smootny Opublikowano 26 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2008 co powiecie o reszcie kompletu : - pakiet https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346&Product_Name=Rhino_2620mAh_3S_11.1v_Transmitter_Lipoly_Pack lub https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5718 - silnik https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3884 - ładowarka https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 - śmigło https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4252 proszę o opinię czy będzie to dobry komplet . Nie jestem pewnien co do rozmiaru śmigła...
Norbert Opublikowano 26 Grudnia 2008 Opublikowano 26 Grudnia 2008 - pakiethttps://www.hobbycity.com...ter_Lipoly_Pack Ten pakiet to oczywiscie chcesz do nadajnika a nie do modelu ? Śmigło 5x3 do takiego silnika? No niestety ale zły wybór... Masz podane na stronie: 9x4.7 11.47v 19.9A 230W 9x6 10.98v 30.9A 343W 10x4.7 10.92v 32.5A 359W 9x7.5 10.78v 37A 401W 11x4.7 10.71v 39.6A 426W
smootny Opublikowano 26 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2008 - pakiethttps://www.hobbycity.com...ter_Lipoly_Pack Ten pakiet to oczywiscie chcesz do nadajnika a nie do modelu ? Śmigło 5x3 do takiego silnika? No niestety ale zły wybór... Masz podane na stronie: 9x4.7 11.47v 19.9A 230W 9x6 10.98v 30.9A 343W 10x4.7 10.92v 32.5A 359W 9x7.5 10.78v 37A 401W 11x4.7 10.71v 39.6A 426W - masz racje - źle dobrałem powinno byc chyba to szybciej : https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4264&Product_Name=GWS_EP_Propeller_(RD-9070_228x178mm)_ jeżeli chodziło o pakiet - mialem na myśli odbiornik .. w nadajniku juz jest pakiecik. reszta typu silnik i ładowarka są ok ??
Norbert Opublikowano 26 Grudnia 2008 Opublikowano 26 Grudnia 2008 jeżeli chodziło o pakiet - mialem na myśli odbiornik No to przeczytaj co jest napisane w linku do pierwszego paketu ktory wskazałes.... Ładowarka jest ok.
smootny Opublikowano 26 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2008 Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack tak masz racje jest to pakiet dla nadajnika - "Transmitter - opposed to receiver" hehe. Nie zwróciłem na to uwagi - to fakt, drugi z podanych już chyba jest trafniejszy ? co z silnikiem ? - wielu na tym forum go poleca ..
Norbert Opublikowano 26 Grudnia 2008 Opublikowano 26 Grudnia 2008 drugi z podanych już chyba jest trafniejszy ? Jesli cierpisz na nadmiar gotowki to tak ale ja zdecydowanie polecam : https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7294&Product_Name=Rhino_2350mAh_3S_11.1v_20C_Lipoly_Pack lub https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7468&Product_Name=Rhino_2350mAh_3S1P_25C_Lipoly_Pack Lub coś podobnego z zippy. To bdb pakiety , sam latam na zippy i rhino i polecam. Śmigło raczej coś w ten deseń: https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5439&Product_Name=APC_style_propeller_9x6-E GWS są za miękie do tego silnika Co do silnika , jaką wagę do lotu przewidujesz?
smootny Opublikowano 26 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2008 wziełem pakiet : https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7468&Product_Name=Rhino_2350mAh_3S1P_25C_Lipoly_Pack waga do lotu wychodzi mniej więcej 1500g..
Norbert Opublikowano 26 Grudnia 2008 Opublikowano 26 Grudnia 2008 waga do lotu wychodzi mniej więcej 1500g. Więc silnik powinien być ok.
smootny Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 z tego co wyczytałem silnik powinien udźwignąć modele do 2300g wiec nawet jakby było 2000g chyba taki naddatek mocy by nie zaszkodził.
