hubert_tata Opublikowano 30 Listopada 2008 Opublikowano 30 Listopada 2008 Niedawno zakupiłem od kolegi z forum używany model Me 110 z zestawu sprzedawanego przez Cyber-fly. Model wykonany jest jak kombaty oferowane w tym sklepie: kadłub i osłony silników z laminatu, skrzydło styropian/balsa. Przy rozpiętości około 170cm, waga pustego modelu to 1,75kg (z tym, że samo skrzydło waży ponad 1kg). Model latał z napędem spalinowym, ja zamierzam go zelektryfikować. Na razie to są tylko notatki, żeby nie zapomnieć, bo "przebudowa" na pewno się przeciągnie (na razie nawet go jeszcze nie umyłem z oleju). Planowane wyposażenie: silniki TR 35-48-A 1100Kv lotki 2x standard wysokość 1x standard kierunek 2x HS55 + HS81 (ew. 9320MG) śmigła (dwułopatowe) ? akumulatorki 3S ? A teraz najciekawsze. Wiem, że nie było takiego samolotu, ale zamierzam go zrobić na pływaczkach. Mam takie stare niedokończone laminatowe skorupy od kolegi i postanowiłem je przystosować. Trochę ciężko mi to wychodzi, bo model ma około 45dm2 powierzchni, a w moim wykonaniu osiągnie z pływakami aż 4kg wagi do lotu. Pływaki mają tylko 85cm długości (kadłub 130cm), ale He 115 też miał podobne proporcje i na nim chcę się wzorować: http://letectvi.wz.cz/nemecko/he115/ Na razie sprawdziłem, że pływaki obciążone 3,5kg utrzymują się na wodzie, ale zanurzenie jest podobne jak na fotce (zaczerpniętej z powyższej strony) Edit: Zmiana w tytule
mariusz70 Opublikowano 30 Listopada 2008 Opublikowano 30 Listopada 2008 ho ho pływaki? ciekaw jestem jak potoczy się ta historia, a tak na marginesie to skrzydła da się conieco odciążyć zmieniając łoża silników te zrobine są pod spaline wic muszą troche ważyc. Bedę Ci kibicował z sętymętu do modelu .Pozdrawiam Mariusz.
Zibi Opublikowano 30 Listopada 2008 Opublikowano 30 Listopada 2008 Cześć, Jeśli chodzi o ten napęd TR (Turnigy?) 35-48 kV1100. Ostatnio zrobiłem szybki pomiar (bez pomiaru ciągu i obrotów) tzn. tylko parametrów elektrycznych. Na pakiecie 3300/3s ze śmigłem GWS 10 x 7 x 3 silnik pobrał tylko 300W. Jak widać 800W silnik ewidentnie niedociążony. U mnie miały być to napędy do Cat, ale wynika z tego że potrzebne są pakiety 4S co jest u mnie nie do przyjęcia.
Janek Opublikowano 1 Grudnia 2008 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Łojeju lekki to on nie jest. Może daj jakieś fotki. To chyba o ten chodzi? http://prolot.pl/Me110.html Będzie na pewno potrzebne długie jezioro Może jednak zostań przy spalinówkach, skoro jest pod nie zrobiony? Jak jest w oleju to znaczy że chyba latał
hubert_tata Opublikowano 2 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2008 ciekaw jestem jak potoczy się ta historia Najprawdopodobniej zmontuję go na gotowo i poleży ze dwa lata w garażu jak inne :? Jeśli chodzi o ten napęd TR (Turnigy?) 35-48 kV1100 Niestety już kupiony, można było kupić coś pewniejszego (tzn sprawdzonego), ale tym razem bardzo oszczędzałem. Dlatego też od razu zakładam użycie śmigieł dwułopatowych (strzelanie w odpowiednie śmigła trzyłopatowe do wielosilnikowca już kilka razy przerabiałem - koszta, koszta... i jeszcze raz koszta). Łojeju lekki to on nie jest. Może daj jakieś fotki. To chyba o ten chodzi? No lekki nie jest, ale bez przesady, 100g/dm2 nie przekroczy. Fotki będą jak cokolwiek zrobię, a model faktycznie ten (szukałem tej strony).
