Jacht żaglowy "PINGUIN" Aero-naut - Budowa
Dwa tygodnie szlifowania i Pingwin w końcu nabrał płynności. Papier ścierny od 120 do 1000 i na sucho i na mokro - efekt na zdjęciach. Jeszcze muszę trochę popracować nad przejściem kadłuba w płetwę ale na chwilę obecną wygląda to w miarę dobrze. Na tym etapie widać jeszcze gdzieniegdzie fakturę tkaniny ale po polakierowaniu nie powinno być po tym śladu, nawet teraz jak się przetrze wilgotną szmatką, to na chwile wyłania się się ten mahoniowy odcień listewek.
Postanowiłem pomalować kadłub poniżej wodnicy na kolor biały. Będzie się ładnie kontrastował z mahoniowymi burtami. Dach pokładówki też będzie biały więc powinno wszystko do siebie pasować.
Kadłub prawie gotowy, wyposażenie gotowe, teraz budowa powinna pójść już znacznie szybciej ?
  • Dzięki 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 4 tygodnie później...
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Dzień dobry. Poniżej kolejne zdjęcia z budowy. Nie obyło się bez szpachli na płetwie a na kolejnym zdjęciu wodnica pomalowana podkładem.
..... biała emalia, nie liczyłem ile warstw.
na odcięciu namalowałem czarną linię o szerokości 1mm.
...i lakier. IMG_20210120_213808_2.thumb.jpg.4288c276651d9d28be0e75645a497a19.jpg
Do lakierowania użyłem bezbarwnego lakieru w sprayu Tamiya  półmat.
.....uff kadłub i ster gotowy, elektronika, sterowanie - prawie gotowe, muszę wszystko poskładać do kupy.
Teraz temat "zamknięcia pokładu", wcześniej pomaluję go od spodu poliuretanem ale najwięcej wątpliwości mam odnośnie samego klejenia. Pokład będzie klejony na styku burt i górnej części wręg, chcę to zrobić przeźroczystym, dwuskładnikowym klejem epoksydowym, który nawet jak gdzieś wypłynie, to nie będzie widoczny. Problem polega na tym, że czas wiązania takiego kleju ( przynajmniej tych, z którymi miałem do czynienia) wynosi około 10 min a to może być trochę za mało czasu na pokrycie wszystkich łączeń i odpowiednie dopasowanie pokładu. Mam Distal Classic, którego wiązanie jest dość długie ale niestety jego kolor to mleczno-kremowy. Podpowiedzcie proszę jakie rozwiązanie w tym przypadku najlepiej zastosować.
Jarku,
sklej to na normalny EPIDIAN np. 53. Masz czas, masz przezroczystość spoiny , dobre właściwości klejące, szczególnie jeżeli nie będziesz od razu kleił po rozrobieniu,  tylko trochę odczekasz, no i zapach styrenu jako modyfikatora bezcenny. Czekanie z klejeniem aż żywica zacznie wiązać pozwoli na uniknięcie wypełniaczy typu mikrobalon, czy środków tiksotropowych  np. Arsil. One co prawda bardzo korzystnie wpływają na właściwości samej spoiny, ale żywica robi się wtedy lekko biało-szara. Coś za coś.
  • 3 tygodnie później...
Dzień dobry. Budowa małymi krokami zbliża się do końca. Dziękuję Andrzeju za podpowiedź z Epidianem. Nie pomyślałem o tym wcześniej a nadał się znakomicie do przyklejenia pokładu. Na zgęstnienie żywicy po zmieszaniu z utwardzaczem musiałem poczekać około 40-50min ale wszystko wyszło dobrze. Spoina była twarda już w zasadzie następnego dnia i co najważniejsze - jest przeźroczysta. Strasznie śmierdzi ale coś za coś ;).  Pominąłem też za Twoją radą kipę zwrotną. Faktycznie była tam zbędna.
Poniżej kilka zdjęć z postępów w budowie. Jak zwykle wszelkie sugestie i konstruktywna krytyka mile widziane.
Pokład zabezpieczony poliuretanem oraz wklejona górna tuleja steru.
IMG_20210130_131321_2.thumb.jpg.1b1e424b3fb254b90487c86afd291819.jpgIMG_20210130_131350_9.thumb.jpg.de0213fd097fe717957b30b686fdee2d.jpgIMG_20210130_131407_5.thumb.jpg.c0d9b0e4a0fd379ee9a220f1438f18dc.jpg
Serwa i szoty na miejscu.
IMG_20210131_174650_6.thumb.jpg.2cbe44ed85ab8dba3dd497e4ecf69843.jpgIMG_20210131_174730_6.thumb.jpg.217d1e469363cfafb26ee992400d8127.jpgIMG_20210131_174719_2.thumb.jpg.76454e836a768805d84d488bc23c965a.jpg
...i pokład na miejscu
IMG_20210202_232236_0.thumb.jpg.55e9dede13c737eb106406c618ace388.jpgIMG_20210207_150708_2.thumb.jpg.c4cca223eac991a4b462883e909a0d4b.jpgIMG_20210210_222116_5.thumb.jpg.586048a66d29fbe5399abdb9776753d3.jpgIMG_20210210_222215_2.thumb.jpg.a7d7def02a00c768e154452a5b552d50.jpgIMG_20210210_222328_3.thumb.jpg.61bde977b551abe3c1c0782323c56d52.jpgIMG_20210210_222536_5.thumb.jpg.3fff4b6025776b640c06604e240357f6.jpg
Na łączeniu pokładu z burtami będzie jeszcze czarny pasek o szerokości 3mm
Poniżej przymiarki pokładówki (jeszcze nie wklejone) oraz gotowa szyna masztu w której umieściłem rurkę mosiężną do wyjścia szota.
