Nie mam dostatecznej wiedzy na temat modelarstwa Rc a szczególnie dotyczącej elektroniki w związku z tym mam następujące pytanie. Może śmieszne.
Mam nadajnik Radiolink i jeden odbiornik.
Czy mogę ten jeden odbiornik używać w dwóch modelach np. w trenerku i motoszybowcu. Mam na myśli taką sytuację, że w nadajniku mam ustawionego trenerka i motoszybowiec. Latam trenerkiem a potem przekładam odbiornik do motoszybowca i latam motoszybowcę. Czy taka sytuacja jest możliwa.
Ustawienia modelu "trzymane" są w radiu więc jeśli przestawisz model w nadajniku i będą połączone z tym samym odbiornikiem to nie będzie większego problemu. Inaczej może być z failsafe chociaż na szybko zobaczyłem, że również ustawiane jest z radia więc być może jest tak jak w FrSky (swoją drogą to super opcja, bo w starej Sanwie ustawiało się to dla odbiornika i wtedy do każdego modelu trzeba by zmieniać znowu failsafe przy każdej zmianie, a tutaj "wgrywa" się on automatycznie do odbiornika zgodnie z ustawieniami dla danego modelu wraz z połączeniem - przynajmniej tak zauważyłem). To może ktoś inny będzie wiedział, ewentualnie możesz sprawdzić sam wyłączając radio (oczywiście bez podłączonego silnika) i sprawdzając na jednym podłączonym serwie czy ustawi się tak jak powinno i potem to samo po zmianie modelu.
Więc jak najbardziej jest to możliwe, sam tak często robiłem i robię, bo niestety kupowanie osobnego odbiornika do każdego modelu trochę kosztuje, choć i tak już z FrSky jest lepiej niż z Sanwą i jej cenami :D
Jedyny problem jest taki, że jest to mało wygodne szczególnie na lotnisku. Polecam sobie oznaczyć wszystkie wtyczki w modelach numerkami kanałów do których je podłączasz w odbiorniku, bo łatwo się bez tego pogubić jak się tak przekłada :).
  • Dzięki 1
Odbiorniki do Radiolinka nie należą do szczególnie drogich i ja na twoim miejscu dokupił bym drugi, to naprawdę dużo wygodniejsze a i pomyłek w podłączeniach unikniesz i model oszczędzisz.
Masz rację Krzysztof, odbiorniki Radiolinka w odniesieniu do tych markowych odbiorników są relatywnie tanie, więc kupię sobie drugi odbiornik.
