Jaki model do FlyCamOne 2 ?
sebi
Na taka byłoby mnie stać.
Jesli chcesz od razu przyszlosciowa to http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6508&Product_Name=Spektrum_Dx6i_Mode2_w/_6200_Rx
NA heliguy kupi za coś koło 150$ ale dojdzie mu 22euro za przesylke wiec moze lepiej od razu w hobbycity.
W UH za przesyłkę samego nadajnika płacisz już 30$. Więc nie wiem czy jest to aż tak duża różnica.
  • Odpowiedzi 46
Ale kolega zamawialby sporo gratow wiec oplaca sie za jednym razem. Jeden koszt przesyłki.
Racja. Ale weź pod uwagę, że wraz ze wzrostem ilości tych gratów to waga rośnie, a z nią niestety koszt przesyłki :cry:
OK, to podsumowując. Kupuje to:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8359
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8338&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_4Ch_Tx_&_Rx_(Mode_2)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7344&Product_Name=Rhino_1750mAh_3S1P_20C_Lipoly_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8247
i będę mógł zacząć przygodę z modelarstwem?
Mam jeszcze pytanko, taki odbiornik jak w proponowanym przez Andych'a zestawie wpinam do modelu bez prblemu? W odbiorniku i modelu są jakieś pasujące do siebie kostki, czy trzeba jakos to dopasować? Pytanie dotyczy również akumulatora, na fotce widac, że ma kable zakończone kostkami. Można podłaczyc go do modelu tymi kostkami, czy trzeba coś przerabiać?
Z tego co widać na zdjęciach, konektor pakietu będzie pasował do złącza na przewodach regulatora, złącze balansera na pakiecie będzie pasowało do ładowarki. Wszystkie pozostałe wtyczki (serwa, regulator, odbiornik) są standardowe. Nic nie będziesz musiał przerabiać i wszystko będzie pasowało.
Jakim klejem skleja sie taki model. Wiem, że trzeba uważać aby nie popalić elementów niewłaściwym. Na hobbycity są kleje, który wybrać?
Foamsafe CA i Epoxy 5min to podstawowe kleje które przydadza sie napewno.
IMO pakiet 1000-1300mah 3s bedzie i tak duzy - twój bedzie chyba troche za duzy.
Ja wyznaje zasade lepiej miec 2 mniejsze i jeden naladowany niz jeden duzy i nie naladowac.
Bedzie brakowalo baterii do nadajnika - z tego co wiem to 8xAA
800-1350 mah 3s
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6784
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6471&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_1000mAh_3S1P_15C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7309&Product_Name=Rhino_1050mAh_3S_11.1v_20C_Lipoly_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7343&Product_Name=Rhino_1250mAh_31P_20C_Lipoly_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6308&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_1300mAh_3S1P_20C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7313&Product_Name=Rhino_1350mAh_3S_11.1v_25C_Lipoly_Pack
Pakiet który chcesz włożyć waży 155g
73-130g to waga pakietów które podalem - mała różnica ?? Ciezko mi powiedziec - ja latalem ES mpxa z kombinerkami i 2s na szczotce i dawał rade... A wiec tutaj nie powinno byc problemu...
Nie wiem jak z wyważeniem ale być moze ci pakiet 1750 akurat model wywazy jednak wolałbym dołożyć ołowiu a miec kilka pakietów. Zreszta pakiet 800mah naładujesz szybciej niz 1750mah.
Majac 2 pakiety jak zapomnisz naladowac pakiet 1750 to nie polatasz a tak masz 2 pakiety i moze jeden akurat naladowales i nie wylatales. Ja bym ci polecił wziaść nawet 3 pakiety ale to juz sie koszty robia ale przychodzisz na pole z 3, latasz 1 potem 2, ten pierwszy po drugim pakiecie ladujesz i latasz z tym 3, konczysz latanie a pakiet nr.1 za 3-4min konczy ladowanie, pijesz cos, przegryziesz, podlaczysz pakiet nr.2 a pakiet nr.1 do samolotu.
Z drugiej strony patrzac pakiet 1750 dluzej polata ale jego cena jest podobna do 2x800mah a samolot i tak powinien sobie poradzic.
1000mah sa najtansze i spokojnie dadza rade a za niecale 25$ masz juz 3 pakiety gdzie 1750 masz jeden za 18$.
Na 1300mah czas lotu to 15min latania lecz mozna wyciagnac wiecej - tak podaje ktos w ocenach modelu. Mówi także że spokojnie mozna dac 1800mah[1750] tylko pytanie czy chodzi o latanie jak najdluzej na silniku czy tez korzystanie z termiki. Warto jeszcze raz to spokojnie przemyslec. Jezeli mógłbym coś jeszcze poradzić to zakup innej ladowarki która bedzie mogla szybciej naladowac akku
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
BTW zawiera komplet kabli do ładowania a różnica w cenie to "tylko" 25$
Jednak wymaga juz akku samochodowego lub zasilacza - mozna przerobic z zasilacza komputerowego lub poprosić kogos np. na forum albo w miescie aby przerobił - koszt zasilacza przerobionego to okolo 50zl
Jednak zakup calości dosyć trafny i przydatny bo ładowarka ładuje sie także innego typu akku do modeli. Radio jest podobno wystarczajace. Mówiłem także o 8 paluszkach AA - warto by zakupić akku nimh o pojemnosci okolo 2000mah. W radiu jest gniazdo do ładowania a wiec ladowarka ladowala by ci takze nadajnik.
Widze takze ze nikt nie tlumaczy ci o co chodzi z mode 1 i mode 2. Mam nadzieje ze wiesz o co chodzi i wiesz jaki tobie pasuje.
Nie zapomnij o kleju.
MODE 1 - gaz po prawej
MODE 2 - a po lewej
tak mi mówiono, jest jeszcze jakas inna róznica?
ertman_176 ładowarka którą zaproponowałeś jest fajna, ale dużo wiecej waży niż ta pierwsza, a ja jestem ograniczony wagą paczki. Co do pakietów, to masz racje, kupie pewnie dwa mnijsze. Boje się tylko jak będzie z cłem i vatem. Obawiam się, że tak duża paczka, prawie 5kg, może przyciagnąć oko celnika :-(. Ale może nie mam racji i wszystko będzie OK.
Doradzony mi aby poprosić chińczyków aby napisali na paczce Toys, 20$. Słyszałem, też opinie, że warto wysłać dwie paczki. Jedną z modelem, drugą z osprzętem. Drożej, ale mniejsze prawdopodobieństwo, że celnik się przyczepi.
Wysylane byly juz drozsze paczki niz twoja w jednej paczce. I tak nie ma tam faktury ani paragonu ... A jedyna podstawa jest wartosc i rodzaj deklarowanej paczki. Ja juz odbierałem różnie sygnowane - takie na 20$ i takie na 200$ jako gift, toys, toys parts
To trzeba poprosic chinczyków aby nie wkładali tam paragonu lub faktury? Czy sami wiedzą aby tego nie robić?
Do tego zestawy bedzie mi chyba jeszcze potrzebny kabel Y? Tak słuszałem przynajmniej, że będzie on niezbędny.
A co do nadajnika, to co kupić Mode 1 czy 2. Co jest popularniejsze, bardziej uniwersalne?
już kilka razy na GG pisałem że MODE 1, u nas w mieście każdy tak lata w okolicy również :) Kabel Y potrzebny będzie do lotek, ponieważ są na dwóch serwach :)
