jakuban Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Też tak myślę. Wpadnij na lotnisko Paweł, dziś koło 17 oblot mojej fregaty.
jakuban Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Dziś odbyły się pierwsze loty Fregaty. Model kapitalnie szybuje. Silnik daje świetny ciąg, szybowiec idzie bardzo dynamicznie do góry po 20 sec jest już na dobrej wysokości. Nie boi się wiatru, a dziś było wietrznie. Podziękowania dla chłopaków za pomoc i Grześkowi i Pawłowi za zdjęcia
grzegorzp Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 jakuban, gratuluję udanego oblotu i pięknie wykonanego modelu. Jaka waga wyszła do lotu i jakie zastosowałeś śmigło do tego napędu?
jakuban Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Dzięki :wink: Wagę trudno mi określić, bo nie ma dokładnej wagi, ale w granicach 1100 gram. Zastosowałem śmigło 11x6. Wznoszenie na dobrą wysokość (jakiś 200m) zajmuje w okolicach 20 sekund (serio!). Ciągle wczuwam się w model, ale wrażenia są piękne
grzegorzp Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 To pięknie, jeżeli mi się uda to zamówię sobie wreszcie Fregatę, cały czas walczę ze sobą czy robić ją elektro czy raczej bez napędu??? cały osprzęt mam już skompletowany, serwa HS81MG na wszystkie powierzchnie. W Twojej konfiguracji z napędem działa super. No to jeszcze parę pytanek :roll: Silnik z HC? Czy Twoim zdaniem silnik dałby sobie radę ze śmigłem 11x7? takie akurat mam Jaki zastosowałeś pakiet do silnika, bo rozumiem, że masz osobne zasilanie odbiornika przy tej ilości serw. No i na koniec pochwal się jak rozpracowałeś kołki ustalające w skrzydłach.
jakuban Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Silnik Keda 22-20L, kupiony w Polsce polecam, bardzo dobre wykonanie i osiągi. Zalecane śmigło to 11x5. Przy 11x6 silnik grzeje się jeśli nie ma żadnej wentylacji, zrobiona przeze mnie wentylacja chłodzi silnik prawie do zera, tzn silnik jest letni. Nie wiem jak z prądem. Ze śmigłem 11x7 silnik na pewno sobie poradzi, ale może być trochę za duże. Pakiety w drodze Desire Power 22C 2000mAh. Pierwsze loty zrobiłem na pożyczonym e-sky 1800 mah. 2 cm od natarcia, w kadłub, wkleiłem 2mm kołki węglowe, w skrzydle wklejone są rurki plastikowe o fi wewnętrznym 2mm. Rozwiązanie bardzo proste, skuteczne, lekkie. Model do rekreacji... I co do Twojej rozterki czy elektro czy nie. Zdecydowanie elektro, sama przyjemność!
grzegorzp Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Dzięki za informacje, czyli mam rozumieć, że zasilasz odbiornik z Bec'a od regla? przy 6 serwach?
jakuban Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 BEC z regulatora 3A, max 5A. HXT pobierają małe prądy, szczególnie w spokojnym lataniu, do tej pory jeszcze nigdy nie miałem problemów. Klap używam sporadycznie, głównie pracuje wysokość, lotki, kierunek.
grzegorzp Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 Cześć jakuban, jak tam latałeś coś więcej? może się pokusiłeś i zrobiłeś jakiś film z latania? Chętnie bym zobaczył :wink:
jakuban Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 Cześć! Niestety, choć długi weekend to nie byłem na lotnisku ani raz (no dobra raz przejechałem się na 15 min rowerem :wink: ). Fregatą wylatałem dopiero 5 pakietów, czyli ok. 3 godzin. Póki co nie mam żadnych zastrzeżeń co do modelu. Rwie ostro w górę i pięknie szybuje. wymienię jednak serwa lotek i klap (już widzę grad odpowiedzi "a nie nie mówiłem" . Nie dlatego, że są za słabe, a że nie trzymają neutrum. Wstawię zapewne 65 HB lub 125 MG (cena ta sama a 125 cieńsze i metalowe, choć cięższe), wtedy i BECa porządnego wstawię. Zobaczymy. Póki co mnóstwo pracy na uczelni i nie mogę za wiele czasu poświęcać moim zabawkom:) W planach mam inne modele, Fregata była pomysłem na spokojne latanie, a że do bardzo spokojnych nie należę potrzebuję bardziej wyrafinowanej maszyny... :wink: I jeszcze ta katana niedokończona stoi w kącie i czeka na swoją kolejkę... Edit: Co do filmu, to postaram się coś nakręcić przy najbliższej okazji.
