Podłączenie dwóch odbiorników na raz / równolegle.
Witajcie, jakie są możliwe rozwiązania aby podłączyć regulatory i serwa równolegle do dwóch odbiorników, aby w dowolnym momencie przełączyć się z jednej aparatury na drugą (mowa tutaj o 2 różnych aparaturach oraz 2 różnych odbiornikach - różnych firm), jakiś zdalny przełącznik ? jak mogło by to wyglądać ?
Pewnie się da coś takiego zrobić. Myślę ze jak zepniesz  zasilanie obu odbiorników razem a przewód sygnałowy z regulatora i serwa puścisz do odbiorników poprzez przełączniki  lub miniaturowe przekaźniki najlepiej wielostykowe to zadziała. Można chyba sprawdzić też jakieś klucze elektroniczne.
Możesz też sprawdzić jak się zachowają dwa odbiorniki przy pracy takiej równoległej a jednym przełącznikiem zmieniać ich zasilanie +5V a masy połączone razem. To było by najprostsze rozwiązanie jeżeli zadziała.
Chyba tego  w takiej konfiguracji nikt nie próbował.
Raczej z przełączaniem zasilania między odbiornikami bym nie ryzykował. Zanim odbiornik się "zaloguje" po uruchomieniu, mija kilka chwil i model jest wtedy bez kontroli. Raczej szedłbym w kierunku bramek przełączających z którego odbiornika idzie sygnał do serwa(czy czego tam innego). Tylko czy nie powstanie błąd logiczny jeżeli obie aparatury będą jako "master" do kanału przełącznika odbiorników.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
48 minut temu, idfx napisał:
No i oczywiscie nie moga byc to odbiorniki z telemetria ..
Czemu nie?
Mowa o dwóch różnych systemach a nie o 2 różnych odbiornikach dla tego samego radia.
Wystarczy proste arduino z biblioteka ppm i pwm. Masz 2 wejścia z każdego odbiornika i 1 wyjście na serwa. Jeden odbiornik jest master a drugi slave. Gdy np. master nie nadaje ( warunek logiczny pozostawiam juz wykonawcy) to arduino sygnały na serwa przekazuje z odbiornika slave. A gdy tylko pojawi się sygnał syerujacy z master to przejmuje on sterowanie.
Pytanie po co to chcesz zrobić.  Obecne radia mają funkcje uczen-trener i to robi się na ziemi zanim sygnał pójdzie w eter. Ale jak chcesz mieć redundancje to musisz zdecydować które radio jest nadrzędne a które pod. Ewentualnie wykorzystać jeden. Kanałów do sterowania przekazywaniem dowodzenia - coś jak przełącznik schodowy. Tylko obydwaj sterujący muszą być w kontakcie aby wiedzieć kto obecnie dowodzi.
ach ... zapomnij Przemku, zapedzilem sie myslowo ;) Pomyslalem,  ze odbiornik z telemetria jest jednoczesnie "nadajnikiem" i moze zatykac tor drugiego odbiornika, ale przeciez chodzi o to by w danym czasie tylko jeden link byl uzywany.
Kacper - na pewno masz rację co do możliwości zatkania toru  i na bank kwestie telemetrii trzeba rozważyć.
Myślę, że aby to działało w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa to obydwa nadajniki muszą być w trybie czuwania - i niezależnie czy steruje czy nie to jest zasilany. I wtedy lepiej aby żaden z nich nie miał aktywnej telemetrii (czyli zwracam honor :P ) . A telemetrię można wysyłać innym pasmem - np 5.8Ghz, 433Mhz - byle nie na częstotliwości pracy obydwu odbiorników i obydwaj kontrolerzy mogą z niej korzystać.
Tutaj najlepiej jakby autor tematu dokładnie napisał  o jakie radia chodzi i co to za model. Mnie to wygląda że koledzy mają jeden model i chcą go używać oddzielnie w różnym czasie bez potrzeby zmiany odbiorników w modelu.