Zibi Opublikowano 2 Grudnia 2008 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Niestety już kupiony, można było kupić coś pewniejszego (tzn sprawdzonego), ale tym razem bardzo oszczędzałem. Dlatego też od razu zakładam użycie śmigieł dwułopatowych (strzelanie w odpowiednie śmigła trzyłopatowe do wielosilnikowca już kilka razy przerabiałem - koszta, koszta... i jeszcze raz koszta). Ok, a z jakimi śmigłami się zmieścisz w kadłubie ? Dla pakietu 3s będziesz potrzebował minimum 13cali. Śmigło 12” ze skokiem nawet 10” pobierze dopiero 530W (pomiary Josęf Swart z HC). Dopiero przy pakiecie 4s i śmigle 12x6.5 wyduszono z tego motorka 650W - Zoomta z HC. A przecież on ma 850W fabrycznie, czyli powinien właściwie obciążony bez łaski odawać 700W-750W. Ja też chciałem się zmieścić w pakietach 3s ze śmigłem 10", ale bez szans. Śmigło by musiało mieć z 5 łopat...
hubert_tata Opublikowano 2 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2008 Ty Zbyszku czytasz ten opis: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7392 A ja ten: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4910 Przy 3S zamierzałem dać 11x7 lub ewentualnie 12x8 (zmieszczą się większe, ale mniejsze śmigła naturalniej wyglądają). Oczywiście chińskie tanie silniczki mają spory rozrzut. Sami piszą tylko o kv 10%, ale nie wiadomo w którą stronę - raczej na plus, bo łatwiej mniej nawinąć niż więcej Ale co wyjdzie w praktyce, to się zobaczy, jak silniki dotrą. PS W razie draki nie jestem ograniczony napięciem (regulatory do 6S i 60A), ale wolałbym nie kupować nowych lipoli, bo 4S mam pozakładane w modelach.
Zibi Opublikowano 2 Grudnia 2008 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Ty Zbyszku czytasz ten opis: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7392A ja ten: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4910 Przy 3S zamierzałem dać 11x7 lub ewentualnie 12x8 (zmieszczą się większe, ale mniejsze śmigła naturalniej wyglądają). ....... ....... PS W razie draki nie jestem ograniczony napięciem (regulatory do 6S i 60A), ale wolałbym nie kupować nowych lipoli, bo 4S mam pozakładane w modelach. No tak, czytałem inne opisy.... Ale ciekawe skąd takie różnice, w końcu silniki bardzo podobne, jeżeli konstrukcyjnie nie identyczne. W każdym razie sprawa wyjaśniona. Mam jak się okazuje, podobny a jednak inny motor. A że pomiary były takie, jakie były to się nimi podzieliłem. Tak czy siak u mnie kupowanie pakietów 4s w ilości 8-16Ah nie wchodzi w rachubę. Lubię elektryki ale bez przesady....
hubert_tata Opublikowano 4 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2008 Dzisiaj w świetle reflektorów samochodowych (nie mogą być xenony), zrobiłem pomiary na nowym 3S3200 oddzielnie dla obu silników. APC spalina 11x7 silnik A: 46A 9,3V 8700obr/min silnik B: 44A 9,3V 8600obr/min Wg MC około 1,5kg i 25m/s APC spalina 11x8 silnik A: 45A 9,3V 8100obr/min silnik B: 46A 9,3V 8200obr/min Wg MC około 1,4kg i 27m/s MA spalina 9x7 trzy łopatki: silnik A: 35A 9,8V 9700obr/min silnik B: 32A 10,2V 9700obr/min Wg MC około 1,3kg i 28m/s Edit: silnik+regulator+mocownie+kołpak,piasta,śmigło = 325g x2=650g odbiornik+serwa = 200g pakiet 3S2P6400 = 570g model = 1750g pływaki+mocowanie = 750g? Razem wychodzi (bez kabli, popychaczy... i suchy model :wink: ) = 3920g
hubert_tata Opublikowano 8 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2008 Na dzień dzisiejszy w zasadzie moznaby model składać. Największa przeróbka - dodanie usterzenia skończone. Zależało mi na kierunku ze względu na kołowanie (nie wiem, jak to nazwac na wodzie). Tu mały zonk: miałem ochotę przemalowac model, ale na elementach balsowych nie ma szans. Mimo mycia w gorącej wodzie pod prysznicem ze środkiem do mycia naczyń, gdzieś w zakamarkach jest olej. Olej z balsy wycieka (podczas suszenia) nawet spod 7 warstw farby :evil: Usterzenie zrealizowane najprościej jak można: Widok na proporcje kadłub - pływaki: Zespół napędowy:
Wojtass_nt Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Na 1szej fotce widać pęknięcie statecznika pionowego?
utopia Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Wygląda jakby i poziomy był częściowo pęknięty . Może to tylko pękła powłoka farby?