specyfick Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 Mam pytanie do posiadaczy Fregaty, Jak się spisuje ten statecznik typu T ? Czy statecznik poziomy się trzyma i nie ma jakiś niespodzianek przy ciężkich lądowaniach w gęstej i wysokiej trawie ? Interesuję się w kontekście lądowania w różnych warunkach szczególnie zbocza, klify. Fregata mi się podoba ale może coś z ustrzeniam V było by lepsze.
jakuban Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 Co do wysokiej trawy, klifów itp. nie mam najmniejszego doświadczenia a nasze lotnisko porasta trawa, która nie rośnie wyżej niż 3-4 cm. Do tej pory nie miałem żadnych problemów z tym statecznikiem. U mnie statecznik jest zabezpieczony przez przesunięciem w osi śruby mocującej za pomocą dwóch wystających kołków węglowych fi 2mm a sam statecznik pokryty jest w miejscu mocowania z obu stron 2 warstwami drobnej tkaniny. Fregata z pewnością poradzi sobie na zboczu, bo jest po prostu solidnie zrobiona, a na potwierdzenie mogę przytoczyć ostatni i pierwszy zarazem wypadek jak się mojej fregacie przydarzył za sprawą mojej nieuwagi. Otóż z wysokości 3-4 m walnęła pionowo w ziemię. Model swoje waży i bałem się do niego podejść po uderzeniu. Okazało się, że całkiem nie potrzebnie bo nawet zadraśnięcia nie było. (btw. małe, gów...e, plastikowe, serwa całe:)).
Pawel_W Opublikowano 12 Maja 2009 Autor Opublikowano 12 Maja 2009 (btw. małe, gów...e, plastikowe, serwa całe:)) A nie mówiłem ?
jakuban Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 A co z Twoją fregatą Paweł? Doczekamy się? :wink:
specyfick Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Doczekacie się doczekacie. Juz postanowione że będzie. Reszta to kwestia finansów.
wezyr994 Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 jakuban, Wiem, że to do mnie. Ale ja tylko wyraziłem swoją opinię. Zrobiłeś jak uważałeś za stosowne. A może MG-16R lub MG-90 - cena odpowiednio 49 i 39 zł. - metalowe zębatki. Spokojnie powinny się zmieścić w skrzydle - sprawdź dokładnie za jedno 125 masz dwa MG-16R /różnica 2,5mm na grubości/. Te pierwsze mam już ponad rok w dwumetrowym motoszybowcu i bez zastrzezeń. Zamontuję też takie same do Baracudy na klapy i wysokość. Spokojnie zmieszczą się też na lotki, ale pospieszyłem się i kupiłem juz inne /125MG/.
jakuban Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 1. w Zasadzie to pytałem o Pawła Wojtaszko, ale ciesze się, że również specyfick dołączy do grona fanów modeli z Modellotu 2. To wcale nie do Ciebie wezyr, do wszystkich bo głosów "oburzenia" trochę było. edit: przy najbliższej okazji zamówię serwa Atlas do fregatki, podobno są świetne. Co najlepsze za 90zł dostajesz 8-16 gramowe, cyfrowe serwo na metalowych/karbonowych kołach. Wrzucę je (jakiś mocniejszy model) zapewne także do Katany, którą w najbliższym czasie będę kończył.
Artur Śliwiński Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 A ma ktoś może Jantara 3.7 metra ?? Jeśli tak prosiłbym o info i fotki. Pozdro
Pawel_W Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 A ja się tak zastanawiam teraz co tu w skrzydło pchać, bo Pan Chińczyk mnie zabił serwem MG-14 - 14g, 2,2kg, metalowa przekładnia i łozysko kulkowe. Cena - chyba coś koło 7,5 dolara... A poza tym mam wszystko, co potrzeba żeby tą maszynkę przerobić na prąd - kolejna zagwozdka... Fregaty się doczekacie. Tylko nie wiem kiedy
orzechowiec Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 Witam! Także zamówiłem fregatę i składam właśnie do niej osprzęt - wg mnie to można by pchać te MG - 14 bo za 7, 5 dolara się opłaca. To tak jakbyś włożył hxt czy tower pro 9gramowe(cenowo oczywiście) Bo jeśli nie takie to jakie? Hitec 125 byłyby idealne ale jeśli miałbym włożyć w lotki i klapy to byłbym zbankrutował A co do silnika to w sumie jeszcze nie podjąłem decyzji, ale pewnie obetnę nosek jak jakuban i dam kede.. czas pokaże. A no i przy silniku nie wiadomo jak z becem czy da rade taki 3amperowy jak wstawi sie mocne serwa i użyje ich mocy np na zboczu:/
