Grzesiek Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Witam jak w temacie o rozpiętosci 1400-1500.Dziękuję za pomoc
bobik Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 najbardziej podchodzi skala 1:6,tj. około 1350 mm.Ponizej Spacewalker w skali 1:4 SIG-a,ale trzeba przeskalować... Sig's Spacewalker II designed by Harold Hester for SIG Co 1992 (Plan RC 59) scale 1:4 Wingspan 2134 mm L 1536 mm S 71.61 dm2 Wt 5 - 5.9 kg Engine required .90-1.20 2S or 1.20-1.60 4S Control 4 channels. edit: dołączyłem instrukcję SIG Spacewalker_II_Plan_RC_59.pdf sigrc59spacewalkerii.pdf
Grzesiek Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Dziękuję potrzebuje pod motor asp fs52ar myslę ze 1500 bylo by ok.
bobik Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 no to jeszcze jeden - plan i artykuł... Spacewalker designed by Emil Agosta Dry Ridge Models scale 1:4 Ws 78 inch 1981 mm L ? S 1053 sqin 67.94 dm2 Wt 8.5 lbs 3.86 kg Power O.S.Max .46SF DryRidge Spacewalker-merged.pdf DryRidge Spacewalker_Article.pdf
Grzesiek Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Super dziękuje bardzo ale czy 78" rozpiętosci czyli ok 1980 mm nie bedzie za dużo pod 8,5cm czterosów
solainer Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Na 2,5 kg model tego typu będzie aż nadto.
bobik Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 W opisie modelu był błąd.Zamiast jednostek lbs - wpisano oz,a to istotna różnica.Moje niedopatrzenie... przepisałem na ślepo. Powyżej już poprawiłem.
bobik Opublikowano 1 Września 2019 Opublikowano 1 Września 2019 z uwagi na duże zainteresowanie Spacewalkerem,(ilość pobrań),poniżej jeszcze jeden plan SIG: Spacewalker designed by Bruce Tharpe for SIG Manufacturing Co.Inc. (plan RC61) scale 1:3 Ws 2642 mm L 1829 mm S 116.13 dm2 Wt 8.6 - 9 kg Engine 1.5 - 2.4 2S or 1.8 - 3.0 4S Radio 4 channel (5 servos) Plan na 4 arkuszach plus instrukcja SIG. SIG_Spacewalker_264cm_complete.pdf sigrc61spacewalker.pdf
WZ Opublikowano 1 Września 2019 Opublikowano 1 Września 2019 Filesize: 1362KB Filename: Spacewalker_oz5971.pdf Supplement Filesize: 1994KB Filename: Spacewalker_oz5971_article.pdf
bobik Opublikowano 1 Września 2019 Opublikowano 1 Września 2019 cyt::" Filesize: 1362KB Filename: Spacewalker_oz5971.pdf Supplement Filesize: 1994KB Filename: Spacewalker_oz5971_article.pdf " Wiesiek znalazł plan na Outerzone- Spacewalker designed by Dennis Tapsfield, and featured in RCM 12-88 (# pl-1032) Ws 91 in 2311 mm L 63 in 1600 mm S 1368 sqin 88.26 dm2 Wt RTF 165 oz 4680 g Engine .60 2S or .70-.80 4S Radio 4 channels Spacewalker_oz5971.pdf Spacewalker_oz5971_article.pdf
