Moja pierwsza łodka czyli Thunder Tiger - 1/25 ETNZ 1M America's Cup Racing Yacht
Model już poskładany ale się zastanawiam czy używać na wodzie 35 MHz czy 2.4 ? i zasilanie bo nie mam pojęcia czy dać duży pakiet np.2200 mAh  2s i BEC czy NIMH 5v 2000 mAh ? Nie mam pojecia ile energii potrzeba na pływanie żaglówką
  • Odpowiedzi 47
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Pływam od niedawna Naulantią. Używam 2200/3s i bec. Po 2 h intensywnego żeglowania pakiet ma 75%. Szybciej pada koszyk w nadajniku (NiMh 2500*8).
Marek pasmo 35Mhz jest przeznaczone tylko dla modeli lotniczych pasmo 40Mhz dla szkutników proponuje zatem abyś używał 2,4Ghz
35Mhz  możesz nie świadomie zwalić komuś model  którym lata , u nas rzadko spotykane a na zachodzie bardzo restrykcyjnie pilnowane i stosowane.
        Pozdrawiam Władek
Opublikowano (edytowane)
Gratuluję Marku wejścia w świat minisail RC ! ?
Po pierwszych doświadczeniach na wodzie, proponuję przeczytanie artykułu o modyfikacji tego modelu pod linkiem :
http://www.minisail.pl/index.php/2018/12/01/modyfikacje-modelu-lodzi-zaglowej-entz-wykonana-przez-kol-janusza-jamyka-bydgoszcz-2018/
Zmiany w oryginalnym modelu są niewielkie, ale znacznie poprawiają właściwości nautyczne jednostki oraz frajdę z pływania !!!
Mnie pakiet 5xNiMH 2000 mAh w regatowej łódce 1 m wystarcza spokojnie na na ponad 3 godziny pływania , nadajnik 40 MHz , ale jak masz dylemat to polecam 2,4 GHz.
Powodzenia w żeglowaniu RC !
Edytowane przez kaszalu
Przeczytałem ale nie widzę modyfikacji, łódkę kupilem używaną z dłuższym mieczem, stalowymi wantami i większym sterem. Na razie pogoda bezwietrzna i jeszcze czekam na przetwornice 12V/6V drobne poprawki i na wode, dobrze jakby troche wiało nie za mocno na początek.
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Twoja wygląda bardzo podobnie do Naulantii.
Trochę poczytałem i leciutko pozmieniałem ?
Maszt 3,5cm do przodu, zrobiłem z rurki węglowej 12 i 10mm (łączone). Takielunek z dynemy 0,3mm. Zrobiłem ściągacze do precyzyjnego trymowania (z nitów alu, snapów i kretlików wędkarskich). Nowe mocowania foka, want (podwójne) i achtersztagu. Nowy obciągacz bomu.
Głowica grota ma ok 5cm szerokości, więc achtersztag jest mocowany do wysięgnika (pręt alu, osadzony w maszcie).
Usztywniłem pokrywę dwoma kątownikami alu, bo nie była szczelna.
Żagle pokleiłem z mylaru, taśmą tesa.
Po pierwszym pływaniu zmieniłem krój grota - był zbyt głęboki.
Teraz łódka całkiem przyzwoicie żegluje, jest neutralna.
....łódkę kupiłem używaną z dłuższym mieczem, stalowymi wantami i większym sterem....
To są właśnie między innymi główne modyfikacje tej jednostki poprawiające jej właściwości nautyczne !?
Widocznie poprzedni właściciel już dokonał modyfikacji modelu i nie musisz tego robić.
W łódce kolegi został jeszcze przesunięty do przodu balastowy bulb w celu zmiany trymu podłużnego modelu tak, aby rufa "nie ciągnęła" wody.
Tą przeróbkę akurat dobrze widać na zamieszczonych w artykule zdjęciach - być może w Twojej łodzi nie będzie to konieczne !
Udanego pływania !! ?
Tak właściwie to żagle powinny być klejone z brytów na formie wyszlifowanej np. ze styropianu lub wygiętej sklejce, tak aby otrzymać wybrzuszenie na kształt profilu lotniczego.
I właśnie tak są klejone ? na tym zdjęciu faktycznie tego nie widać...
Ja w worki raczej nie pakuję,  "psikam" elektronikę "Nano Protechem" ( link poniżej ) albo innym podobnym preparatem  i umieszczam odbiornik w kadłubie na podwyższeniu tak, aby ewentualna woda z dna kadłuba do niego nie dotarła !
Dobrze też jest na dno kadłuba włożyć trochę ręcznika papierowego ( uwaga na szoty i windy szotowe !!) aby wchłaniał wodę i wilgoć z dna  - oczywiście po pływaniu trzeba to wywalić, wytrzeć do sucha  i otworzyć pokrywę kadłuba aby to wszystko wyschło.
Na razie się sprawdza i nie było kłopotów .
Powodzenia w pływaniu !!
https://www.obroza-elektryczna.pl/dodatki-do-obrozy-treningowych/nano-protech-ochrona-elektroniki-przeciwko-wilgoci
W dniu 25.08.2020 o 09:29, Marek_Spy napisał:
To jeszcze pytanie, powinienem zabezpieczyć elektronikę i jak to robicie?
Po kilku pływaniach wolałem zabezpieczyć odbiornik, aku i bec. Wykorzystałem pudełka plastikowe. Zawsze trochę wody się naleje, a szkoda elektroniki ? Teraz nie ma strachu, nawet jak większe falki są i łódka bierze wodę na pokład (zawsze trochę wody przedostanie się przez przepusty szotów i pod pokrywą luku).
8 minut temu, Marek_Spy napisał:
Nic mi nie pasuje bo odbiornik i przetwornica za duza emoji23.png na razie specyfiku nie mam ale cos wymysle
O jakiej przetwornicy piszesz?
