Bodzioch Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Mam te regulatory i działają bez problemu. Jeżeli silnik pika to czeka na odpowiednie impulsy sterujące albo ma za niskie napięcie zasilające albo brak jednego połączenia między silnikiem a regulatorem. Pokaż jak masz to wszystko połączone i ustawiony regulator. Może też być uszkodzony silnik ale to najprościej sprawdzić na innym. Ważne też jest ustawienie nadajnika. GAZ musi być w neutrum 1,5 ms.
Iru83 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 zapomniałem dodać że mam drugi regulator ale taki sam model i dzieje się to samo. ok juz dodaje foto Godzinę temu, Bodzioch napisał: Mam te regulatory i działają bez problemu. Jeżeli silnik pika to czeka na odpowiednie impulsy sterujące albo ma za niskie napięcie zasilające albo brak jednego połączenia między silnikiem a regulatorem. Pokaż jak masz to wszystko połączone i ustawiony regulator. Może też być uszkodzony silnik ale to najprościej sprawdzić na innym. Ważne też jest ustawienie nadajnika. GAZ musi być w neutrum 1,5 ms. Regulatora nie ustawiałem, podłączyłem wszystko wg. instrukcji i to wszystko, jedynie co to silnik programowałem kartą (próbowałem różnych konfiguracji ) silnik inny próbowałem tez podłączyć nawet 2 niebieski silnik uyzywany i nie wiem w jakim jest stanie a ten drugi, jest nowy ze sklepu. nadajniki mam dwa i na obydwóch dzieję się to samo servo działa silnik nie Gazu nie ustawiałem nie wiem jak w instrukcji nic o tym nie znalazłem
Bodzioch Opublikowano 11 Stycznia 2023 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Spróbuj zamienić miejscami w odbiorniku serwo i regulator , zobaczysz czy serwo będzie działać na kanale GAZU. Bardzo ważne jest aby TRYMER GAZU był w neutrum. Programując regulator nie ustawiłeś na tryb JEDNOKIERUNKOWY?
Iru83 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Opublikowano 11 Stycznia 2023 tak po zamianie servo działa na kanale gazu, lewo prawo a jak puszczę gaz to koła staja na środku. Programując regulator bawiłem się wg schematu zamieszczonego na zdjęciu, reset też potem próbowałem i niestety ciągle to samo... Ten regulator ma czerwone światełka (diody) w podstawię i jak się połączy normalnie (mam na myśli jak wszystko działa i mogę jeździć) to te diody zasygnalizują że jest połączenie (zaświecą się, po migotają) i jest ok, ale niestety jest tak mniej więcej 1 na 10 razy gdy przesuwam on/off w autku a pozostałe 9 prób kończy się brakiem reakcji i owe diody nic nie sygnalizują nawet się nie zaświecą. Jak się już połączy to mogę jeździć i nie ma najmniejszego problemu z zabawą, sygnału nie gubi ani nic się nie dzieje, ale gdy chcę zrobić chwile przerwy i wyłączę autko to z powrotem problem wraca. w pkt6 tej instrukcji jest napisane że gdy gaz jest w neutralnej pozycji to niby silnik emituje bep bep ale gdy dodaje gaz nic się nie dzieje. Jak się połączy i wszystko działa to silnik nie bipa.
Bodzioch Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 1. Może nie czekasz do końca aż silnik przestaje pikać i musi też zagrać melodyjką , dopiero potem można ruszać gazem 2. Jeżeli masz załączony hamulec i bieg do przodu masz faktycznym biegiem wstecznym regulatora musisz dwa razy nacisnąć gaz żeby silnik się uruchomił. Trzeba włączyć rewers w nadajniku. 3. Może neutrum w nadajniku jest na pograniczu i raz jest Ok a innym razem nie. 4. Ustaw w regulatorze pierwszą pozycję programowania na 2 wtedy masz bez hamulca i silnik wchodzi na obroty za każdym razem. Te regulatory działają w łódkach do wywozu zanęty oczywiście bez hamulca i nie ma z nimi żadnych problemów. U Ciebie to raczej wina ustawień. Regulator jakby był uszkodzony to by w ogóle nie działał.
