Ultron 3D
a jakie wyposażenie dać do takiego 2,3m deprona ?
jaki silnik, regler, aku ?
- motor tournigy 50-65 380kv
- speed regulator tournigy sentilon 100A 12s
- U-bec torunigy 7,3A 10s
- rhino 8s 4900 25CmAh battery
- 2s zippy 1000mAhza ubec
- prop meets spezial 18*8 (upper limit for the motor)
- 7* Futaba digital servo 6.4kg 0.17ms
Weight 5,5kg ,
prop 18*8 - Thrust 9,5kg, 2780W, 97A
prop 20*10 - Thrust 10kg+ , 3200W, 117A - too much for that motor
prop 17*8 - Thrust 6,8kg, 2200W, 72A
  • Odpowiedzi 119
Wow. 2,3 m depron wing?! Amazing!
:shock: :shock: :shock: 8s engine + 2s bec. Cool...
Podsumowanie:
Nie ma sensu takiego budowac. Lepiej zbudowac ultrona konstrukcyjnego i zamiast dawac pokrycie balsowe lub over clover (?) nadac mu wdzianko depronowe. Wegla, sosny, paskow laminatu itp. poszlo tam na kilogramy. To raczej ciekawostka a nie model do 3D.
Jary, pomijaj komentarze do tego użytkownika. Tu już nie ma słów... Szpanuje angielskim którego nie zna, pisze głupoty na temat modeli. Eh... [nawet ja to widzę :shock: ]
to i ja się pochwalę już trzecim ultron-em :D
http://img109.imageshack.us/i/ultron6.jpg/
http://img171.imageshack.us/i/ultron1.jpg/
http://img69.imageshack.us/i/ultron2.jpg/
http://img263.imageshack.us/i/ultron3.jpg/
http://img689.imageshack.us/i/ultron4.jpg/
http://img245.imageshack.us/i/ultron5.jpg/
mam nadzieję że się podoba :D bo mi bardzo :D oczywiście nie zabrakło na skrzdyle znaku rozpoznawczego :]
pozdrawiam Rafał
Ja zamontowałem silnik o ciągu ponad dwukrotnie większym, niż masa modelu "na zero" i wszystko jest ok. Jakby coś było nie tak, jak być powinno, zawsze można dodać podkładki .
  • 5 miesięcy temu...
Witam,
autor wątku pozwoli, że i ja przedstawię swojego Ultrona. Plany powiększyłem do rozpiętości 1100 mm i wykonałem go z depronu 6 mm. Wszystko na obrzeżach powzmacniałem balsą 6 mm. Dźwignie jak na planach oryginalnych trochę przerobiłem (odciąłem jedną połówkę) - wykonałem z płytki węglowej 0,65 mm. Przód kadłuba wzmocniłem również węglem, a po bokach dałem płaskowniki węglowe 6x1 mm. Z podwozia zrezygnowałem celowo (bo przed domem mam pełno łąk i pól do latania) i zabudowałem spód depronem. Waga pustego wyszła - to co na zdjęciu - 400 g. Trochę ciężko, ale tu nad morzem zawsze wieje wiatr i modele poniżej 400 g latają jak "gazety". Zakładam, że z całym wyposażeniem zmieszę się w okolicach 800-850 g, co przy tej rozpiętości będzie dobrą wagą.
Parę fotek stanu "surowego" - planuję okleić folią oracover.
Uploaded with ImageShack.us
Ufff że też Ci się chciało strugać te obłe krawędzie na lotkach i sterach. I muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Piękna robota. Kwestia tylko jak to będzie latać. Będziesz musiał potężny motor tam wpakować, żeby zrobić 800 g 3D.
Dziękuję Kolegom, że model się podoba, zwłaszcza, że to mój pierwszy "depronowy" i mam nadzieję "ostatni". Chodziaż mówią "nigdy nie mów nie".
Model będzie miał silnik Turnigy 3536 1400KV. Bez problemu pociągnie. Mam też Dualsky 2834 CA-9, ale są kłopoty z wyważeniem i musiałbym dołożyć ołowiu na przód. Z silnikiem Turnigy wyważa się elegancko i mam wtedy możliwość regulowania akumulatorami przesunięcie środka cięzkości do tyłu. Akumulatory LiPol o pojemności 2400 mAh 3S1P.
Regulator Turnigy 40 A. Serwa - będę testował 4 x Alturn 316 MG. Zobaczymy jak się będą sprawować.
Prawdę mówiąc, to i 1800 do Ultrona to sporo.
Wyjdzie ci niezła cegła. Ja bym dał maks 1300.
Najlepiej przedłuż mocowanie silnika i daj mniejszy pakiet, za to bardziej do przodu.
Poza tym, Ultron może być lekko cięższy na tył - pomaga mu to w zawisie.
Dziękuję za cenne uwagi dotyczące pakietu. Wkradła się literówka, bo chodziło mi o pakiet Turnigy 2200 mAh. Ale pomyślę nad rozmieszczeniem wszystkiego jeszcze raz tak, aby mozliwe było wyważenie z pakietem 1500 mAh.
Madrian to jest powiększona wersja: 1100mm więc pakiet 1800 tez może być
Ale jeśli uda Ci się wywazyć z 1500mAh to bedzie git :)
