PZL-M28 Bryza/Skytruck
Niedawno w Małym Modelarzu wyszedł model PZL 28 i tak mnie naszło......
oto efekt 3 godzinek pracy,trochę odbiega od pierwowzoru ale tak jest jak plany robi sie bezpośrednio w depronie bez rozrysowania wcześniej części :wink:
Chciałbym go zbudować maksymalnie lekkim ale i z jakąś rozsądną wytrzymałością.
Napotkałem problem o którym nie pomyślałem przy rozpoczynaniu prac: posiadam depron 6mm i 3mm -,skrzydło ma szerokości 13cm a na końcach ~9cm ,rozp 110cm i nie bardzo wiem jak wykonać takie wąskie skrzydła w depronie ,tym bardziej że profil ma być wklęsły !
Jakieś pomysły?
  • Odpowiedzi 51
ja wlasnie dlatego ide sobie dzis kupic MM :)
juz go mialem w reku ale dojrzalem Storcha i poslinilem sie bardziej...
bede podgladal prace nad tym modelem bo jest fajowski i tez chce miec 2 silnikowca...
ps.
co do skrzydel... moze ktos by ci wycial ze styro takie wlasnie skrzydlo?
Wojtass- to praktycznie skrzynka,rozrysuj boki wprost z rzutu uwzględnij dodanie parę mm dodatkowo na długości bo wiadomo że zwężenia skrócą boki ,na dziób klocki twardszego styro od wewnątrz przyklej płaskie listewki w miejscach pod skrzydła (pod nimi wkleimy kołeczki do mocowania płata na gumy ) gotujemy na wolnym ogniu i kadłub gotowy :rotfl:
resztę opisze przy kolejnych postępach ,ale na razie stoję-czekam na pomysły ze skrzydłem.
A wycinarkę to robie,robie i jakoś nie mogę,brak transformatorka ,drutu :czyli wszystkiego co najważniejsze . :cry:
Jakieś pomysły?
Witam w klubie problemów... ja mam podobne problemy ze statecznikiem poziomym w Catalinie chociaż ja mam łatwiej bo profil dwupukły niesymetryczny. Uparłem się z tym profilem i teraz mam kłopot.
Może spróbuj dać dźwigar oklejony dwustronnie listewkami sosnowymi
Tylko, że to strasznie mozolne wycinanie....
Przy tak wąskim skrzydle i wklęsłym profilu konstrukcyjne depronowe skrzydło będzie miało za niski dźwigar ,pozostaje chyba rzeczywiście wycięcie w styro.
A tak przy okazji: może ktoś ma schematy malowania Skytrucka takie jak w MM?
Właściwie nie wyliczałem grubości profilu-miał być ala wygięta płyta depronu .Możemy przyjąć że około 10mm w środku i ~5mm na końcu.
Zastanawiam sie jeszcze nad pójściem w inną stronę: gruby profil płasko wypukły ,umożliwi mi on zrobienie jakiegoś rozsądnego dźwigara ale obawiam sie że stracę wtedy możliwość szybowania a na tej cesze mi zależy .
Dodam że zastrzały mam zamiar zrobić pracujące czyli nie "dekoracja"
Problem w tym że mam albo za gruby albo za cienki depron (6 i 3) wklejając listewke w cienki depron uzyskam wprawdzie jakąś wytrzymałość ale płat bedzie za "miekki" i może wpaść we flatter
Jeżeli chcesz zachować profil wklęsło-wypukły to jako spód daj depron 6 mm,dźwigar wytnij z depronu 6mm (schodzący do zera na końcówce skrzydła)i wzmocnij go naklejając pręt węglowy 3mm. Górne poszycie zrób z 3mm depronu giętego na gorąco np.suszarką.
I teraz zostaje ci przy pomocy klocka i papieru ściernego wyprofilowanie wklęsłości.Skrzydełko jest wąskie więc roboty nie jest tak dużo.
Zamiast drutu oporowego dobrze dać strunę E ewentualnie H(B) od elektryka lub akustyka (gitar) :] Dlatego iż się nie rozciąga. Transformator, pożycz od kogoś transformator lub autotransformator :P (za radą Sławka użyłem autotransformatora i nie żałuję, regulacja temperatury drutu to świetna sprawa :P )
i zmajstrowałem coś takiego (jak sie nie sprawdzi wsadzę wycinane cnc) .Mogłem wprawdzie lepiej wypełnić wnętrze skrzydła ale co tam , i tak jest to do przyjęcia.
Wcześniej zrobiłem płat z jednej warstwy grubszego depronu,wkleiłem listewkowe wzmocnienia i okleiłem papierem na wikol ,niestety papier podczas schnięcia poodklejał sie w spodniej części skrzydła i wyszła maniana ale płat był nad podziw sztywny (przy okazji profil mu sie wyprostował :)
nie chcąc bawić sie w odrywanie papieru itp zrobiłem te oto skrzydełko
podwozie przednie: kółko nawet nie pamiętam po czym,kawałek drutu stalowego przyczepionego do 2 beleczek sosnowych.
W styropianowym dziobie wycieta wnęka na ten zespół "belkowy" i w nią wstawione podwozie, z kawałka wkładu do długopisu "goleń"
Czyli model ze śmieci ;)
Teraz biore sie za belke podwozia głównego i trzeba pomyśleć o rozbieralnym mocowaniu do niej zastrzałów.
Nadal prosze o schematy malowania lub skan/fotki MM ze SKYTRUCKIEM ,na necie brak fotek kamuflażu od góry .
...nie chcąc bawić sie w odrywanie papieru itp zrobiłem te oto skrzydełko
Wzmocniłbym krawędź natarcia bukowym wałeczkiem. Przyrost wagi niewielki a korzyści ewidentne
Aparat trochę przekłamał kolory i nie widać że to "białe"na krawędzi natarcia to sosnowa listewka (a wygląda jak depron :P )
A tak przy okazji : czym rozcięczyć Humbrole tak by nadal nie rozpuszczały styropianu??!!
przymiarki .
