Motoszybowiec konstrukcyjny F5J - łączenie ucha z centropłatem
Dzień dobry,
Jestem w trakcie pisania pracy inżynierskiej, której celem jest zbudowanie modelu konstrukcyjnego motoszybowca klasy F5J.
Model ma mieć skrzydło trójdzielne - metrowy prostokątny centropłat (205x1000mm) oraz dwoje uszu (205-150x1000mm). Szukam względnie prostego i trwałego sposobu na połączenie uszu do centropłata pod kątem.
Dźwigary będą wykonane z okrągłej rurki węglowej, prawdopodobnie 12mm.
Za wszelkie rady dziękuje 'from the mountain'.
trochę mały ten model w F5J masz max rozpiętość 4,0 m a u Ciebie tylko 3,0 to zdecydowanie mało
Najprostszym i bardzo trwałym sposobem jest klejenie :) , no chyba że ma być rozłącznie ale o tym nie piszesz
Dźwigar z rury, przy projekcie na inżyniera też słabo wygląda
51 minut temu, zywasmierc napisał:
Dzień dobry,
Wygięty pręt wchodzący w rurę która jest dźwigarem?
Prościej się nie da...
Acz z rury węglowej taki dźwigar jak ze mnie baletnica...
A i jeszcze jedna rzecz.
Przy 12mm na końcówce grubości będziesz miał profil o grubości co najmniej 8%.
Takie profile nie latają w F5J na końcówce, bo są zwyczajnie za grube .
W sumie to jesteś pewny, że wiesz co robisz z tym modelem F5J?
Do końca jeszcze nie jestem właśnie pewny, ale widzę i słyszę, że moje wstępne założenia nie mają dużego sensu.
Dzwigar z rurku zauważyłem, że jest w modelach TopModel, ale i na stronie Hyperflight.co.uk w niektórych modelach.
Na co lepiej w takim wypadku zamienić dźwigar, aby wszystko miało ręce i nogi? Płaskowniki węglowe, listewki sosnowe?
Zależy mi, żeby skrzydło dzieliło się na 3 cześci.
To, że TopModel robi cokolwiek, nie jest wyznacznikiem czegokolwiek, niestety :D
Zróbmy może inaczej - napisz może w ogóle co chcesz zrobić i na czym ma polegać ta praca inżynierska, na razie zadałeś pytanie totalnie ze środka zagadnienia i musiałbyś w pójść we dwie strony na raz z tego punktu. A tak to można najwyżej szpagat zrobić.
  • Haha 1
Przy 3m wystarczą dżwigary z sosny,jak masz już dobrany profil to sobie policzysz przekrój dżwigarów.Do połączenia centropłata z uchem płaskownik węglowy zrobiony w formie ,kieszenie wg.uznania,mogą być ze sklejki albo z tkaniny szklanej (lepsze).IMG_20210518_123124.thumb.jpg.ae209748d84b91c68df54f9fd99fa392.jpg
  • Dzięki 1
Dźwigarów z sosny nie wepchasz do profilu który pasuje do F5J, szczególnie na końcówce.
Zobacz np. klasycznego BubbleDancera:
http://charlesriverrc.org/articles/bubbledancer/PDFs/wing_plan_V2b.pdf
Tam na końcówce już nie wepchasz dźwigara z sosny, a to już nie są profile obecnie stosowane w F5J.
Dodaj do tego pytanie o łączenie płatów ze sobą i ja zaryzykuje, że lepiej się wstrzymać z poradami, aż kolega określi dokładnie co chce zrobić od początku i jaki ma cel w tym przedsięwzięciu.
Kieruj się radami Patryka , a będzie dobrze. On wie jak to się robi
I,tu masz rację,bo znowu zacznie się bicie piany?.