Norbert Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Górnopłaty i szybowce do 2300g, akrobatki to myślę że tak do 1300-1500g a 3D 1200g.
smootny Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 wiele nauki i treningów jeszcze przedemną ;D
smootny Opublikowano 8 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2009 A więc cały komplet już jest w moich rękach. W zasadzie z połączeniem tego wszystkiego nie było problemów - ostał się tylko jeden. Z tytułu braku doświadczenia łączenia regulatora z silnikiem elektrycznym - mam pytanko - jak silnik podłączyć do regulatora ? Silnik posiada kable w 3 kolorach, regulator 3 czarne ... i tu mały zonk.... proszę o wskazówki..
kustosz Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Jak Ci wygodnie - bez znaczenia. A jak się będzie kręcił w złą stronę , to zamienisz dowolne dwa między sobą. Dla ścisłości, kierunek obrotów również można zmienić przez przeprogramowanie regulatora, ale nie wszystkie mają tą funkcję
Tomisław Piotr Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 To obojętne. Możesz spotka się tylko z jednym problemem, że silnik obraca się w niewłaściwą stronę. W takim przypadku zamieniasz podłączenie dwóch kabli np. czerwonego podłączasz do końcówki, która jest podłączona do żółtego, a tamtą od żółtego do czerwonego. Edit Pisaliśmy równocześnie
esceta Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam Dlatego są trzy czarne gdyż jest bez znaczenia do którego koloru je podłączysz. Jesli silnik będzie obracał w drugą stronę to zamienia sie dwa przewody miejscami i juz . Tak samo robi sie z "dorosłymi "silnikami trójfazowymi.
smootny Opublikowano 9 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2009 ok dziękuję za pomoc - dziś już wszystko powinno być poskładane do "kupy".
smootny Opublikowano 1 Marca 2009 Autor Opublikowano 1 Marca 2009 No i przyszedł czas na pierwsze uruchomienie zestawu :] Chciałbym zacząć od całkowitego rozładowania oraz naładowania naładowania pakietu z nadajnika graupnera MX12: - 8NH-1700 TX 9,6V 1,7Ah - ładowarką TURNIGY ACCUCELL - 6. Z Książki graupnera wyczytałem że maxymalny prąd łądowania by nie uszkodzić akumulatorków NIMH nie powinien przekroczyć 500mA (0,5 A) bez zastosowania bezpiecznika w obwodzie i 1,5A przy zastosowaniu biezpiecznika w obwodzie ładowania. Mowa tu najwidoczniej o podłączeniu ładowarki do samego nadajnika. Jakie wartości ładowania powinny być przyjęte dla tego pakietu ładując go pod ładowarką turnigy ? O rozładowaniu pakietu w manualu graupnera już niestety nic nie piszą.... Kolejna opcja to pakiety LIPO RHINO 2350 25C 3cell 11,1V - z nimi też jest kłopot .. Proszę o jakieś cenne wskazówki by nie uszkodzić pakietów
Adam P. Opublikowano 1 Marca 2009 Opublikowano 1 Marca 2009 Mowa tu najwidoczniej o podłączeniu ładowarki do samego nadajnika. Dokładnie. "Najzdrowszym" prądem i jednocześnie prądem do formowania Ni-MH jest 1/10C Kolejna opcja to pakiety LIPO RHINO 2350 25C 3cell 11,1V - z nimi też jest kłopot .. Jaki? Li-Po ładujesz prądem 1C, rozładowujesz dowolnym poniżej max wydajności prądowej.
smootny Opublikowano 1 Marca 2009 Autor Opublikowano 1 Marca 2009 "Najzdrowszym" prądem i jednocześnie prądem do formowania Ni-MH jest 1/10C - pojemność tego pakietu to 1700 mAh -> (1,7A) -> 1/10 pojemności to 170mAh czyli mam rozumieć, że ładowanie odbywać się ma z natężeniem 0,17 A ?? W opcji rozładowywania pakietów na ładowarce TURNIGY mam dwie opcje do ustawienia ampery i volty - jakie tu powinny być ustawienia.
buwi777 Opublikowano 1 Marca 2009 Opublikowano 1 Marca 2009 W opcji rozładowywania pakietów na ładowarce TURNIGY mam dwie opcje do ustawienia ampery i volty - jakie tu powinny być ustawienia. A w jakim celu chcesz rozładowywać ? Dla sprawdzenia pakietu, formowania czy regeneracji ?
