Spawn Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2019 Witam Panie Bogusławie przeanalizowałem trochę zasilanie i zakupię https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-Quantum-1300mAh-3S1P-11%2C1V-65C130C/547 Jak na początek powinno wystarczyć . Wciąż nie wiem jednak jaką ładowarkę kupić, ktoś polecił mi Akuccela 6, możecie polecić coś dobrego w niskiej cenie? Wybór jest dość duży a ja oprócz tego, że będę chciał lądować tą baterie w plenerze nie za bardzo wiem na co zwracać uwagę. Co do aparatury to chyba zdecyduje się na FLYSky FS-i6X 10 kanałową, tylko tu nie rozumiem po piszą, że to jest niby 10 CH a na youtubie na recenzji mówią, że jest 6 ch ??? Zauważyłem, też że sedno serwo to po lewej całkowicie nie chce się ruszać i pewnie już nie działa szukałem trochę, żeby kupić to samo ale nie udało mi się znaleźć tego samego modelu. Tu mam pytanie czy mogę zakupić jakiekolwiek 9 g np takie : https://abc-rc.pl/product-pol-3802-Serwo-TowerPro-SG-92-Carbon-9g-2-5kg-cm-bardzo-mocne-SG92R.html Jarek dzięki za namiar na ekipę z Sulechowa już staram się z kimś skontaktować, mam nadzieję, że owocnie BDW miło, że masz miłe wspomnienia z naszego miasta Pozdrawiam
sbogdan1 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Ten pakiet to dobry wybór.W konfiguracji pakiet + ten silnik + śmigła ( nie wiem jakie masz ) ale załóżmy że były by to Graupner'y 8 x 4,5 to wychodzi ok 1kg ciągu do wagi, statycznie ok 600g ( zakładam 600g z zapasem na gotowo ) Pobór prądu wyjdzie ok 12 A , więc ESC 20 A spokojnie starczy, nawet na wypadek jakbyś chciał większe śmigła założyć. Tak więc latanie na luzie. Temat ładowarek to temat rzeka, począwszy od modelu po rozrzut cenowy. Obojętnie kto coś zaproponuje to z pewnością będzie to dobra propozycja.Ja od prawie pięciu lat używam IMAX B6 oraz od dwóch IMAX B6 mini - podobno oryginalne ze względu na naklejkę z hologramem, w każdym bądź razie służą bezawaryjnie. Ładowarkę zabierałem czasem na lotnisko.Potem zaniechałem, wszak ilość posiadanych pakietów, dawała mi komfort aby nie ładować na lotnisku.Oczywiście klonów tych ładowarek jest dość sporo a z wyborem nie ma problemu.http://www.nastik.pl/ladowarka-skyrc-imax-mini-lihv-p-6077.htmlJeśli chodzi o serwo TP-SG92R spokojnie wystarczy, niestety obecne nie przypominają jakością wykonania tych z przed kilu lat. a mam porównanie, bowiem posiadam nówkę z przed 3lat i obecnie kupiłem 2szt hmm... miały iść w skrzydła do pewnego latadła, ale wylądowały w końcu w pudełku, powód ? czy jest podłączone czy nie wykazuje spore luzy.Natomiast zastanowiłbym się nad tymi serwami.http://www.nastik.pl/dualsky-as55-ultramicro-hs55-p-7371.html Aparatura posiada domyślnie ustawionych 6 CH natomiast resztę kanałów trzeba odblokować, tak samo jak i przełączniki z OFF na ONTrzeba wejść w : Menu SYSTEM / Aux switches / wpisać zamiast 6CH 10CH i odblokować wszystkie przełączniki zaznaczając ON Zapisujesz ustawienia , wychodzisz z Menu SYSTEM i tym razem wybierasz Menu SETAP / FUNCTIONS / Aux channels /I przypisujesz np. Channels 7 source (none) na SwA i tak po kolei. Aby sprawdzić działanie wchodzisz ponownie w FUNCTIONS / DisplayGotowe Myślę że nic nie poknociłem.
