoczeniem osłony silnika z HIPS'u zamiast styropianowej.
PS Qrde to juz naprawde miesiąc??
Może, na razie nie narzekam na brak wolnego czasu ;)
No niestety czas płynie coraz szybciej... :(
Mały update w projekcie.
Dorobione zostały skrzydełka z 5 kawałków. Narazie zostało oszlifowane wstępnie do obrysu zewnetrznego, zostało jeszcze dopracowanie profila na całej długości płata.
Pojawiły się też stateczniki ze sterami. W modelu postanowiłem zrezygnować ze sterowanego kierunku. Natomiat lotki napędzane będą 2 osobnymi serwami ukrytymi pod chłodnicami oleju w skrzydle.
A tak narazie prezentuje się wysztko poskładane do kupy.
Narazie tyle.
Edit:
Znów mały Update z prac.
Dziś zostały ostatecznie oszlifowane skrzydełka. Przy okazji okazało się że popęłniłem mały błąd w założeniach początkowych co do schowania serw w chłodnicach. Okazuje się bowiem że chłodnice znajdują się dużo bliżej kadłuba niż zakładałem, a że nie planuje lotek na całej długości skrzydła - umiesczenie serw w chłodnicach stało sie mało praktyczne.
Dlatego właśnie zdecydowałem się zrezygnować z 2 serw na lotki i pozostawić jedno na środku płata a napęd przenieść za pomocą dzwigienek w okolice lotek.
Tak prezentują się dzwigienki:
Dzwigienki wykonane są z pręta węglowego 1,5mm oraz kawałka HIPSU i orczyków od 9g serw.
A tak to się prezętuje zamontowane w płacie.
i z drugiej strony :
Mam jednak pewne obawy w stosunku do zastosowanego rozwiązania dotyczące jego sztywność. Wydaje mi się ono troszeczke wiotkie. Może miał juz któryś z kolegów doczynienia z podobnym rozwiązaniem i może podzielić się swoimi odczuciami?
Edit II:
A takie jest planowane malowanie:
Narazie tyle.
Hello
I co nikt mi nic nie podpowie w kwestii tego przeniesienia napędu na lotki??
Trudno będe musiał sam wypraktykować :(
Czołem !
Kiedyś robiłem sterowanie lotkami w ten sposób, ale zawsze występował problem ze sztywnością skrętną tego elementu na którym masz orczyki. Nie próbowałem co prawda rurki węglowej, ta mogła by wytrzymać. Każde rozwiązanie z jednym serwem jest według mnie gorsze od indywidualnego sterowania lotkami, ze względu na wygodę stosowania, szybkość i niezawodność pracy, a jak nie robisz super makiety, to trochę rozsunięte chłodnice chyba aż tak bardzo nie będą rzucać się w oczy.
Ja robiłem podobne rozwiązanie ale steru wysokości w F-15 i F-22. Było to na rurce węglowej 6mm sprawdzało się znakomicie. Co prawda rurka miała około 20 cm długości ale sztywność była praktycznie 100%-owa...
Cześć
Podobny napęd lotek mam w Łagg-3, wsadziłem pręty węglowe 2mm w skrzydło coś koło 85-88cm. Pręt mam grubszy, sztywność na styk, a mogłaby być większa wg mojego gustu. 1,5 mm w Twoim Spicie, jeśli go mocniej napędzisz to prawdopodobnie flatter i niemrawa beczka. Tfu, obym się mylił.
Napęd z jednym serwm miałem w spede 400 wykonane z 1,5 mm drutu stalowego i nie było żadnych problemów.
Z tym napędem ważył 700 gram i naprawdę szybko latał.
