W ostatni weekend robiłem obrót w powietrzu i odpadła mi kabina, tak niefortunnie że poleciała na śmigło i urwała dwie łopatki plus pękła szybka w kabinie. Możecie podpowiedzieć jakie smiglo kupić i piastę ? Domyślnie byly 3 łopatki ale z tego co czytam to lepiej dać dwułopatowe większe np. 5.5x4.5. czy piaste tez zmienić trzeba będzie ? Silnik nie ma żadnych oznaczeń, byl razem z modelem. Dołączam zdjęcia co zostało.a0291febea7c5e05f2e543b35409d6f0.jpgc1b4d17b58c82e9d97815ed28cdfd5b9.jpg4d3ab73b2fc8256c3abcea6756da9b7e.jpga9d1a353dc15fba6ac4a49c054024fbe.jpg
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Dobór śmigła a co za tym idzie jego wielkość i skok jest uzależniony od ilości obrotów silnika czyli KV,  jego mocy,  zasilaniem 3S/4S oraz ilością dostępnego miejsca
pomiędzy osią silnika a górna płaszczyzną kadłuba.
Co do ośki, nie sadzę aby była potrzeba wymiany, trzeba by sprawdzić czy nie ma bicia.
Domniemam że oś ma wymiar 3,17 mm więc tak czy siak musisz zaopatrzyć się w nową piastę wraz z mocowaniem śmigła.
Jakie wymiary ma silnik? Srednica?  Dlugosc wirującego plaszcze?
Na jakim napięciu latał 2s? 3s? 4s??
Jaki jest rozniar starego smigla - dlugosc od środka do konca łopaty?
Czy regulator ma podany zakres obciążenia?  20A? 30A?
Śmigło 6.5cm
Silnik wysokosc 2cm, szerokość 2.5 cm
Pakiet 3s
Regulator oznaczenie tylko e329530 pewnie 18A lub 20A
Myślę że smiglo większe ponieważ zrobię przeróbkę i wysunę silnik wtedy będzie więcej miejsca. Chyba że za dużej różnicy mi to nie zrobi w tym modelu?
Pionierem  standartowo latam na śmigle 6x4,5 wiem , że daje rade .
A co do kabinki zawsze zakładam gumę jako dodatkowe zabezpieczenie  -sprawdzone??
Jakie napisy?
Profil na łopacie śmigła - ta wypukła strona łopaty -  ma być skierowany w kierunku "generowania ciągu" i w kierunku lotu.
Napisy apc 8x6 sa do wew. Wypukła cześć w stronę kierunku lotu.... No to jest okej. Jutro test. Ogólnie się odpycha ale wydaje mi się że słabiej jakiś niż na oryginalnym śmigle.
Do tego małego silnika zapakowałeś śmigło 8x6? To nie dziwota, że jest słabiej. To jakbyś do osobówki wsadził koła od Tira i dziwił się, że nie jedzie szybciej...
Latają na takich z tego co wyczytałem... Zobaczymy mam też mniejsze to jak coś to zamienię.
Po co mu doradzacie, skoro on wie lepiej. Chce spalić silnik tym dużym śmigłem, niech pali.
Zluzuj glupie złośliwości... śmigło jest takie jak bylo doradzanie w temacie, pomyliłem oznaczenia
