Dromader 1.1m
matyjasiak
Witam ostatnimi czasy strasznie mi się w domu nudziło i postanowiłem coś stworzyć.
Model tą techniką robię pierwszy raz wiec wielu osobom może się jakość wykonania nie spodobać, ale jakby to powiedzieć modelarstwem również interesuję się od krótkiego czasu.
wybrałem ten samolot bo jestem bardzo ciekaw jak się zachowuje w powietrzu i czy jest on wart uwagi.
Model wykonuje z jednej płyty styropianu oraz papieru śniadaniowego i wikolu.
Niestety pomysł na wykonanie relacji wpadł mi do głowy trochę późno więc nie mam za wiele zdjęć z budowy ale myślę że to wystarczy.
KADŁUB
Kadłub modelu wycinałem ramką.
Najpierw do płyty styropianu przykleiłem boki a po wycięciu do tego fragmentu przykleiłem podłogę i górę kadłuba i wyciąłem.
Następnie cały kadłub wysmarowałem rozwodnionym wikolem i przykleiłem do niego papier(śniadaniowy)
model na następującą chwilę wyglądał tak.
STATECZNIKI
Statecznik pionowy wykonany jest ze styroduru i również obłożony papierem śniadaniowym.
Tak samo statecznik poziomy
SKRZYDŁA
Jak widać nie ma tu żadnej zmiany rdzenie wycięte za pomocą ramki i oklejone papierem.
Dromader ma na skrzydłach załamanie co bardzo utrudniło zrobienie lotek.
Stwierdziłem że rozetnę je na owym załamaniu i skleję taśmą. (jak wiadomo lotki się rozchodziły gdy brałem je w dół a gdy w górę zbliżały się do siebie. Dzięki rozwiązaniu z taśmą mogę lotki zrobić na dwa serwa a nie na cztery.
Wznios skrzydeł.
CHYBA NIE WYCHODZI NAJGORZEJ
Witam.Skrzydło mogłeś wykonać inaczej bardziej zbliżone do oryginału ,tzn uszy skrzydeł mogły być większe a centropłat mniejszy ,wtedy lotki były by tylko na uszach :)
Hej!
Jak na razie to najciekawiej nie wygląda ale czuję że powinien wyjść bardzo fajny model.Jakie przewidujesz i wyposażenie i wagę końcową bo czuje że tutaj trochę będzie ważył model :) .Pozdrawiam i życzę powodzenia w budowie. :D
Model wcale taki ciężki nie wyjdzie. Pakiet będzie znajdował się w środku ciężkości a silnik powinien go wyważyć.
W tylnej części kadłuba wklejona jest listwa 3X6(sosnowa).
Wage modelu przewiduje na około 350-400g.
Chwilowo modelu nie budowałem ponieważ byłem chory. A najważniejsze jest to że właśnie nie mam funduszy na skompletowanie wyposażenia.
Ja to nie kadłub a lotki bym poprawił. Wyglądają gorzej niż moje :lol2: bez urazy, nie mnie oceniać moją prace :) Chyba że to tak musi być i ja o czymś nie wiem :twisted: (najbardziej razi to wcięcie przy uszkach, widać wyraźnie na powiększeniu łączeń lotek, do łączeń nie wnikam widocznie takie muszą być)
Motylasty, swego czasu w wątku, do którego podałeś linka wywiązała się między nami dyskusja nt. "popracowania nad modelem". Wtedy może miałem trochę inne podejście, niemniej, jakoś wypracowaliśmy "pokój między nami" ;) . Teraz, kiedy patrzę na tego dromadera, chciałbym poprosić admina, żeby przykleił twój temat :) Naprawdę, trudno się z nim nie zgodzić.
Pozdrawiam!
Spoko matyjasiak, dokończ Dromka, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie od razu Kraków zbudowano... Fakt - mógło by być dokładniej... Ale pomysł z wycięciem kadłuba niezły!
Tekst z linku motylastego w sumie ciekawy, najbardziej mi się podobała sylwetka kobiety "zgodna z regułą pól" :mrgreen:
Na razie możesz odcięte lotki zamienić basowymi , będą o niebo ładniejsze lub na równym stole nożykiem odciąć kawałek lotki (krawędź stykającą się ze szydłem i wkleić w to miejsce np pasek z balsy 2mm.
To samo z obciętymi krawędziami w skrzydle na lotki, na równym wyciąć przy linijce , a następnie zabudować paskami balsy 2mm.
Wystający nadmiar balsy zeszlifować lub odciąć nożykiem o ile masz wprawę i ostry nożyk.
Jak nie masz to na klocek drewniany przykleić papier ścierny i ognia.
Ja chciałem tylko niektórym uswiadomić że nie jestem takim pro modelarzem jak niektórzy myślą o sobie. Tyle co miałem do napisania...
Model ciekawy i technika jaką zastosowałeś w jego budowie interesująca, ale jakość wykonania to już inna bajkaa a tak to wygląda na fotkach które wstawiłeś. Jeżeli jakiś "pro modelarz" krytykuje Twoją pracę, to zamiast się obrażać zastanów się czy aby nie ma racji.
I tak na marginesie - jeśli jakiś "pro modelarz" Cię skrytykuje sprawdź najpierw na forum co taki człowiek potrafi zrobić z takiego jak Twój materiału i potem dopiero pisz co oni myślą o sobie
