Sky surfer x8 - dobór smigła
lukibest
W ostatni weekend robiłem obrót w powietrzu i odpadła mi kabina, tak niefortunnie że poleciała na śmigło i urwała dwie łopatki plus pękła szybka w kabinie. Możecie podpowiedzieć jakie smiglo kupić i piastę ? Domyślnie byly 3 łopatki ale z tego co czytam to lepiej dać dwułopatowe większe np. 5.5x4.5. czy piaste tez zmienić trzeba będzie ? Silnik nie ma żadnych oznaczeń, byl razem z modelem. Dołączam zdjęcia co zostało.a0291febea7c5e05f2e543b35409d6f0.jpgc1b4d17b58c82e9d97815ed28cdfd5b9.jpg4d3ab73b2fc8256c3abcea6756da9b7e.jpga9d1a353dc15fba6ac4a49c054024fbe.jpg
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Dobór śmigła a co za tym idzie jego wielkość i skok jest uzależniony od ilości obrotów silnika czyli KV,  jego mocy,  zasilaniem 3S/4S oraz ilością dostępnego miejsca
pomiędzy osią silnika a górna płaszczyzną kadłuba.
Co do ośki, nie sadzę aby była potrzeba wymiany, trzeba by sprawdzić czy nie ma bicia.
Domniemam że oś ma wymiar 3,17 mm więc tak czy siak musisz zaopatrzyć się w nową piastę wraz z mocowaniem śmigła.
Śmigło 6.5cm
Silnik wysokosc 2cm, szerokość 2.5 cm
Pakiet 3s
Regulator oznaczenie tylko e329530 pewnie 18A lub 20A
Myślę że smiglo większe ponieważ zrobię przeróbkę i wysunę silnik wtedy będzie więcej miejsca. Chyba że za dużej różnicy mi to nie zrobi w tym modelu?
