Witam, poszukuję napędu do albatrosa 2.6m, elektroszybowiec, ok. 2.3kg waga do lotu. Mam na oku turnigy sk3 aerodrive 3548 840kv. Do tego planuję esc turnigy push 60a. Jakie pakiety zamówić? 3s,4s i jakie śmigła? Zależy mi na niższej wadze. Jestem otwarty na inne silniki, proszę o propozycje.
Turnigy sk3 aerodrive 3548 840kv jest bardzo fajnym budżetowym silnikiem.
Oczywiście 4s jest zdecydowanie lepszym zasilaniem, do tego śmigło w okolicach 12,5x6 (dla niego 46A, 2,76kg ciągu prop wylicza)
Jeszcze lepiej zasilić go z 5s, ale to jakby mniej popularne bateryjki..
Oczywiście przy takim napędzie majtki nie będą spadać, ale albatros poleci :)
edycja:
wyliczenia (12,5x6, max 46A, 2,76kg ciągu) dotyczą silnika Gliderdrive SK-3858-840 - jakoś zasugerowałem się, że właśnie ten silnik bierze pod uwagę autor wątku :(
Sugeruję się wagą tych, które opisywane były na forum. Wychodziły ok2300. Też mi się to wydaje dużo, ale sam silnik, pakiet 4s 2200 i regulator to już 500g. Chciałbym polatać w termice, może warto pomyśleć o mniejszym silniku i 3s? Mam do kupienia emax gt2820 06 za 80 zł, nawet w sklepie są one tańsze od turnigy, co powiecie na te emaxy?
Albatros do lotu z pakietem 2200 3s wychodzi około 2200-2300g. I tu nie da się wiele zejść z wagą jeśli chcemy zamontować lowcost -owe wyposażenie. Miałem ten model z właśnie takim wyposażeniem. Cóż cudów po takim modelu spodziewać się nie można nie mniej model latał bardzo poprawnie i dawał sporo frajdy. Co do termiki to ona musiała być już mocno wyczuwalna żeby model się w nią wkręcał. Przy 3m i 2300g to już trzeba trochę się na pedałować żeby wejść w termikę. :)  ;)
A co do silnika to tak na dobrą sprawę każdy jaki wsadzisz będzie dobry jeśli faktycznie chcesz polatać w termice. Przecież wyciągasz tylko model przez te 30-40s a potem latasz już bez silnika.
Tu zdecydowanie silnik 3542 1100kv na 3s  wystarczy zdecydowanie. A czy to będzie Turnygy czy Emax czy Ray to wież mi nie ma znaczenia, bież to co tańsze i da rade wyciągnąć model na te 100-200m. Ważniejszy jest bezawaryjny regulator i serwa które się nie spalą w locie.
Hm, dzięki za odpowiedź, serwa planuję hs82mg na klapy, nie wiem jakie wejdą na lotki, na motylka chyba dam jakieś mocne micro 2.5kg sg92R, żeby schodzić z wagą, co wsadzić na lotki ?