Janek Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Popękany, ale rzadkim CA przelać i po problemie.
Irek M Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Przy tak dużym modelu to dodałbym raczej ster wodny by "kołował" na wodzie. Mój Vicomte jest tych samych gabarytów i reagował na ster wodny prawidłowo. Niestety nie próbowałem czy samym sterem kierunku byłby tak sam zwrotny na wodzie.
hubert_tata Opublikowano 8 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2008 Popękany, ale rzadkim CA przelać i po problemie. To jest model, który zasłużył się już w niejednej bitwie :wink: Właśnie stateczniki były w ten sposób naprawiane (ale również żywicą) Wycinając otwory pod serwa, miałem możliwość zobaczyć, jak to wygląda w środku: widocznie CA nie był do styro, bo styropian doszczętnie wytopiony. dodałbym raczej ster wodny Tym razem będzie na 100% ster wodny w pływaku, ale kierunek w stateczniku też się przyda.
Janek Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Aaa jeśli są tam rdzenie to oczywiście było by głupotą przelewać CA, oczywiście wtedy można zatankować szczelinę np soudalem d4.
hubert_tata Opublikowano 19 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2008 można zatankować szczelinę np soudalem d4. Pokrycie skrzydeł od dołu będzie tak naprawiane, bo całkiem się odkleiło. Wstępnie zmontowałem model, by ustawić pływaki i silniki. Nie mam pojęcia jaki skrzydło ma profil (NACA 24xx ? ), ale wykombinowałem, że listewka z pierwszego zdjęcia jest mniej więcej równoległa do cięciwy profilu (na fotce narysowałem to czarną linią). W stosunku do statecznika poziomego, który mam nadzieję, że jest równoległy do osi samolotu wygląda to tak. Skrzydło ma niewielki, ale jednak dodatni kąt nastawienia. Ale proszę o jakieś sugestie, bo coś mi się wydaje, że w takim układzie silniki są za bardzo pochylone do dołu. Pływaki ustawię na końcu, bo może coś źle wykombinowałem z tą cięciwą profilu i osią samolotu.
Irek M Opublikowano 19 Grudnia 2008 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Hubert - a sprawdzałeś już model na wodzie? Tzn. czy pływaki nie mają za małej wyporności, czy tył modelu nie opada za bardzo. Oczywiście z pełną masą wyposażenia. wydaje mi się, że jakby za duży kąt dodatni między pywakiem ,a kadłubem. może na wodzie wygląda to nieco inaczej?
hubert_tata Opublikowano 19 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2008 czy pływaki nie mają za małej wyporności Próbowałem bez modelu, obciążone odważnikami - powinno być na styk. czy tył modelu nie opada za bardzo To może jutro, nie mieści mi się do mojego baniaka z wodą i będę musiał jechać nad jakieś bajoro, a wcześniej wsadzić serwo w pływak, albo jakoś inaczej go uszczelnić. Jak to sprawdzę i ktoś w międzyczasie potwierdzi moje wątpliwości co do kątów silników i całej geometri, to ustawię pływaki. Na razie nalałem Soudala w powycinane w balsie dziury, bo poszycie jest mocno odklejone. Nawet widać to na górnej fotce: krawędź malowania żółte/szare jest mocno wybrzuszona.
Janek Opublikowano 19 Grudnia 2008 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Tak duży skłon mógłby być uzasadniony gdyby nie było pływaków, jednak myślę że w przypadku ich dodania, stanowią one spory opór czołowy 'skłaniający' model. Możliwe, że skłon w tym przypadku mógłby być mniejszy niż normalnie stosowany. Ja w podobnym (konstrukcyjnie) modelu zastosowałem skłony 'tradycyjne' - ok 3 st (ale oczywiście nie ma tam pływaków, a silniki są ciut niżej więc to trochę inna bajka) pozdro
