Problem z fly sky
Witam, posiadam apkę flysky th9x i po powrocie do latania po trzech latach(problemy z błędnikiem po ciężkim wypadku) model dziwnie się zachowuje. Latałem w tym miejscu praktycznie zawsze i nigdy takich obiawów nie miałem. Problem jest tego typu, że w czasie lotu chwilami tracę możliwość sterowania lotkami i tylko lotkami. Problem pojawia się przy zbyt małych ruchach drążkiem.czy możliwym jest aby coś tam w apce nie stykało? Dodam, że aparaturę mam 7 lat.
Może nie stykać i trzeba by było rozebrać i przeczyścić. Inną czynnością jaką możesz zrobić to wejść w ustawieniach aby pokazywała Ci na ekranie wychylenia drążków. U mnie w Flysky po 3 latach jeden kanał się trochę właśnie wyrobił i np nie trzyma idealnie "0" albo czasem mimo krańcowego wychylenia wyświetlacz pokazuje tylko 50%. Na szczęście w moim radiu jest on od steru kierunku a że latam głównie na lotkach to nie jest on jakiś bardzo problematyczny.
Podejrzewałbym potencjometry w gimbalach. Sprężone powietrze wg mnie nic nie da. Możesz kupić Kontakt PR w sprayu, napsikać w szczeliny potencjometrów i trochę nimi pomajtać. Jak to nie pomoże, to można wstawić inne gimbale - na Youtube są tutoriale jak wstawić drążki od np Taranisa.
