hornet2 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Jak w apce TG 9X w menu system setting w model select usunąć nazwę modelu ? Usunięcie nazwy w mode name nic nie daje bo pojawia się ona w mode select . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karambolis8 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Mam tg9x, ale nie wiem jak to zrobic, bo fabryczny beznadziejny soft wymieniłem na ER9X i Tobie też polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sbogdan1 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Przeczytaj i powinno być OK http://pfmrc.eu/index.php/topic/30382-turnigy-9x-zmiana-nazwy-modelu/ Oryginalny soft jest toporny ale nie jest aż taki zły, natomiast polecam tak jak Adam ER9XNiestety bez ingerencji w radio nie da się zmienić softu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Tam jeszcze warto wymienić procesor a wtedy juz mozna wiele Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet2 Opublikowano 30 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Wiadome komuś z Was czy WLToys V911 Pro zbinduje się z TG 9X ? Bg odpisali mi że nie . Ale wiem że V911 bez problemu powinien bindować się z TG 9X . Tylko nie jestem pewien czy wszystkie wersje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karambolis8 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Nie ma jednoznacznej odpowiedzi zbinduje/nie zbinduje. TG9X był sprzedawany z dwoma rodzajami modułów, więc najpierw trzeba określić o jakim module mówimy. Następnie trzeba ustalić jakiej wersji protokołu FlySky dany egzemplarz V911 używa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet2 Opublikowano 4 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 A czy TG 9X da się zbindować z kopterem Cheerson CX10 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 Jak zainstalujesz w swoim radiu taki moduł to zapewne tak. https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet2 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Jeżeli tylko taka jest możliwość to żaden dla mnie biznes . Moduł dwa razy droższy od koptera . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