Iru83 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 324421279_5845694032146267_6179927661731029163_n.mp4
Iru83 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Jak się połączy to od razu dioda to sygnalizuje, jak się nie łączy to dioda z esc w ogóle nie świeci tak jak to widać na filmiku, na filmiku po wyłączeniu połączyło mi się za drugim razem ale nie raz trwa to kilka minut. 1 czekam cierpliwie ale to nic nie pomaga, silnik tez żadnych melodyjek nie gra, jak się połączy to tylko ta dioda mruga a silnik przestaje wydawać dźwięki 2 zero reakcji na gaz, mogę naciskać i naciskać, kabelki próbowałem zamieniać czerwony i niebieski to tylko była zmiana kierunku obrotów (żółty kabel pozostawał bez zmian) zmieniałem rewers w nadajniku i w esc (pkt 2 na rysunku z ustawieniami esc) 3 w weekend wezmę drugi nadajnik i popróbuję (dam znać co z tego wynikło) 4 bez zmian (jak się połączy jest ok ale do puki się nie połączy to jest to samo servo działa a gaz nie) Jeszcze jedną rzecz zauważyłem ze przy ruszaniu silnik jest słaby, jak ma małą przeszkodę ciężko mu ruszyć tylko drży ale jak tylko ruszy to staje się mocny, bez problemu mogę "palić gumę" Filmik z próby uruchomienia po małej przerwie 10000000_5245713335530704_7023784237259668676_n.mp4
Bodzioch Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Próbowałem uzyskać takie wolne pikanie silnika ale mi się nie udało. Jeżeli dam nie odpowiednie impulsy w neutrum to pikanie jest szybkie. Wypnę jeden przewód od silnika też. Jak na razie brak mi pomysłu. Może jutro jeszcze coś popróbuje. 1
Iru83 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Dziękuje że w ogóle Pan próbuje pomóc
Bodzioch Opublikowano 14 Stycznia 2023 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Próbowałem na różne sposoby uzyskać takie wolne pikanie ale nic nie wyszło. Może jest inna wersja oprogramowania i wolniej pika. Cały czas wydaje mi się że neutrum na kanale GAZU nie jest na zero. (Potęciometr w nadajniku może nie trzymać neutrum bo wytarty) Nadajnik ma wyświetlacz więc tam powinno być widać w jakiej pozycji jest trymer. Można też przyciskiem trymera ruszać w jedną czy drugą stronę może przestanie pikać i program się uruchomi. Można też ruszać GAZEM ale bardzo wolno w jedną i drugą stronę może zaskoczy. Znajomi czasem przynoszą różne rzeczy do naprawy ale z diagnostyką nie mam problemu bo mam trochę różnych regulatorów i aparatur więc łatwo jest ustalić co jest zepsute lub rozprogramowane. Proszę zamienić kanały w odbiorniku między sobą i sprawdzić jak się zachowuje regulator na kanale serwa ale podstawa aby trymer był na "0"
Iru83 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Tak nadajnik ma wyświetlacz ale nic poza możliwością regulacji serva tam nie ma, jeszcze jest stan poziomu baterii i możliwość włączenia lub wyłączenia ABS(próbowałem obydwu opcji), ale ma Pan racje coś z tym gazem jest nie tak: tym razem po podłączeniu serva w kanał gazu koła reagują normalnie ale po puszczeniu gazu koła nie ustawiają się na środku tylko pozostają w pozycji lekko skręconej , wcześniej jak próbowałem ustawiały się na prosto więc myślę że ma Pan rację z tym trymestrem gazu. dziś mają mi przyjść nowe kwarce do starego nadajnika więc sprawdzę, jak to nie pomoże to kupię nowy nadajnik i odbiornik, na pewno napiszę co z tego wynikło. Jeszcze raz dziękuje za próbę pomocy i za naprowadzenie mnie na ewentualną usterkę pytanie: czy po podłączeniu serwa w kanał gazu a gazu w kanał serwa jak kręce "kierownicą " to autko powinno przyspieszać ? jak ruszam trymestr gazu to koła się skręcają ale jak kręcę "kierownicą " to autko nie przyśpiesza.
Iru83 Opublikowano 4 Lutego 2023 Opublikowano 4 Lutego 2023 To była wina nadajnika, po zmianie kwarców w moim starym nadajniku połączenie występowało za każdym razem i problem znikł, ale niestety zasięg starego nadajnika jest marny i gubi sygnał po około 30 metrach a w pomieszczeniach po około 10m muszę poczytać jaki nadajnik tu polecacie i kupić nowy. jeszcze raz Panie Andrzeju, wielkie dzięki za pomoc.
Gość Opublikowano 4 Lutego 2023 Opublikowano 4 Lutego 2023 17 minut temu, Iru83 napisał: i gubi sygnał po około 30 metrach a w pomieszczeniach po około 10m muszę poczytać jaki nadajnik tu polecacie i kupić nowy. Mam i używam RadioLink RC6GSv2. Producent podaje że w otwartym, płaskim terenie jego zasięg wynosi 600 m . Nie sprawdziłem czy to prawda ale faktycznie zasięg jest bardzo duży. Pod tym linkiem strona producenta z opisem https://www.radiolink.com/rc6gsv2
Iru83 Opublikowano 4 Lutego 2023 Opublikowano 4 Lutego 2023 po 100-150m autko ledwo widzę hehe więc aż taki zasięg nie jest mi potrzebny ale dziękuje za info. poczytam o tym nadajniku i o innych też miłego dnia.
Granacik Opublikowano 14 Lutego 2023 Opublikowano 14 Lutego 2023 Ten Radiolink jak i jego prostszy kolega RC4GSv2 (dobra cena na alledrogo) mają niezaprzeczalną zaletę nad innymi nadajnikami, że bindują się z odbiornikami tej firmy z protokołem Sbus/PPM. Idealny zestaw do zabaw FPV w modelach kołowych i wodnych w których FC z drona warto mieć. 1
