Marcin83 Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Witam, mam pytanie jak zmienic tryb z AUTO na MANUAL? Naciskajac dwa przyciski INC DEC naraz nie zmienia trybu.
czarobest Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Auto jest zdaję się w trybie NiMh i NiCd, będąc w tych trybach wystarczy przejść z auto prawdopodobnie raz wciskając DEC (lub jakieś 5 razy INC ) i będziesz w trybie Charge. Nie trzeba wciskać jednocześnie obu tych przycisków, bo przechodzisz po opcjach w lewo lub prawo.
jarek996 Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Czarek ; trzymaj sie z dala od "elektryki" !!! Marcin ; gdzie sie lata w Sztokholmie ? 1
Marcin83 Opublikowano 25 Maja 2020 Autor Opublikowano 25 Maja 2020 Mieszkam na Lidingö i mam tu taka Oślą łączkę koło siebie, ale narazie zaczynam. Powoli składam model z Art Hobby Momentum i dziś właśnie doszła ładowarka z Chin i próbuje jakoś naładować pakiet ale ogarniałem jakoś. Jeszcze takie pytanko czy tak jak się ładuje jest ok?
czarobest Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 A to w takim razie to podróbka, ale skoro się udało to się chyba zbytnio nie różni od normalnej . Przyznam, że od początku używam LiPo do wszystkiego więc mało ogarniam nawet jakie ustawienia delty dać, ale ogólnie jeśli już ładuje jakieś NiMhy to przez to że rzadko mi się śpieszy wolę ustawić raczej mniejszy prąd, w teorii najlepiej by było dla tych akumulatorów ustawić 1/10C czyli 1000/10 = 100mA = 0.1A, ale osobiście dałbym 0.2-0.3A. Przede wszystkim sprawdź czy się nie grzeją przy tym obecnym ustawieniu, a pewnie trochę tak. Resztę na temat ładowania NiMh znajdziesz pewnie po forum czy w jakichś poradnikach w necie . 1 godzinę temu, jarek996 napisał: Czarek ; trzymaj sie z dala od "elektryki" !!! Wroga też trzeba poznać ?. A poza tym ja nie jestem przeciw elektryce szczególnie, że jest potrzebna i do spalin , a niektóre typy modeli będą dużo lepsze w wersji elektro (np do FPV). Choć mimo wszystko elektryki nie mają tej "duszy" . No ale to już trochę offtop.
Marcin83 Opublikowano 25 Maja 2020 Autor Opublikowano 25 Maja 2020 Witam, grzeją się ale trochę tylko. Ładuje na trybie Auto i nie łapie trochę tego, akumulator mam 1000mAh i ustawiłem Current 1.0A. Czyli mam zmniejszyć na około 0.2 lub 0.3A? I pakiet naładuje mi do 1000mAh???
zipp Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 10 minut temu, marcin83 napisał: akumulator mam 1000mAh i ustawiłem Current 1.0A. 1A to trochę dużo, ustawiłbym 500mA (jeśli się nie będą grzały) i powinno być OK. Tak pakiet naładuje się W czasie pierwszego ładowania obserwowałbym czy się nie zaczną grzać oraz czy przypadkiem nie załaduje się 2000-3000mA Jeśli odcięcie w ładowarce (wykrycie -dV) zadziała dobrze (załaduje ~1000-1200mAh i zakończy ładowanie) to można tak ładować na przyszłość. Można też ładować mniejszym prądem, ale już przy 1/10C czyli 100mA w tym przypadku może nie zadziałać odcięcie -dV i trzeba by ustawić timer na 11-12h
mihu Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Koniecznie zmniejsz prąd. Ni-Mh ładujemy prądem jak 1/10 - 1/5 pojemności. Czyli u Ciebie 1000mAh wychodzi na 100-200 mA czyli 0.1-0.2 A (za ostatnie przeliczenie przepraszam z góry, ale podobno prądu nie lubisz) 1
Marcin83 Opublikowano 25 Maja 2020 Autor Opublikowano 25 Maja 2020 Witam, a jaka wartość ustawić w Delta Peak najmniejsza jaka jest dla Nimh to 5mV. Będzie ok?
zipp Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 ustawienie domyślne -dV będzie ok, ale ładować z nadzorem za pierwszym razem..
Marcin83 Opublikowano 26 Maja 2020 Autor Opublikowano 26 Maja 2020 Witam, Panowie jeszcze jedno pytanie z kategorii jakim prądem to ustrojstwo rozładować? Widziałem na specyfikacji, ze prądem 233mAh tzn.0.2A. Czy będzie ok?