IMG_20210210_221841_3.thumb.jpg.cbaeaec19866f3e8421462a965f6b24b.jpgIMG_20210210_224352_5.thumb.jpg.4fadf02a2067466879240e1f812c112b.jpgIMG_20210210_224413_2.thumb.jpg.5244b30b9a520b39d332a74e95d29d77.jpgIMG_20210210_224432_1.thumb.jpg.dfe0e4f860aec0f5584535ccc5a4bb2e.jpgIMG_20210210_224501_8.thumb.jpg.ac8ff3d028bd87ded947b0e303cc466c.jpgIMG_20210210_224613_8.thumb.jpg.d51d1159cbc0d1304ff6ee4be9429a49.jpg
Szynę pod podstawę masztu robiłem trzy razy. Trudno jest ręcznie wywiercić tyle otworów by były w prostej linii.....
Będzie trochę zabawy z zabudową pokładówki. O ile dostęp do baterii, odbiornika i serwa szotów będzie przez zdejmowany dach kabiny to by zrobić dostęp do serwa steru, muszę wykombinować wyjmowany pulpit tak, by był oczywiście szczelny.
Boczne ścianki pokładówki będą wklejone na stałe ale podłoga w pulpicie, tylna ścianka i przednia z wejściówką musi być wyjmowalna.....?
Tak się przyglądam lokalizacji serwa steru, to jest ono idealnie schowane pod pokładem, więc jak planujesz się do niego dostać? Myślę że, chyba tylko  od strony kokpitu, robiąc szczelne "drzwiczki" tylko trochę to serwo przesłania dennik, czy dobrze widzę? Ja w swojej łódce takie rozwiązanie zastosuje.
Paweł
Dostęp do serwa steru będzie właśnie przez kokpit. Całość będzie wyjmowana a serwo jest przykręcone imbusami. Po zdjęciu orczyka i wyjęciu serwa, uzyskujemy dostęp do osi steru i tu, po zluzowaniu orczyka, dodatkowego pierścienia i odkręceniu rumpla, można wyjąć płetwę sterową. Wiem, ciasno tam jest ale da się.
Witam ponownie. Czasu mało ale udało się pchnąć budowę trochę do przodu. Większość okuć z mosiądzu już jest gotowa. Sztagownik zrobiłem z profilu T a wantowniki z profilu L.  Zasilanie będzie na początek z jednej celi, dla tego musiałem zastosować mały regulator napięcia. Podbija z 3,7V do 5,1V.  Model nie będzie na "szerokie wody" a raczej do rekreacyjnego, stawowego pływania od czasu do czasu. Z resztą głównie ma stać na półce i ładnie wyglądać. Zobaczymy jeszcze jak takie rozwiązanie będzie się sprawować w praktyce. Dostęp jako taki jest, więc w razie czego pomyślę nad innym zasilaniem. Poniżej kilka zdjęć z obecnego etapu budowy.
  • 4 miesiące temu...
Witam po długiej przerwie. Brak czasu jest niestety największą przeszkodą  w budowaniu modelu ale na szczęście udało mi się go ostatnio trochę wygospodarować. Pingwin już w zasadzie na ukończeniu. Poniżej kilka zdjęć. Miłego oglądania ;)
  • Lubię to 3
Maszt postawiony na razie prowizorycznie. Śruby rzymskie do pływania zostaną zamienione na plastikowe ściągacze ale na razie do "wiszenia na ścianie" będzie to wyglądało zdecydowanie ładniej.
Boom foka i grota już w zasadzie gotowy, okucia również. Czekam jeszcze na taśmę dwustronną 6mm i zabieram się za robienie żagli z dakronu. Tu pojawia się pytanie, jak i z czego zrobić remizki? Planowałem wykonać je z oczek kaletniczych ale najmniejsze jakie znalazłem to fi 4mm. Czy jest w ogóle możliwe znalezienie gdzieś takich oczek ale o średnicy np 2-2,5mm? A może istnieje jakiś inny patent by to wyglądało ładnie i spełniało swoją rolę?
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich !! Pingwin ukończony. Będę musiał jeszcze raz zrobić żagle bo sugerowałem się planami i grot odbiega nieco od faktycznej krzywizny masztu. Wodowanie już w przyszłym roku z uwago na pogodę. Jak nagram jakiś filmik to na pewno się nim podzielę. Tymczasem miłego oglądania :)
  • Lubię to 4
W dniu 19.10.2021 o 12:44, niziel napisał:
No i fajnie, robota zakończona, ładnie się prezentuje.  Ale "na półkę" zrobił bym mu żagle z prześcieradła.  Powiedz, czy bloczki na bomie sam robiłeś, czy były w zestawie?
Paweł
 Hej, bloczki akurat miałem w zestawie ale generalnie można je zakupić osobno. Tyle że nie w Polsce....
https://aero-naut.de/product-category/zubehoer/schiffszubehoer/bloeckeseilrollen/
 Udostępnij
