5 minut temu, jethrotull napisał:
A te modele myśliwców się generalnie same wyważają czy trzeba dodawać balast na nosie?
Witaj.
Jak każdy model duży i mały wymaga ustawienia krążenia i regulacji . W dolnopłatach trzeba dłużej pobawić się w regulacji środka ciężkości,ale później widok latającego modelu......bezcenny.
OK, ale na czym ta regulacja konkretnie polega? Modele RC generalnie się wyważają same, bo wyposażenie jest ciężkie i zazwyczaj wystarczy je zamontować z przodu modelu i jest ok. Ty właśnie zaoszczędziłęś 1.5g na wadze śmigła i zastanawiam się czy to znaczy że będziesz musiał dodawać balast żeby model nie leciał na ogon?
Przy małych modelach warto /powalczyć /o ich wagą koncową.Kadłub i w nim pętla gumy są krótkie więc ilość obrotów ograniczona.Ten parametr powoduje że model lżejszy powinien polecieć dłużej.Śmigła guillow są ciężkie i w modelach w większości trzeba plastelinę kleić w ogonie.Przy lekkich śmigłach mniej dodatkowej masy poprawia długość lotu.Oklejanie i lakierowanie też oszczędnie -malowanie i lakier potrafią /dorzucić/ 2 gramy.Testowałem japonkę z pigmentem złotym.Ładnie to wygląda ale arkusz utył 2,5gram.Materiał powędrował do kosza......
Na etapie budowy warto końcówki skrzydeł kleić ze skosem ujemnym,statecznik poziomy także kąt ujemny.Później już łatwiej model poddaje się modyfikacji.
Regulacja gumówek to obszerny wątek na oddzielny temat.
Zdecydowałem o zmianie śmigła na 5'' o mniejszym skoku.Klocek balsy to 4 deseczki 3mm.W kolejnych zdjęciach etapy obróbki.Czas wykonania około 2 godziny
DSC09519.thumb.JPG.326a52a0336b04cb6712db4f9a5a8d9a.JPGDSC09520.thumb.JPG.db1609aeccb3d79755d9a12a84ea028c.JPGDSC09521.thumb.JPG.769cd043e15fc60c3c53fdf04013d249.JPGDSC09523.thumb.JPG.aff42b467bbb9430401973abf65927ec.JPGDSC09524.thumb.JPG.1680a97ec4205ef42ccc157782248813.JPGDSC09526.thumb.JPG.87a62814912052d37346ac6733e53862.JPG
W konstrukcji skleiłem skrzydła i stateczniki.Czas szukać lekkiej japonki i dalsza zabawa z detalami
Czy takie balsiane śmigło jest wystarczająco mocne? Jak na nie patrzę to wydaje mi się że żadne włókno drewna nie biegnie przez całą średnicę śmigła bo nasady łopat są bardzo cienkie a piasta jest przecięta otworem na oś.
Do wzmocnienia łopatek śmigieł modelarze stosują CA lub naklejają japonkę.Dobre śmigła to klocek selekcjonowanej balsy,moje laminowane.Ale zobaczymy......jak będzie napędzać model
Witam.
Model oklejony japonką 9 gram .Dwie warstwy lakieru Vidaron.Zrezygnowałem z akcentów Armee de l` Air.Kabina..... nie mam talentu do malowania/szklarni/więc nakleiłem pasek taśmy izolacyjnej.I finał na wadze miło mnie zaskoczył.Z gumą i plasteliną może nie przeskoczy 10,00 gram.Pozostało wykonać obsadę śmigła,teflonowe podkładki i na.....półkę
DSC09535.thumb.JPG.16d5776490bd1756e4e5d44ede04e25a.JPGDSC09533.thumb.JPG.7dc475d0daed4b5edef4796a5e9a6e01.JPGDSC09531.thumb.JPG.46f17af16fd0dc4b7411d8fe0f244e67.JPG
Kiedy świąteczny stół się ugina,
śpiewa kolędy cała rodzina,
na niebie pierwsza gwiazdka już świeci
niech Cię bogaty Mikołaj odwiedzi.
Spokojnych  Świąt dla Wszystkich
5 godzin temu, jethrotull napisał:
super, bardzo mi się podobają takie niesztampowe modele.
Dziękuję Piotr.A może w Nowym roku usiądziesz i skleisz ,,niesztampowy'' modelik.
Bez tytułu.tifWitam
Kolejny wybrany model z listy to Knøw’s.Plany z 1950 autor H.K.P. Nielsen.Ładna konstrukcja,balsowe śmigło i 16 cali rozpiętości.Oryginał zalecany z listew 2x2mm,ja wybrałem 1,5x1,5mm.Okleję malowanym papierem angielskim
Witam.
I model ukończyłem.Ciężar z gumą  5x1mm trochę za duży jak na tą konstrukcję ale zobaczymy/testy wykonam na 3x1mm/Kolor papieru uzyskałem z tuszem koh-i-noor fluor
Wystrugałem śmigło do tego modelu / narazie jeszcze do " lizania"/, pierwsze od ponad 50-ciu lat. Narazie nie mam odpowiedniej balsy i papieru więc  nic więcej nie robię.
Śmigło ładnie wykonane.Czekam na model.
Witam.
Kolejny model z listy 2019 gdzie zabrakło czasu......Model to Auster Arrow z planów Keil Kraft.Klejenie z kilkoma uproszczeniami ,ale w oryginalnej skali/20'' rozpiętości/ Okleję malowaną bibułą w kolorze niebieski/tusz koh-I-noor/
Witam.
Korzystając z dobrej bezwietrznej pogody przygotowałem dwa modele One Nite i Knøw’s. Temperatura 8 stopni,wilgotność okolo 80% wytrzymałem 1,5 godziny.Loty dobre One Nite osiągał około 45 s.Drugi na gumie 3mm  latał około 30s.Smigło drewniane słabo /ciągnęło/ model więc wymiana na plastik.Potestuję je przy lepszej pogodzie
i loty
Nie dysponuje wybieraną balsą na takie modele, ale z resztek pozostałości pokusilem się zrobić kadłub. Do tego modelu śmigło przedstawiłem we wcześniejszym poście ,ale jak Maciej wspominał że nie jest z jego sprawności zadowolony będzie mogło być zastąpione 6"-wą IGRą. Usterzenie poziome i pionu schnie.
