Witam, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że temat RC to dla mnie nowość. Przygnała mnie tutaj potrzeba.... W okolicy mam kilkanaście stawów, mniejszych, większych i chciałbym sprawdzić ich dno. Mam do tego bezprzewodową echosondę którą zakłada się na żyłkę/plecionkę i zwijając nanosi nam głębokość na mapę. Jak się domyślacie jest to dosyć żmudne zajęcie, pomyślałem więc o zdalnie sterowanej łódce.
Chciałbym ją zrobić możliwie jak najtaniej poza tym nie wiem czy się w to wciągnę, po prostu pcha mnie do tego moje inne hobby, jakim jest wędkowanie.
Założenia:
  • łódka nie musi być ładna, a funkcjonalna,
  • zasięg: byłbym szczęśliwy jakbym osiągnął 100/150m,
  • czas pracy: 1-2h na jednym ładowaniu,
  • łódka ma pływać do przodu, do tyłu w lewo i w prawo - innych funkcji nie potrzebuję,
  • nie musi być demonem prędkości.
Z moją obecną małą wiedzą skompletowałem poniższy zestaw, moje pytanie do was jest takie czy te części do siebie pasują, czy czegoś jeszcze brakuje do złożenia działającej jednostki (oprócz kadłuba) i czy spełnią moje założenia?
Czy w ogóle jest sens kupowania takich rzeczy na Ali-expres i czy silniki zaburtowe mają rację bytu? Jeśli nie, czy mógłby ktoś polecić sensowny zamiennik?
Wtyki:
https://pl.aliexpress.com/item/32999151191.html?spm=a2g0o.cart.0.0.74313c00uUNzGw&mp=1
Kontroler z odbiornikiem:
https://pl.aliexpress.com/item/33042982166.html?spm=a2g0o.cart.0.0.74313c00uUNzGw&mp=1
Regulator prędkości:
https://pl.aliexpress.com/item/32968695993.html?spm=a2g0o.cart.0.0.74313c00uUNzGw&mp=1
Silniczki:
https://pl.aliexpress.com/item/32950580741.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5d7e3c00LbxMxa&mp=1
Bateria Li-on 4000mAh 25C Plug T :
https://pl.aliexpress.com/item/32979425133.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c92631f0a8WwJ&algo_pvid=7fac3e12-968f-4e25-ab97-fe14504b108d&algo_expid=7fac3e12-968f-4e25-ab97-fe14504b108d-1&btsid=0b0a01f815859227587722027e54aa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ładowarka:
https://pl.aliexpress.com/item/33036227089.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.625a3c0c6rTA8j&algo_pvid=f2fa62fd-54d9-48e8-82a5-c31ed05c7fdb&algo_expid=f2fa62fd-54d9-48e8-82a5-c31ed05c7fdb-1&btsid=0b0a119a15859300110131749eed36&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
PS. Jeśli nie zależy mi na wadze i prędkości nie lepsze byłyby akumulatory żelowe zamiast droższych Li-On?
po tym co wybrałeś, sugeruje tak jak kolega powyżej zakup jakiegoś gotowego zestawu (RTR) bo przy kompletnym braku orientacji w temacie samodzielne poskładanie czegoś sensownego będzie drogą przez mękę i do tego kosztowną..
Jakieś łódki sprzedaje też jedna z firm z reklamy na stronie forum..trochę drożej niż z ali ale można zadzwonić i się zapytać o szczegóły dostawy :)
Dzięki za sugestie, chyba faktycznie kupię gotowy model zamiast pakować się w to wszystko.....  1 rzecz przemawiała za tym, że tak się napaliłem w robienie łódki, otóż chciałem sam zrobić kadłub, który byłby optymalny, żeby zamontować "cewkę" od echosondy. Wymyślę w takim wypadku jakiś system holowania cewki za łódką. No chyba, że przełożenie część z mniej zaawansowanej łódki do swojego kadłuba ma sens? Na pewno będzie to dużo łatwiejsze.
Na  http://www.modelmast.de/oferta_batymetria_pol.htm  wyszukaj odpowiadający tobie kadłub. Odpowiedni może być holownika. Napęd jak we współczesnych holownikach , oś w obudowie jest pod kadłubem pionowo i na końcu poziomo obudowa przełożenia i wału do śruby. To jeszcze czyli śruba w pierścieniu. Całość obraca się horyzontalnie we wszystkich kierunkach i statek płynie w dowolnie obranym kierunku.