Spawn Opublikowano 9 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2019 Panie Bogusławie dzięki za rady, ciesze się, że mam dobrane już większość SLS-a, ładowarkę, nadajnik/osbiornik, teraz tylko trzeba skoczyć na lotnisko do Cigacic i poprosić kolegów z mojej okolicy w stawianiu pierwszych kroków . Wolę ich sam nie stawiać bo wiadomo jak to się może skończyć pozdrawiam
sbogdan1 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Powodzenia życzę oraz pomyślnych lotów Pozdrawiam również.
Spawn Opublikowano 5 Lutego 2020 Autor Opublikowano 5 Lutego 2020 Witam wszystkich, Chciałem zapytać was cóż to za regulator na powyższym zdjęciu? Chcę ustawić hamulec na silniku żeby śmigło nie kręciło się cały czas podczas lotu a na nim nie ma żadnych napisów ani nic co mogło by mi pomóc w jego identyfikacji. Swoją drogą chciałem się nieśmiało pochwalić, że model lata świetnie i faktycznie zdaje się jako doskonały do nauki tylko czasem UHU POR brakuje Więcej zdjęć macie na pierwszej stronie posta. Proszę pomóżcie wtemacie pozdrawiam
zipp Opublikowano 5 Lutego 2020 Opublikowano 5 Lutego 2020 W dniu 5.02.2020 o 17:32, Spawn napisał: Chcę ustawić hamulec na silniku żeby śmigło nie kręciło się cały czas podczas lotu a na nim nie ma żadnych napisów ani nic co mogło by mi pomóc w jego identyfikacji. Rozwiń na początek spróbuj tego , a nóż-widelec zadziała.. programowanie hamulca prostych kontrolerów jest w czasie drugiej muzyczki najczęściej (tak przynajmniej mi się zdaje
Spawn Opublikowano 15 Lutego 2020 Autor Opublikowano 15 Lutego 2020 Dzięki Piotr, Niestety nie udało się, zrobiłem każde z możliwych ustawień, czyli włączyłem poleciałem silnik dalej się kręcił później to ustawienie przywróciłem. Następnie kolejny sygnał znowu włącz, leć, wyłącz i tak do końca listy. Niestety hamulca nie udało mi się włączyć. A nie mam pojęcia jaki to jest regulator. Możliwe jest, że ten regulator nie ma włączenia hamulca?
Konrad_P Opublikowano 15 Lutego 2020 Opublikowano 15 Lutego 2020 Czy ten konkretny to nie wiem ale bywały proste regulatory bez opcji hamulca. Ale po mojemu to trzeba ustalić co to za regulator ponieważ każdy producent ma swój system programowania. Tak więc zaproponowana przez Piotra powyżej instrukcja wcale nie musi zadziałać z tym regulatorem. Wystarczy że komendy będą w innej kolejności i po ptokach.
dimmus Opublikowano 15 Lutego 2020 Opublikowano 15 Lutego 2020 A może najłatwiej będzie kupić jakiś, nawet używany za kilka zeta i będzie po problemie, a ten regulator przyda się do kolejnego modeluWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Konrad_P Opublikowano 15 Lutego 2020 Opublikowano 15 Lutego 2020 W dniu 15.02.2020 o 20:27, dimmus napisał: A może najłatwiej będzie kupić jakiś, nawet używany za kilka zeta i będzie po problemie, a ten regulator przyda się do kolejnego modelu Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Rozwiń W tym wypadku jest to chyba najlepsze rozwiązanie tego problemu. PS Sławek jakiego regulatora potrzebujesz?
Spawn Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Opublikowano 18 Lutego 2020 Żebym ja to wiedział Na szczęście na podorędziu mam fachowca to mi doradzi jaki regulator kupić i to jak piszecie będzie najlepsze rozwiązanie. Tem obecny zachowam sobie jak będę może kiedyś robił sobie jakiś samolocik . Bardzo dziękuje za rady Panowie
