Klapy/klapolotki - podłączenie serwomechanizmów
Witajcie,
Chciałbym poprosić o pomoc w kwestii rozwiązania sterowania klapami i lotkami.
Chodzi mianowicie o rozwiązanie stosowane w naszej poczciwej Wildze, w której wraz z wychyleniem klap lotki również wychylają się w dół. Mój kolejny model jest na etapie projektowania, planuję oddzielne serwo dla każdej klapy. Pytanie tylko jak to zrobić przy pomocy mojej Flysky i6x. Macie może jakiś pomysł?
Pozdrowienia,
Janek
Skoro wszystko chcesz na osobnych serwach to domyślam się że masz prócz 6CH pozostałe 4CH aktywne.
Klapami możesz sterować tak jak Ci wygodnie, pstryczek ew. pokrętło o ile można przypisać je do tejże  funkcji.
Natomiast same ustawienia można wyszukać na YT jest tego od groma, plus tego jest taki, że wizualnie masz wszystko
pokazane, przy okazji w trakcie programowania uczysz się aparatury.
Bogdan,
Tak moja aparatura posiada 10 kanałów, prześledziłem już wiele filmów i coś sensownego z tego z pewnością uda mi się zrobić.
Natomiast przy okazji chciałbym zapytać (wybacz ale jestem początkujący) o tzw. "offset" w ustawieniach miksowania, jakie jest w założeniu jego działanie?
Radio posiada 3 proste mixy i nie będzie to tak ładnie działać jak w Taranisie ale coś można zrobić.
Mnie się coś udało zrobić ale pod warunkiem że klapy są podpięte pod jeden kanał ponieważ 3 mixy wykorzystałem  do mixa lotek oraz do zrobienia klap z lotek.
Można to zrobić na  1 pstryczku klapy i 2 pstryczku klapy( 3 pozycje) z lotek lub na jednym pstryczku ale to też zależnie czy rewersy i zakresy  wychyleń nie będą się gryzły pod jednym pstryczkiem. To będzie zależało od samej mechaniki połączenia serwa z lotkami i klapami.
OFFSET -przesuwa kanał w lewo lub prawo. Widać to na Display. Zrób sobie próbę zmieniając jego wartość.
Andrzej,
Dotknąłeś czułego tematu ;), już rok temu wiedziałem, że popełniłem błąd kupując Flysky zamiast dołożyć i kupić Taranisa. Teraz dopiero widzę jakie rzeczy można sobie samemu zaprogramować  w Taranisie.  Znalazłem ciekawy film instruktażowy FlySky i6 Flaperons - 3 methods i będę próbował coś wymyślić, chyba że znajdę kupca na moją aparaturę i wtedy sobie kupię Q X7 :)
  • 9 miesięcy temu...
Witajcie,
Jeszcze jedno pytanie związane z klapami, znacie może jakiś program, w którym mógłbym zaprojektować kinematykę napędu klap?
